Autor Tópico: Asus wl 600g + arduino ??  (Lida 17696 vezes)
Re: Asus wl 600g + arduino ??
« Responder #15 em: 17 de Novembro de 2010, 20:31 »
Neste momento enquanto não conseguir controlar so 2 motores pelo router não vou investir na camara...so depois de ter a funcionar direitinho com os motores invisto na camara...
Hum e não há possibilidade de ligar o router directo no 3,3v do arduino??
Cumprimentos...
« Responder #16 em: 17 de Novembro de 2010, 20:40 »
É quase directo, só não podes ligar os dados que saem do arduino, penso que seja o TX directo, e não podes alimentar o arduino do router é claro.
« Responder #17 em: 17 de Novembro de 2010, 21:03 »
Hum ok ok, então que dizes compro o wl600g? ou tento arranjar um mais conhecido??
Cumprimentos..
« Responder #18 em: 18 de Novembro de 2010, 00:32 »
depois de ter andado a investigar mais um pouco encontrei isto:
Mas a bastantes não sei para que servem...se alguem depois quiser contribuir agradeço...entretanto vou queimar pestanas  ;D
Asus wl-600g firmware hack
TheDrake
Previous release history follows:
BUILD 090525
* DEVPTS now works, UNIX98 style terminal management added (thanks AndreyPopov)
+ 16 terminal session available
+ *New post-connect script* (modify it if you need) -> /var/ip-postconnect
+ *New pre-reboot script* (modify it if you need) -> /var/pre-reboot
+ crond + crontab
+ New default ip_conntrack = 4096 (modify it if you need in ip-postconnect script)
+ cleaner shutdown
+ shutdown script called pre updating firmware!
+ NARS and NONARS version
BUILD 090517
- WARNING, NARS REMOVED. It gives to me instabilty.
+ tune-ups and bugfixes
+ mke2fs, tune2fs, e2fsck (snakus version) included!
+ more busybox cmds
+ better dynamics libs support (please update your HD programs ldutils-090517_1454.tar.gz - sadly ldconfig does not work on FAT32)
+ Original firmware chinese cp now included in firmware, you could mount again FS with this cp (manually, see royon.james script)
+ stopped echo “1? > /proc/sys/net/ipv4/conf/$WANIF/rp_filter (AndreyPopov)
+ probably more (forgotten)…
Companion zips, add apps on HD if needed:
transmission 1.61 (shared libs)
startup-shutdown.tar.gz (please check your scripts) - Please modify line “mount -o remount,async /dev/discs/disc0/part2 /var/harddisk” in startup script with your partition number (eg: part1).
shared libs-update (please run “ldconfig /var/harddisk/asus/lib” after install)
BUILD 090508
* Several bugfix (Thanks AndreyPopov)
+ restored brcm_usb (Thanks AndreyPopov)
+ EXT3 now works (no more module)
- NTFS removed. Who is using a read-only fs?
+ IP parameter tweak for accept_source_route, accept_redirects (Thanks AndreyPopov)
+ fixed shudtown order in inittab
+ new shutdown script /var/harddisk/asus/shutdown for shutting down services
+ more companion zips (e2fsprogs, bins for dynamic libraries management)
BUILD 090507
+ dynamic libs support (HD lib path: /var/harddisk/asus/lib)
+ dnsprobe removed/hacked/substituted for dnsmasq (! great improvement in speed/stability !)
+ more stupid-ftp patches + speedup (untested, thanks Sergey Lvov)
+ added support for path /var/harddisk/bin and /var/harddisk/sbin (domodossola compatibility)
+ removed oriental codepages (Thanks Andrey Gangan)
+ removed some unneeded drivers (thanks Andrey Gangan)
+ /var tempfs RAM usage limited to 512k, more free RAM available
+ removed multimedia drivers (webcam could not work)
+ restored iproute2 functionality from 1.0.3.5 (bug in previous builds)
+ please see companion zips for dynamic libs and dynamic versions of apps on HD
Companion zips, please update apps on HD:
http://www.drakeworld.net/blogs/media/blogs/DrakeBlog/wl600g/lib.tar.gz (dynamic libs. warning, contains file links)
http://www.drakeworld.net/blogs/media/blogs/DrakeBlog/wl600g/transmission.zip (transmission 1.52 dynamic libs version, needs dynamic libs installed)
http://www.drakeworld.net/blogs/media/blogs/DrakeBlog/wl600g/thttpd-dynamic.zip (thttpd 2.25b dynamic libs version, needs dynamic libs installed)
note: transmission need to be started manually with command “/var/harddisk/asus/etc/init.d/transmission start” (you could add it to startup file) because web interface doesn’t work. sad
BUILD 090427
+ more stupid-ftp patches for resuming large files (thanks Sergey!)
+ /var tempfs RAM usage limited to 640k
+ cfm patched for telnet always enabled on LAN (thanks AndreyPopov and Snakus!)
+ added mediatomb in usbapp/services menu, please download mediatomb-service.zip
BUILD 090425
+ stupid-ftp large files support
+ SNMP config page enabled
+ NARS patch (untested)
+ Cyrillic NLS (cp866, cp1251) added
BUILD 090411
+ based on 1.0.3.5A
+ Annex A
+ Kernel with EXT2, EXT3, NTFS (RO) support (m)
+ Kernel with swap support
+ Kernel support for SMB, NFS, CIFS (m)
+ Full uClibc libraries
+ Large file support
+ Long names support
+ Delayed startup for /var/harddisk/asus/startup
+ path for /var/harddisk/asus/bin embedded
+ adslcnfg.html (DSL_MENU) enabled
+ Webcam page enabled ------>  :P
+ hosts file with localhost defined
+ hostname with wl600g default name
Cumprimentos...
« Responder #19 em: 22 de Novembro de 2010, 14:01 »
Bem pessoal arranjei um Router Asus Wl520GU...
Ja vi que há muita informação sobre como hackear este router, só que de maneiras diferentes...
Como nunca fiz nada do genero tenho receio de dar cabo do router, portanto gostava que me indicassem como começar? ou por onde lhe pegar para colocar este router a controlar 2 motores...
Cumprimentos...
« Responder #20 em: 22 de Novembro de 2010, 21:15 »
Pessoal depois de andar a ver tutoriais ainda não fiz nada ao router porque tenho algumas duvidas...
Para conectar o router ao PC diz me para usar um FTDI 232 - 3V3 no site da mightyohm.... Neste tutorial: http://mightyohm.com/blog/2008/10/building-a-wifi-radio-part-3-hacking-the-asus-wl-520gu/
Step 3 – Connect your PC
The FTDI-232-3V3 USB to serial adapter cable provides a handy way to add a 3.3V TTL level serial port to a PC or laptop.  The cable has a flat connector on the serial end that can plug directly onto 0.1? male headers like the one we are using on the router.  Unfortunately, the pinout of the FTDI cable (given in the datasheet) does not match that of the router.  To resolve this, you have two options:
Shown here are the cable and adapter installed on the router.  Make sure the ground side of the cable is connected to the pin on the header that is opposite from the fat angled trace (the 3.3V line).  Ground is the black wire, on my adapter I marked this with a black dot so I won’t forget and plug it in backwards.
Mas neste tutorial eu vejo que eles conectam directamente o router ao arduino... http://takenapart.com/?p=3
E eu queria saber era se afinal conecto directamente o arduino ao router ou conecto por serial? e gostava de saber se tenho que ligar os fios trocados do router para o arduino...o TX-liga com o RX e vice versa??
E gostava de saber se para depois alimentar o router ligo-o aos 3v3 ou aos 5v?
Cumprimentos...
