+ LASERs por filjoa
[Ontem às 09:52]
Autor Tópico: Saida de +12V , -12V e 0V com entrada de 24V  (Lida 5206 vezes)
Offline jluisfer
« em: 21 de Dezembro de 2010, 10:34 »
Boas a todos.É o meu 1º topico aqui e quem me vos apresentou disse-me "mete lá o teu caso que eles são uns bacanos e ajudam-te de certeza" por isso cá vai :)
Tenho de fazer um circuito que na entrada tenho 24V vindos de uma fonte de alimentação e à saida quero ter +12V , -12V e 0V ,isto para depois alimentar um circuito com um LF411.Já andei a pesquisar na net sobre fontes simetricas só que o esquema que eu vi é com um transformador que no secundário tem 3 pontos e eu no meu caso só tenho o + e o - dos 24 V.A questão é como terá de ser o circuito para ter as saidas que preciso tendo 24V DC à entrada
Offline Tyran
Re: Saida de +12V , -12V e 0V com entrada de 24V
« Responder #2 em: 21 de Dezembro de 2010, 19:36 »
Só com um ampop consegues fazer isso, agora depende é do que queres fazer com isso...
Offline xiserre
« Responder #3 em: 21 de Dezembro de 2010, 20:28 »
duas resistencias de igual valor em serie, em que o no de uma é o +12, o ponto médio e o 0, e o outro no é o -12.. Convem meteres um buffer de tensão com um ampop, senao dependendo da carga ficas com tensoes diferentes.. Agora tens e de te desenrascar com pouca corrente.. Ou entao arranjares um transformador que tenha as saidas no secundári..
Offline Sangriel
« Responder #4 em: 24 de Janeiro de 2011, 14:54 »
Se a tua fonte inicial for de 24V DC e só tiveres essa fonte, não consegues fazer uma fonte simétrica de -12/0/+12V...
« Responder #5 em: 24 de Janeiro de 2011, 18:28 »
Epa, tudo depende para que queiras as saidas.. se dizes que é para um LF411, um fet, precisas de pouca corrente.. portanto, até com ampops fazes isso! Mas o melhor é meteres aqui o circuito.. é mais facil!
P.S. - (é que depende mesmo da corrente que precisas... se for uma corrente baixa, mas que os ampops nao conseguem fornecer, podes tentar alguma coisa com transistors... mas so conhecendo o circuito!)
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2011, 21:32 por beirao »
