+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Compra à TME Electronic Componentes  (Lida 82640 vezes)
Re: Compra à TME Electronic Componentes
« Responder #45 em: 06 de Dezembro de 2010, 20:58 »
Lista actualizada
só estou à espera da lista do kast para efectuar a encomenda!
Offline fre_deri_co
« Responder #46 em: 06 de Dezembro de 2010, 21:37 »
ok ^^
ficarei a aguardar novidades!!!
quanto aos pagamentos quando preferes?! antes de encomendar ou quando já cá chegar a Portugal antes de dar a cada um?!
é que eu a partir de amanha vou estar em Lisboa (sou de Aveiro) e só volto para a próxima semana,  até la não tenho certeza se vou ter acesso a net assim como a tempo para me poder deslocar a multibanco (vou andar em competições)  :-\
Frederico Pereira
« Responder #47 em: 06 de Dezembro de 2010, 22:45 »
em relação ao meu pagamento para só posso fazer por MB para a semana, é quando vem o meu cartão
« Responder #48 em: 06 de Dezembro de 2010, 22:54 »
ok no probe
« Responder #49 em: 06 de Dezembro de 2010, 23:41 »
boas,
em relação as brocas, caso n deja para comprar so 3 de cada vai 5 e cada como esta no producto
Offline naf18
« Responder #50 em: 07 de Dezembro de 2010, 00:26 »
Boas
Para mim podes mandar:
2 x FR4150x200 Face Simples foto-sensível (4.02€ cada)
« Responder #51 em: 07 de Dezembro de 2010, 00:52 »
boas,
ok
Boas
feito
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #52 em: 07 de Dezembro de 2010, 20:21 »
ainda é possivel encomendar?
« Responder #53 em: 07 de Dezembro de 2010, 20:23 »
penso que sim, vê no 1º tópico :D
« Responder #54 em: 07 de Dezembro de 2010, 20:33 »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #55 em: 07 de Dezembro de 2010, 22:30 »
Então quero:
1 - Integrated circuits extractor 102mm
10 - HP-6 Stand off plas. polyamide thread F/F M3 L=6mm
2 - KC-MASK-P1 Filtering cup mask class P1
1 - D-HSS30 Drill for metal, made of HSS steel, dia 3,0mm
1 - BF0.8 PCB drill, shank diameter 1/8" 0,8mm
Para já é isto :P
« Responder #56 em: 08 de Dezembro de 2010, 00:01 »
Então quero:
Para já é isto :P
deixa-me os links e posta o preço unitario sff
Offline kast
« Responder #57 em: 09 de Dezembro de 2010, 02:35 »
Espero ainda ir a tempo, aqui vai:
100x CM 100N/S Monolithic capacitor 100nF 50V X7R 10% RM2,54mm http://www.tme.eu/html/EN/254mm-monolithic-capacitors/ramka_4639_EN_pelny.html
100x 0.03= 3.00€
100x CC0805KRX7R9104 Capacitor ceramic SMD 100nF 0805 50V X7R 10% http://www.tme.eu/html/EN/yageo-smd-ceramic-capacitors/ramka_4808_EN_pelny.html
100x0.0073=0.73€
15x CA1H106M6L006VR Capacitor electrolytic SMD 10uF 50V 6.3x5.8 5000h http://www.tme.eu/html/EN/smd-105__c-long-life-electrolytic-
capacitors/ramka_7175_EN_pelny.html
15x0.089=1.34€
100x RC0805FR-0710K Resistor SMD 0805 0.125W 10K 1% http://www.tme.eu/html/EN/yageo-smd-resistors-0805-size/ramka_4689_EN_pelny.html
100x 0.0089=0.89€
100x RC0805FR-074K7 Resistor SMD 0805 0.125W 4K7 1% http://www.tme.eu/html/EN/yageo-smd-resistors-0805-size/ramka_4689_EN_pelny.html
100x 0.0089=0.89€
100x RC0805FR-07560R Resistor SMD 0805 0.125W 560R 1% http://www.tme.eu/html/EN/yageo-smd-resistors-0805-size/ramka_4689_EN_pelny.html
100x0.0089=0.89€
100x CL21C220JBANNNC Capacitor ceramic SMD 22pF 0805 50V COG 5% http://www.tme.eu/html/EN/samsung-smd-ceramic-capacitors/ramka_193_EN_pelny.html
100x 0.0073=0.73€
10x MCP1702T3302ECB Int. circuit voltage regulator LDO 3.3V 0.25A SOT23
10x 0.504=5.04€
10x KP-2012ID LED SMD in case 0805 red 120° http://www.tme.eu/html/EN/smd-leds-0805-size/ramka_2554_EN_pelny.html
10x0.066=0.66€
10x OF-SMD2012G LED SMD diode 0805 green 50-100mcd 120° http://www.tme.eu/html/EN/optoflash-smd-leds/ramka_2507_EN_pelny.html
10x 0.094=0.94€
Atenção que a esta hora não consegui verificar se havia em stock.
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2010, 17:59 por kast »
« Responder #59 em: 09 de Dezembro de 2010, 22:43 »
Pronto, vou fazer a encomenda. Não aceito mais pedidos! Quem está está, quem não pediu, pede prá proxima!  8)
TIME OUT
