Autor Tópico: Qual dremel devo comprar?  (Lida 51536 vezes)
Offline DLM
Re: Qual dremel devo comprar?
« Responder #75 em: 26 de Outubro de 2012, 20:54 »
Estou a pensar comprar esta Dremel: http://www.pixmania.com/pt/pt/7260778/art/dremel/ferramenta-multifuncional.html
Serve para cortar plástico/madeira/alumínio? Vou usar apenas em pequenos e médios projetos, gostava de ter opiniões sobre esta, ou se há melhores tendo em conta preço/qualidade.
« Responder #76 em: 26 de Outubro de 2012, 21:21 »
A dremel é boa para pequenos trabalhos e bastante potente, com os discos certos conseguem cortar tudo, mesmo aço.
Tive apenas um pequeno problema que coloquei aqui http://lusorobotica.com/index.php?topic=5361.0
Não é das melhores nem de perto mas porta-se bem para o preço, já agora vai para o modelo 300.
Offline DLM
« Responder #77 em: 27 de Outubro de 2012, 12:47 »
Mas há melhores até uns 40€?
Dremel 300 encontrei esta: http://www.redcoon.pt/B135246-Dremel-Serie-300-30-FO-130300-MT_Ferramentas-Multifuncionais mas já é acima do que vou dar para uma primeira ferramenta deste género.
Também encontrei esta através do tópico que referiste: http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/52508/Conjunto-MiniBerbequim-66-Pecas
Esta última será que serve para o que eu quero ou em termos de qualidade não será grande coisa?
EDIT: Esta última talvez seja fraca para o que quero, mas gostava de ter opiniões na mesma.
Também devo fazer trabalhos com acrílico.
« Última modificação: 27 de Outubro de 2012, 12:58 por DLM »
Offline ivitro
« Responder #78 em: 27 de Outubro de 2012, 14:13 »
« Responder #79 em: 27 de Outubro de 2012, 16:59 »
Ivitro, a que encontraste parece-me bastante boa, então os discos de corte pretos são bem melhores em relação aos da dremel, aquilo parte-se com facilidade, os de fibra de vidro são bons e desgastam-se muito lentamente, dá para se cortar uma tower completa só com um.
É uma boa aposta http://www.oficina-digital.com/catalog/product_info.php?cPath=370_371&products_id=1197
O mais barato de 12V é bem fraco e vem sem transformador.
Nunca pensei que desse tanto jeito o veio flexível da dremel, mas não há melhor para trabalhos de difícil acesso, minuciosos ou cortar acrílico a direito.  Tenho tico-tico Ryobie e sem ser para madeira só faz estragos.
O da Sonigate é mau mesmo, não iria por aí, se tiver um transformador é porque a potência também é fraquita, os dremel têm acesso às escovas do motor, são para durar. Pede um pró Natal ;)
« Responder #80 em: 28 de Outubro de 2012, 01:07 »
Se forem ao leroy merlin tem uns por 40€ com uns 100 tipos de pontas, entre discos e brocas, e ainda traz a mangueira flexivel e mais uma série de coisas....
eu tenho um desses e por agora tem se portado bem já conta com 8~10 meses...
« Responder #81 em: 29 de Outubro de 2012, 12:19 »
Comprei há uns anos um da Bosch no continente e é espectacular, custou na altura 50€.  Comprei há 1 ano +/- um por 25€ no ALDI daquelas cenas que aparecem de vez em quando, é mais fraquinho e quase não o uso, mas para pequenos trabalhos é porreiro.
