comparação string por KammutierSpule
[Ontem às 19:30]
Broca diabólica por SerraCabo
[Ontem às 15:23]
Flipper Zero por jm_araujo
[Ontem às 14:18]
JSN-SR04T - Distânica por jm_araujo
[Ontem às 14:07]
Escova de Dentes por almamater
[13 de Setembro de 2020, 12:47]
Spot Welder por senso
[13 de Setembro de 2020, 11:44]
[12 de Setembro de 2020, 21:12]
Autor Tópico: Projecto de porta automática  (Lida 5660 vezes)
Offline vicardosof
« em: 30 de Dezembro de 2010, 02:54 »
Estou de férias a projectar um sistema de portas. Seriam duas portas. Elas devem abrir e fechar quando carrego o botão. Estou com problemas para saber quais motores usar e como conseguir a mecânica. Alguém já tentou fazer algo parecido com isso?
P.S.: Poderia comprar uma pronta, mas quero ter do que fazer nas férias.
Offline nunosilvarocha
Re: Projecto de porta automática
« Responder #1 em: 30 de Dezembro de 2010, 03:02 »
Especifique um pouco mais o seu projecto.
Que tipo de portas são, o seu peso, o forma como abrem, o tipo de sistema que está a pensar usar.
Que tipo de utilização vai ter.
Assim é mais fácil ajuda-lo!
Offline vicardosof
« Responder #2 em: 30 de Dezembro de 2010, 03:20 »
Estava a pensar em duas portas. O tamanho actual do lugar da porta é 2,0 x 0,7 m. Estava a pensar em porta de MDF ou outro material mais leve. Pelos meus cálculos, seria +- 50kg por porta, já que serão duas. O esquema é similar a um elevador, duas portas.
« Responder #3 em: 30 de Dezembro de 2010, 13:13 »
Portanto, portas deslizantes?
Talvez actuadores lineares e uma calha com rolamentos para as portas será o melhor.
Offline vicardosof
« Responder #4 em: 30 de Dezembro de 2010, 13:18 »
Sim. Estou a ver se o projecto seria mesmo útil. O orçamento não está tão alto...
« Responder #5 em: 30 de Dezembro de 2010, 13:19 »
é isto que tu queres, portanto..
Offline vicardosof
« Responder #6 em: 30 de Dezembro de 2010, 16:19 »
exactamente isso. (Inspirei-me também no star trek)
Não percebo muito do uso de ar para abrir e fechar. Não sei se o tradicional motor seria melhor.
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2010, 16:30 por vicardosof »
« Responder #7 em: 30 de Dezembro de 2010, 17:06 »
O ar é usado em actuadores lineares pneumáticos.
« Responder #8 em: 30 de Dezembro de 2010, 20:12 »
para uma aplicação mais barata, podes sempre usar um sem-fim ligado a um motor e as portas movem-se para o lado que quiseres que o motor rode, em relação as portas podes usar portas que têm o interior de papel, ou seja portas de interiores para casas e a partir dai fazeres o resto, mas se n tiveres as portas terás de ir por este caminho, porque em mdf fica-te pesado como o raio
« Responder #9 em: 30 de Dezembro de 2010, 20:23 »
com um sem fim, ficas o dia todo à espera que a porta abra/feche.. :D
mas é uma solução..
a mais típica é mm capaz de ser a tal da calha, com um actuador.. ou então, tenta aplicar o sistema dos vidros electricos dos carros.. mas acho que vai dar ao mesmo..
Offline vicardosof
« Responder #10 em: 30 de Dezembro de 2010, 20:46 »
não percebo de nenhum deles. Eis o motivo que escolhi esse projecto, não sei nada sobre ele. Apenas saberia montar o sistema electrónico com uns sensores. O material da porta, irei pesquisar sobre esses mais leves. Quero uma porta mais leve do que 50kg
« Responder #11 em: 30 de Dezembro de 2010, 23:22 »
mas é uma solução..
a mais típica é mm capaz de ser a tal da calha, com um actuador.. ou então, tenta aplicar o sistema dos vidros eléctricos dos carros.. mas acho que vai dar ao mesmo..
demorava, mais ou menos, existe vários tipos de sem fim, a diferença é o espaço na rosca, e um bem dimensionado seria a melhor escolha, em relação a calha, ele teria de existir sempre para que a porta desliza-se sobre ela como guia
« Responder #12 em: 30 de Dezembro de 2010, 23:32 »
Passo de rosca muito grande e precisas de um motor gigante, passo muito pequeno demoras 3 dias para abrir ou fechar a porta, essa é uma razão para se usarem actuadores lineares pneumáticos, são rápidos, simples de se usar e basta um pequeno solenóide para os fazer funcionar, para além de que fazem o som que o gajo do video queria que era o barulho que as portas da Enterprise fazia na série.
Depois, actuadores lineares electricos são um pouco mais lentos, mas consomem muito mais corrente, não vais lá com um arduino e uma ponte H, mais na casa de relés ou MOSFET's  grandinhos.
Porta, usas uma porta de interior, mas á pouco tempo andei a ver portas pelo aki e aquilo eram 50 ou 60€ cada porta..
