Lupa para soldar por jm_araujo
[Ontem às 00:56]
Problema Som Portátil por dropes
[26 de Outubro de 2020, 22:01]
bateria chumbo recuperar por dio123
[25 de Outubro de 2020, 20:29]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: Uma mão cheia de ARM's  (Lida 21636 vezes)
Offline ivitro
Re: Uma mão cheia de ARM's
« Responder #60 em: 29 de Novembro de 2010, 13:19 »
sim!
com um Eng. da universidade de viena. Tenho alguns video  das aulas mas infelizmente não tenho todos! posso tentar arranjar mas deve ser difícil.
Quantos aos apontamentos é pena estar em alemão mas tem algumas coisas comentadas em inglês. o curso baseou-se na arquitectura ARM e no primer2.
Offline fre_deri_co
« Responder #61 em: 29 de Novembro de 2010, 18:22 »
ah ah... o meu STM32 ja ca esta... agora ansioso por saber mexer nisto minimamente, pelo menos encontrar o caminho por onde começar a andar.....
como óbvio primeira coisa a fazer foi ligar para ver o que isto dava.... conclusão, pelo menos já serve como pen de 32mb  ;D
Frederico Pereira
« Responder #62 em: 29 de Novembro de 2010, 19:23 »
Onde é que a placa tem a memória de 32Mb?
Nem sabia disso.
Offline fre_deri_co
« Responder #63 em: 29 de Novembro de 2010, 19:40 »
pelo menos cria-me uma partição com 32mb :-\
a questão é que ao copiar diz "protegido contra escrita"  ;D
Frederico Pereira
« Responder #64 em: 29 de Novembro de 2010, 21:07 »
Acerca das LIBS de Periféricos:
Nos testes de projectos pessoais tem usado as bibliotecas que por exemplo a ST dispoe para inicialização dos perifericos?
Quer-me parecer que estas consomem muito código.. e em debug.. ui..
Como lidam com isto? Inicializar sem recurso as bibliotecas?
KS
« Responder #65 em: 29 de Novembro de 2010, 21:54 »
Pois, acho que esses 32Mb são mesmo "virtuais" ;)
Offline fre_deri_co
« Responder #66 em: 29 de Novembro de 2010, 22:13 »
oh.. ja vi que isto por agora so vai servir então para me esgotar os miolos  :o
após cerca de 2horas a volta disto ainda nem enviar um programa sei.... por isso isto vai prometer mesmo muita dor de cabeça  ;D
Frederico Pereira
Offline fre_deri_co
« Responder #67 em: 19 de Dezembro de 2010, 19:52 »
Boas pessoal... queria aproveitar por agora (uma vez que aguardo por algum material) para ver se aprendia a pelo menos envia um prog a piscar o led conforme o botão ou mais que nao fosse por tempo, acontece que derivado a falta de conhecimento de minha parte já  li o manual do STM32 Discovery onde este praticamente não me ajudou muito.. alguém tem uma pequena sugestão?! so peço para pelo menos agora conseguir enviar um prog  :-\
Desde já grato pela atenção!!!
Frederico Pereira
« Responder #68 em: 20 de Dezembro de 2010, 13:49 »
Vais ao site da ST, procuras por STM discovery e pelo user manual e pelo datasheet do ARM que a placa tem, o upload se usarem um IDE que suporte esse chip deve funcionar pois essa placa é reconhecida para um programador.
Offline ivitro
« Responder #69 em: 21 de Fevereiro de 2011, 19:05 »
boas,
Onde posso comprar a um preço fixe esse STM32-Discovery?
Abraço
« Responder #70 em: 21 de Fevereiro de 2011, 19:33 »
Posso-te vender o meu.
Offline GnGz
« Responder #71 em: 21 de Fevereiro de 2011, 20:19 »
Vais disistir dos stm32 senso?
« Responder #72 em: 21 de Fevereiro de 2011, 21:14 »
Ja ca tenho uma molhada de STM's e nao preciso de ter a placa porque faço o mesmo sem ela.
Offline GnGz
« Responder #73 em: 21 de Fevereiro de 2011, 21:16 »
Vou esperar um pouco com o meu e depois ver o que faço...
Offline ivitro
« Responder #74 em: 22 de Fevereiro de 2011, 00:12 »
Enviei PM.
