Autor Tópico: [Dúvida] Alimentação para motores de parafusadoras  (Lida 19240 vezes)
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
Re: [Dúvida] Alimentação para motores de parafusadoras
« Responder #15 em: 25 de Outubro de 2010, 21:32 »
sim, o carregamento é individualmente, so que assim so bastava um switch a cortar o chante dos positivos, mantendo os negativos ligados!!
podes sempre usar umas filhas, onde cada bateria tem uma e cada uma e se fores carregar, basta desligar a ficha e ligar aos carregadores, uma forma ainda mais facil é usares o sistema "plug and play", ou seja usavas os suportes para as baterias onde era só necessário inserir a bateria e usar o robô, e para carregar bastava tirarar e por no respectivo carregador, esta ultima é sempre mais pratico, porque assim em vez de andares com o robô atrás para o carregar, basta levar as baterias e pts assum resolvido.
é que nem sempre a ideia mais desejada é a mais fácil e pratica
« Responder #16 em: 26 de Outubro de 2010, 00:45 »
afinal ainda me surgiu mais uma duvida, existirá algum problema em por as baterias a carregaram (cada uma com o seu carregado, mas) com a massa ligada entre si?!
Eu tenho um feeling que não podes fazer, por causa dos carregadores terem(?) o mesmo GND, mas como não tenho certeza não me vou alargar mais. O asena era gaijo pa saber isto.
« Responder #17 em: 26 de Outubro de 2010, 01:25 »
Os carregadores cada um tem o seu circuito de carga, se vais juntar baterias e carregadores é capaz de haver correntes a circular entre as massas e depois o circuito de carga fica todo trocado ou ainda rebentas com alguma bateria.
