+ LASERs por dropes
[Hoje às 12:38]
Autor Tópico: 2x Motor Brushless (RC) + ESC?  (Lida 57866 vezes)
Re: 2x Motor Brushless (RC) + ESC?
« Responder #60 em: 09 de Novembro de 2010, 21:46 »
Sim isto esta a funcionar mas eu gostava era de perceber...
E gostava de perceber isso dos 500Hz...
Cumprimentos...
« Responder #61 em: 09 de Novembro de 2010, 21:49 »
Os 500hz é a frequência a que os timers estão a funcionar para gerar o pwm, dá para aumentar a frequência, mas como os timers no arduino tambem são usados para gerar o micros e o milis é preciso ter cuidado em que timer se mexe.
« Responder #62 em: 09 de Novembro de 2010, 22:16 »
Hum ok ok...
e gostaria então de esclarecer outra coisa...nao ha maneira de colocar as PWM a dar mais que 255?
ou então dar mais força aos motores...
porque é assim, supostamente estes motores são de um RC, e este era usado para "trepar" pedras, logo os motores tinham força...mas o que acontece aqui é que o veiculo em plano anda bem, mas caso lhe coloque um obstaculo na frente ele não tem força para o subir...
Há maneira de contornar isto??
Cumprimentos..
« Responder #63 em: 09 de Novembro de 2010, 22:36 »
talvez usar uma gearbox
« Responder #64 em: 09 de Novembro de 2010, 22:37 »
Isso é problema das baterias ou algo assim, analogWrite a 255 quer dizer que os motores estão a receber tudo o que as baterias têm para lhes dar, imagina o 255 como teres os fios ligados directamente, efectivamente tem de fazer precisamente o mesmo, se não tens algum problema com os opto-isoladores ou com os mosfets.
« Responder #65 em: 09 de Novembro de 2010, 22:41 »
Ve se percebes melhor:
a tensão que pode ir para os motores pode variar mas qual é a tensão mínima e máxima que se pode utilizar no controlo do  motor?
« Última modificação: 09 de Novembro de 2010, 22:48 por andre_f_carvalho »
« Responder #66 em: 09 de Novembro de 2010, 22:52 »
Hum ok, os motores tem gearbox... são um eixo completo de um RC com os motores instalados.
As baterias estão a passar aos motores cerca de 7v...elas são de 7,2v...
Os optoisoladores e os mosfets estão bem ligados presumo eu, segundo a ligação do Xico e os esquemas todos apresentados estão bem ligados...Testei sem os dissipadores e aquecimento nulo ao tacto.  ;)
Amanha tenho que testar isto melhor então.
Tenho uma duvida nos RC's eles usam juntamente com estes motores o tal ESC e o BEC, não terá nada a ver com isso pois não?
O BEC não aumenta em nada a força dos motores pois nao?
Cumprimentos...
« Responder #67 em: 09 de Novembro de 2010, 22:54 »
Cumprimentos...
o que é o tal ESC e o BEC?
Offline jorge_rc
« Responder #68 em: 09 de Novembro de 2010, 22:55 »
No RC, a habitual ligaçao é receptor->ESC+BEC->motor... A unica funçao do BEC é fornecer ao receptor os 6v que ele precisa. tanto para funcionamento, como por exemplo, para o servo da direcçao... é completamente independente dos motores.
O ESC é o "electronic speed controller", em portugues vulgarmente chamado de variador, e nao é nada mais que uma ponte-h mais complexa. O bec é um simples regulador de tensao.
Abraço
« Responder #69 em: 09 de Novembro de 2010, 23:07 »
Um ESC para um motor de escovas é efectivamente uma ponte H que aceita comandos do receptor, não tem diferença nenhuma, verifica as voltagens com um multimetro á saida da ponte H.
« Responder #70 em: 09 de Novembro de 2010, 23:19 »
Ja estive a ver...e sai cerca de 6,90~6,98v....
Hum obrigado pelo esclarecimento caro Jorge.
Cumprimentos...
Offline jorge_rc
« Responder #71 em: 09 de Novembro de 2010, 23:19 »
Sim sim, esqueci-me de referir que falava de motores de escovas (cada vez menos usados)... No caso de motores brushless é diferente, mas nao é relevante para aqui...
Abraço
« Responder #72 em: 12 de Novembro de 2010, 12:30 »
Pessoal estou com um pequeno problema com os motores...
tenho tudo a funcionar mas existe um problema...
quando coloco por exemplo a pwm dos 2 motores a 140 existe um motor que roda mais que o outro.
e eu sei que está numa das pontes H's...porque até pensei que fosse do motor, mas troquei os motores de ponte H e acontece o mesmo...
o que já fiz foi desligar tudo, voltar a ver e rever, retirar os fios todos da breadboard tornar a ligar tudo novamente e acontece me sempre o mesmo...
1 das pontes H quando lhe ligo 1 motor esse motor tem menos rotação que o outro...
ja testei individualmente as pontes e o defeito está numa delas, o que ainda nao experimentei foi trocar componentes de uma para a outra.
Alguem tem ideias do que poderá ser?
as 2 pontes H's estão a ser alimentadas pela mesma bateria...uma 7,2v NiMh.
e tenho a linha dos 5v das pontes ao pino do arduino.
Cumprimentos...
« Responder #73 em: 12 de Novembro de 2010, 13:22 »
Provavelmente diferenças nas resistências da ponte podem fazer isso, mas é relativamente normal um motor andar mais depressa que o outro com componentes assim meio á sorte que podem não ser da mesma "fornada".
« Responder #74 em: 12 de Novembro de 2010, 18:14 »
Ah...ok ok...
ate pensei que podesse ser algum Mosfet que tivesse meio marado...
a diferença e cerca de 10, por exemplo se colocar um a 140 e outro a 150 na pwm já ficam +- com a mesma rotação...
Mas se formos a ver bem isto é mau, porque no caso de um tanque ficaria um rasto a andar mais que o outro...
Cumprimentos...
