Autor Tópico: 2x Motor Brushless (RC) + ESC?  (Lida 75036 vezes)
Offline jorge_rc
Re: 2x Motor Brushless (RC) + ESC?
« Responder #75 em: 12 de Novembro de 2010, 19:49 »
Num tanque teria que se descobrir um factor de correcçao, mas num "crawler" MOA (motor on axle), até é vantajaso um dos motores andar ligeiramente mais rapido, so dnao sei qual deles é  ;D
« Responder #76 em: 12 de Novembro de 2010, 19:55 »
Compensas no código, ou então vê se se as resistências entre as duas placas têm muita diferença.
« Responder #77 em: 12 de Novembro de 2010, 22:54 »
A ideia não será manter esta ponte H num crawler, neste momento está num crawler, para testes provisórios porque ainda não arranjei motores de aparafusadoras, mas será para um tanque (Explorator).
Cumprimentos...
« Responder #78 em: 15 de Novembro de 2010, 12:40 »
bem pessoal ando a fazer os testes aqui as coisas e agora quis acrescentar um nunchuck para testar tudo porque ainda não chegou o router.
mas eis que surgiu um problema para variar...
eu tenho os 2 motores ligados a ponte H e depois tenho a saida 5v e a saida 12v(neste caso 7,2v). so que ao acrescentar-lhe 2 servos ao esquema as coisas não funcionam como eu previa.
eu tenho o seguinte esquema( nao coloquei o resto das ligações porque julgo que nao vale a pena e assim ja da para entender o que quero dizer:
Como podem ver tenho ligado ao pino do arduino os 5v da ponte H, e tenho 2 servos e o nunchuck, eu sei que isto não ia funcionar e nem testei com o nunchuck para não queimar nada, o que eu queria saber é como ligar os servos há bateria sem queimar os servos?
tenho que lhe ligar uma resistencia entre o servo e a bateria certo? e para o nunchuck faço o mesmo?
outra minha duvida é que com 1 servo e os 2 motores ligados, se na programaçao fizer "servo1.attach( 8 );" nada funciona...ou seja nem os motores andam nem os servos viram nem nada do genero...:
#include <Servo.h>
Servo servo1;
  void setup() {
  //motor 1
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  //motor2
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  analogWrite(10,140);
  analogWrite(11,0);
  analogWrite(5,150);
  analogWrite(6,0);
   //servo1
   servo1.attach(8);
  void loop(){
  servo1.write(100);
Obrigado pela paciencia pessoal...
Cumprimentos..
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #79 em: 15 de Novembro de 2010, 15:03 »
Para ligar os servos à bateria deves usar um regulador de tensão porque normalmente só funcionam com 5 ou 6 Volts.
« Responder #80 em: 15 de Novembro de 2010, 16:13 »
Ya depois lembrei me disso ;D lol,  liguei-os a saida VIN do arduino e ja funcionaram bem...
agora pergunto me como ligar o nunchuck? quando o usava ligava-o sempre aos 5v do arduino, agora sera que o posso ligar em paralelo com os 5v das Ponte-H???
Cumprimentos...
« Responder #81 em: 15 de Novembro de 2010, 17:56 »
O nunchuck não devia ser ligado a 3.3v e não a 5v?
« Responder #82 em: 15 de Novembro de 2010, 18:06 »
Sempre o liguei aos 5v....e foi por 2 tutoriais que vi já nao sei onde lol...
Ja agora os servos estão me constantemente a fazer barulho como se estivessem em esforço do que poderá ser?
Cumprimentos...
« Responder #83 em: 15 de Novembro de 2010, 18:55 »
Tens as massas de tudo partilhadas/comuns?
« Responder #84 em: 15 de Novembro de 2010, 19:37 »
Sim...os GND são todos o mesmo... ::)
Cumprimentos...
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #85 em: 15 de Novembro de 2010, 19:56 »
cheguei a ligar um ao picaxe com ele a trabalhar a 5v e o nunchuck  a 3.3v mas nunca consegui que ele funciona-se, n sei pq...
« Responder #86 em: 15 de Novembro de 2010, 20:08 »
Usas-te os pull-ups nas linhas SDL e SDA, é que sem as resistências de pull-up o I2C nunca funciona.
« Responder #87 em: 15 de Novembro de 2010, 20:34 »
Eu na altura que comprei o nunchuck tive dificuldades em po-lo a trabalhar...mas depois de muito esgadanhar ele funcionava ligado ao 5v do arduino, ao gnd e os 2 de dados ligados ao pino 4 e 5 do lado da alimentação...
após ter conseguido por o nunchuck a funcionar assim nunca mais usei outra maneira... aos 3.3v como vi a dizer em alguns lados nunca o consegui por a funcionar...
(em relação a ter GND's partilhadas será disso as vibraçoes dos servos??)
Cumprimentos..
« Responder #88 em: 15 de Novembro de 2010, 20:37 »
Tens de alimentar o nunchuck a 3.3v e ter as linhas do I2C a 3.3v tambem se calhar já o queimaste :s
A massa tem de ser comum, tudo tem de ter a mesma massa se não não sabes que voltagens vais ter por exemplo no fio do sinal dos servos.
« Responder #89 em: 15 de Novembro de 2010, 20:39 »
O nunchuck não o queimei tenho a certeza, ja o usei pelo menos em mais de 10 experiencias sempre ligado aos 5v, se o ligar aos 3.3v não funciona.
Em relaçao aos GND eu tenho os GND's todos partilhados, os GND's das Pontes H, dos servos e do nunchuck.
Cumprimentos..
