[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Existe integrado para passar de tensões menores para maiores?  (Lida 4178 vezes)
Offline SJD22
« em: 08 de Dezembro de 2010, 01:10 »
Boa noite.
A pergunta parece confusa mas não é :)
Estou a fazer um circuito que necessita de 10V e tenho uma bateria de 3.7V 4000mAH por exemplo. A questão é se existem integrados que façam essa passagem, sendo uma espécie de inverter daqueles que se ligam ao isqueiro dos carros e que se vendem em qualquer esquina.
Obrigado desde já.
Re: Existe integrado para passar de tensões menores para maiores?
« Responder #1 em: 08 de Dezembro de 2010, 01:14 »
a esses 'circuitos' dá-se o nome de step-ups.. é uma questão de procurar o que mais se adequa ao que necessitas.
« Responder #2 em: 08 de Dezembro de 2010, 01:27 »
Para acrescentar alguma informação, como foi dito o que necessitas é de um Conversor Step-up. Isto é passar de uma tensão DC de 3.7V para uma tensão DC de 10V.
Um inversor é algo um pouco diferente, o que acontece no carro é que tens 12V DC e queres converter para 220AC, o inversor está relacionado com facto de estares a transformar corrente continua(DC) em corrente alternada(AC).
Offline SJD22
« Responder #3 em: 08 de Dezembro de 2010, 01:27 »
Vocês são a companhia de um gajo pela noite dentro... há sempre alguém a responder a qq hora... :)
Obrigado pela dica... vou pesquisar.
Offline SJD22
« Responder #4 em: 08 de Dezembro de 2010, 01:28 »
Mas há integrados que já fazem isso ou temos de fazer o circuito completo?
« Responder #5 em: 08 de Dezembro de 2010, 01:31 »
Basicamente existem duas opções:
-Fazeres tu o conversor!
-Comprares(existem samples) o controlador e adicionar só componentes como condensadores, bobine e pouco mais! Nesta solução tens o problema de a maior parte dos integrados que existem para samples serem SMD.
Existe também já placas feitas com estes integrados.
Tens aqui um exemplo da texas: http://parts.digikey.com/1/parts/732290-reg-sw-10v-1-2a-step-horz-pt5046a.html
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2010, 01:34 por metRo_ »
« Responder #6 em: 08 de Dezembro de 2010, 01:49 »
Como já tinham dito, é smd, mas faz o que queres:
http://www.national.com/pf/LM/LM2621.html#Overview
Offline SJD22
« Responder #7 em: 08 de Dezembro de 2010, 01:57 »
Obrigado pela ajuda malta.
Já encontrei uma série deles mas todos necessitam de mais electrónica associada para parametrizar o Vin e Vout. Não existe já nada fixo tipo regulador de tensão (mas ao contrário)?
« Responder #8 em: 08 de Dezembro de 2010, 02:03 »
Só chip não existe, só se procures por uma especie de breakout board para um chip desses, de resto tens que adicionar componentes externos.
« Responder #9 em: 08 de Dezembro de 2010, 02:06 »
n sei se há na loja do lusorobotica. sei que há lá um step-up para 5v, já pronto, é só ligar a bateria ao step-up e o step-up ao circuito.. vê se há algo do género pa 10v..
« Responder #10 em: 08 de Dezembro de 2010, 11:45 »
Eu indiquei aqui um exemplo: Tens aqui um exemplo da texas: http://parts.digikey.com/1/parts/732290-reg-sw-10v-1-2a-step-horz-pt5046a.html Se procurares bem deve haver mais barato
« Responder #11 em: 08 de Dezembro de 2010, 12:32 »
Podes procurar tambem por "DC/DC boost converter".
Do que não te livras nestes conversores é de pelo menos uma bobine e o empacotamento dos chips que são todos SOIC para baixo (mais pequenos ainda).
« Responder #12 em: 08 de Dezembro de 2010, 14:12 »
Já agora, 10v porque e para que?
Sabes que isso até 1-2A encontram-se muitos chips, dai para cima já é mais raro e torna-se mais complexo.
