Autor Tópico: [Off-Topic] Computador Velho e Linux  (Lida 18713 vezes)
Re: [Off-Topic] Computador Velho e Linux
« Responder #15 em: 13 de Novembro de 2010, 21:35 »
Pois, o GUI do xubuntu e algo mais chato/estranho já usei e não gostei nada da experiencia.
« Responder #16 em: 14 de Novembro de 2010, 02:13 »
é um bocado mais tosco, é verdade.. daí que consuma menos recursos..
se está a funcionar bem com ubuntu, deixa tar.. mantém-o limpinho e tens aí um s.o. razoavelmente user-friendly e bastante seguro..
Offline tiagogala
    • therandombit.wordpress.com
« Responder #17 em: 14 de Novembro de 2010, 20:44 »
Definitivamente Ubuntu, mas se pode haver problemas de performance aconselho-te a instalar uma versão Long Term Support (LTS) porque me parece que vêm mais "polidas" em termos de bugs e se o 11.04 (Maverick) for muito pesado (porque já trás muitas brincadeiras gráficas, etc), tenta instalar uma versão mais antiga (tipo a 8.04, também LTS e não é tão exigente ao sistema) que dá perfeitamente para o que me pareceu que queres e os programas continuam a receber updates normalmente, portanto, tens sempre tudo a funcionar bem (à partida xD)
« Responder #18 em: 15 de Novembro de 2010, 12:10 »
O Ubuntu não é muito pesado...e já o uso à bastante tempo...
E o Skype funciona perfeitamente (eu uso). O MSN não funciona o oficial mas existem várias alternativas, como o Pidgin, eMeSeNe, aMSN, Empathy, etc etc....
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #19 em: 15 de Novembro de 2010, 14:42 »
Eu acho é que fiquei fã de linux  ;D
Agora estava a pensar era em instalar também num netbook ASUS 1000H mas sem desinstalar o windows.
Se o fizer o computador fica mais lento ou a velocidade mantem-se?
Outra coisa, o arduino e o processing funcionam bem com o ubuntu?
Offline tiagogala
« Responder #20 em: 15 de Novembro de 2010, 17:04 »
Os dois sistemas funcionam independentemente, estão em partições separadas e os ficheiros de um não vão interferir com o outro (CUIDADO ao fazer as partições!!!).
Sei que processing funciona bem (é baseado em java, portanto portável para qualquer plataforma), quando ao Arduino, estou para encomendar o meu esta semana, mas em todo o caso podes experimentar com o liveCD do Ubuntu e tentar trabalhar com o Arduino, podes instalar o que quiseres (drivers, software, etc) que quando desligares a sessão do liveCD o computador volta ao estado anterior, portanto podes experimentar à vontade sem estragar nada!
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #21 em: 15 de Novembro de 2010, 17:07 »
A parte das partições é que não percebo muito bem...
Se estiver no ubuntu não posso aceder, por exemplo, a um documento word que fiz no windows?
« Responder #22 em: 15 de Novembro de 2010, 17:55 »
Podes é só abrir a partição, o windows é que não é capaz de aceder as partições do ubuntu.
« Responder #23 em: 15 de Novembro de 2010, 18:38 »
O arduino é só ligar ao pc e abrir o programa...Nem precisa de drivers nem nada...Mais fácil não há! :D
Eu costumo usar um comando no terminal do ubuntu para comunicar por série com o arduino, que na minha opinião é melhor que a comunicação do programa do arduino :) Mas não me lembro de qual é neste momento :P Mas para terem uma ideia, até dá para controlar o arduino com as "setas" do teclado :D Acho que no programa do arduino nao da para fazer isso, pois tem sempre de se escrever algo
« Responder #24 em: 15 de Novembro de 2010, 18:54 »
Pois, mas o UNO usa um atmega8u2 que tem usb por hardware a correr um bootloader baseado no stack usb LUFA que foi criado pelo Dean Camera, e para o windows detectar o atmega8u2 precisa de um ficheiro .inf que é onde está guardado o USB VID e PID que identificam o atmega8u2 como uma porta COM, efectivamente não precisa de drivers mas como o windows tem sempre implementações manhosas das coisas é preciso esse .inf.
