Autor Tópico: [INICIAÇÃO] O nosso projecto  (Lida 54292 vezes)
Offline NelsonPRSousa
    • O Crítico
Re: [INICIAÇÃO] O nosso projecto
« Responder #75 em: 15 de Janeiro de 2011, 23:39 »
Já conseguiram por o sensor a trabalhar?
Saudações robóticas a todos,
Nelson de Sousa
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #76 em: 16 de Janeiro de 2011, 01:22 »
experimenta para ver se tens o sensor bem ligado
#define IR 0 // mudas aqui o pino para o que tens ligado
void setup() {
  Serial.begin(9600); // baudrate
void loop() {
  Serial.println(analogRead(IR));
  delay(1000);
Offline projectoAREA
    • projectoAREA - blog
« Responder #77 em: 17 de Janeiro de 2011, 23:34 »
O sensor é digital pelo que a função deverá ser a digitalRead(). Mas nem é por aí. O código penso que esteja correcto até pelas indicações que o Serial Monitor dá. Já experimentámos o sensor mas ainda não funcionou perfeitamente. O circuito está mesmo a pedir soldagem que não conseguimos fazer até agora. O sensor lê os valores mas não foi uma leitura normal e linear (numa ponta 0 e noutra 7000). Num vídeo que vi aí do TigPT, ele ligava o Sensor e os LEDs emitiam luz. No nosso circuito, não...
« Responder #78 em: 17 de Janeiro de 2011, 23:45 »
Então deve estar mal ligado, ficou assim muito tempo?
« Responder #79 em: 17 de Janeiro de 2011, 23:48 »
Fotos do circuito então..
Que sensor estás a falar?
DigitalRead ou retorna 0 ou 1, se um sensor é util só com dois estados, bem depende do sensor que é.
« Responder #80 em: 18 de Janeiro de 2011, 16:56 »
Fica assim estável. Emite regularmente os inputs, mas os valores são irregulares (dentro do intervalo esperado, ainda assim).
A nossa intenção era só testar o sensor QTR 8-RC, ligado ao pc, sem mais nada. Foi só um esboço. Pusemos numa breadboard e usámos os headers macho que vinham com o sensor para ligar aos fios na bread. Os IR ficaram para cima. Tal e qual como no vídeo do TigPT. Esquece isso do DigitalRead, a biblioteca da Pololu tem as funções certas, eu é que estava a tentar responder ao AcidDagger (mal pelos vistos :P).
« Responder #81 em: 18 de Janeiro de 2011, 17:04 »
Mostra ai uma foto da vossa montagem então.
O vosso problema actual é qual então?
« Responder #82 em: 18 de Janeiro de 2011, 17:24 »
Os LEDs deviam-se iluminar e não iluminam. O sensor está a emitir valores pelo Serial Monitor mas esses valores não parecem variar de acordo com o facto de estarmos a passar um papel branco ou escuro sobre os sensores.
Vou mandar uma foto de como estava a testar o sensor. Não é no entanto um circuito muito bem feito (muito menos final). Foi só uma forma que arranjei para experimenta-lo. Os headers a ligar os pins do sensor à bread e na fila correcta, os fios do Arduino dos pinos 2 a 9. A alimentação é um fio do Vin do Arduino ao Vcc do Sensor e outro do GND do Arduino a um dos GNDs do Sensor.
« Responder #83 em: 18 de Janeiro de 2011, 17:27 »
Não terás ai um fio mal soldado?
« Responder #84 em: 18 de Janeiro de 2011, 17:47 »
Pois, ainda não soldei nada... Já te mando a imagem, o sensor está apoiado nos Headers em cima da bread. Vou reconfirmar os fios...
« Responder #85 em: 18 de Janeiro de 2011, 17:54 »
Estás a por que tensão na vin do arduino?
« Responder #86 em: 18 de Janeiro de 2011, 17:58 »
Isso assim faz mau contacto, tens de soldar os headers.
« Responder #87 em: 18 de Janeiro de 2011, 18:22 »
O Arduino está a ser alimentado por PC.
Ok. Vou arranjar uns headers fêmea que vão servir de terminais aos fios, para fortalecer as ligações. De qualquer forma, os LEDs não deviam mostrar luz nem que fosse por momentos (quando houvesse contacto) ? Outra coisa, quando tiro o sensor da bread, o Arduino continua a enviar valores diferentes, quando devia passar a dar 0.
« Responder #88 em: 18 de Janeiro de 2011, 18:31 »
Se os pinos digitais não estão ligados a nada, estão a flutuar, logo estão sempre a variar entre 0 e 1 por causa do ruido e radiação electromagnética que nos rodeia.
« Responder #89 em: 18 de Janeiro de 2011, 18:42 »
Mas se isso é significativo, então também não interfere na leitura normal do sensor?
