Flipper Zero por TigPT
[10 de Agosto de 2020, 18:26]
cabo Usb 3.0 A femea para microB macho para usar em uh700 por andlig
[10 de Agosto de 2020, 17:14]
chave dinometrica por senso
[23 de Julho de 2020, 15:22]
Impressora 3D por Njay
[21 de Julho de 2020, 21:50]
[21 de Julho de 2020, 21:09]
Noticia - esquema na alfandega por jm_araujo
[21 de Julho de 2020, 14:59]
Sensor RCWL-0516 por samc
[21 de Julho de 2020, 02:18]
[14 de Julho de 2020, 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Autor Tópico: Organização  (Lida 7882 vezes)
Offline vicardosof
  • Moderator
Organização
« em: 01 de Dezembro de 2010, 00:55 »
Boas!
Observei que existem várias dúvidas sobre áudio. Como áudio é uma das áreas da electrónica, irei, temporariamente, dedicar o sub-fórum Lista de Componentes para isso. Esse sub-fórum poderá ser usado para postar sobre listas também, como o próprio nome já diz.
Já enviei uma mensagem para o Tiago, para que colocasse esse novo sub-fórum, mas ainda não obtive resposta.
Boas postagens,
Victor
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2010, 00:59 por vicardosof »
Offline jorge_rc
Re: Organização
« Responder #1 em: 09 de Dezembro de 2010, 22:19 »
Boas Noites!
Estou na fase final de organização de uma sistema de som, constituido por fonte, amplificador 4x100w, e 4 colunas de 40w rms.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1102
http://www.sony.pt/product/ics-f-series-speakers/xs-f1726se
Agora a questao é o que fazer, afim de melhorar os graves da coisa. estou a usar a colunas numa caixa de aproximadamente 20l, e queria evitar acrescentar um woofer.
Algumas dicas?
Abraço
Re: Organização
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2010, 22:30 »
Com essa sensibilidade não vais muito muito longe e essa frequência de resposta tambem anda muito longe da realidade..
Caixas feitas á medida ou a olho?
Podes sempre juntar um equalizador/filtro para puxar os graves para cima.
Offline jorge_rc
Re: Organização
« Responder #3 em: 09 de Dezembro de 2010, 23:26 »
À medida como assim?
As caixas mandei fazer numa carpintaria, e levaram um tratamento qualquer, que supostamente as torma praticamente herméticas...
Sobre o equalizador... fazer, ou comprar feito?
Abraço
Re: Organização
« Responder #4 em: 09 de Dezembro de 2010, 23:43 »
Á medida das colunas tendo em conta os parametros delas, mas tendo em conta que são da sony deve ser um caso perdido encontrar esses mesmo parametros, mas se quiseres procura por Tiele/Small e o nome das tuas colunas, mas depois tambem não sabes desenhar a caixa por isso esquece isso.
O equalizador para um bass-boost é relativamente simples, dá uma olhada nisto:
http://sound.westhost.com/project71.htm
http://sound.westhost.com/project75.htm
Este já um pouco mais complexo:
http://sound.westhost.com/project84.htm
Offline jorge_rc
Re: Organização
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2010, 23:52 »
Ahh, ja me lembro de andar ha procura disso, mas nao descobri nada... A ideia nao é nenhuma qualidade de topo, é mais por brincadeira.
Sobre as colunas.. ja descobri que nao sao nada de jeito, mas quando as comprei, tinha uma ideia errada da Sony  :-\ e o preço até era jeitoso (20€ por cada coluna)...
Abraço
Re: Organização
« Responder #6 em: 10 de Dezembro de 2010, 00:24 »
Se voltares a teres ideias de fazer outra caixa cria aqui um tópico primeiro ;)
Lê aqueles links, se achares que é muito complicado compra um eq simples ou só um bass-boost.
Offline jorge_rc
Re: Organização
« Responder #7 em: 10 de Dezembro de 2010, 00:28 »
Os primeiro parecem-me acessiveis.. a questao é que eu tenho 4 canais... preciso sempre de mais que um, certo?
Re: Organização
« Responder #8 em: 10 de Dezembro de 2010, 00:31 »
Um para cada canal, mas tens assim tanta falta de baixos?
Se está ligado a um facilmente metes um eq em software, a um leitor de dvd/home cinema a mesma coisa
Offline jorge_rc
Re: Organização
« Responder #9 em: 10 de Dezembro de 2010, 09:25 »
Sendo assim, o PC já faz isso  :P
Sobre a falta de baixo, o primeiro teste que fiz foi ainda sem as caixas, ou seja, a coluna estava "no ar". só depois percebi a importancia da caixa ao nível do som. em principio este fim de semana ja devo testar tudo pronto... Depois fica so a faltar uma caixa para o Amp+fonte.
Abraço e Obrigado
Offline Kristey
Re: Organização
« Responder #10 em: 10 de Março de 2016, 22:37 »
Boas!
Boas postagens,
Victor
Boa iniciativa ;)
Re: Organização
« Responder #11 em: 11 de Março de 2016, 20:35 »
Á 6 anos atrás  ::)
Re: Organização
« Responder #12 em: 11 de Março de 2016, 22:32 »
Recorde aqui no forum?! :P
Re: Organização
« Responder #13 em: 12 de Março de 2016, 00:14 »
Á 6 anos atrás  ::)
nao deixa de ser boa sugestão só porque a mesma ainda nao foi feita após 6 anos ter sido sugerida...
