Arduino + Auto Gauge
Started by almamater, 30 de December de 2010, 22:02
almamater
Quote from: jorge_rc on 21 de January de 2011, 11:22
Nao sei o consumo disso, mas geralmente, uma porta usb so fornece até 500mah a 5v, ou seja, a 12v tens 208mah. Isto sem considerar todas as perdas do tal "step up". Por isso, ve lá quanto é o consumo disso para não sobrecarregares a porta usb.
PS: não confiem muito nestas contas  :P
exacto mas penso que isto consome uns 40mA..  mas secalhar é melhor não arriscar, de qualquer forma acho que as portas USB tb tem qualquer protecção mas n tenho a certeza
O step-up é um processo altamente eficiente, provavelmente mais de 80% de eficiencia, e um dispositivo USB não enumerado só fornece 100mA.
Como isso não tem inteligencia não enumera, logo só podes pedir 100mA, se calhar podes usar os 5v da fonte de alimentação, mas tens de ter cuidado, um curto circuito e podes queimar a fonte e o que ela quiser levar atrás com ela.
almamater
Ok, mas há quem use isto que referi acima directamente na USB (Max. saída: 500mA):
http://www.technobotsonline.com/anyvolt-switching-regulator-0.5a.html
Product Specs
Model: AnyVolt Micro
Performance: 2.6V to 14V output voltage range
2.6V to 14V input voltage range
0.5A max input or output current at < 10V
(please see datasheet for current ratings at higher voltages)
<50mV typical ripple
No external components needed
Protective features: Overcurrent protection
Thermal (overheating) protection
Shorted output protection
Applications:
Lab work and prototyping
Powering 9V and 12V video transmitters
Powering small audio amplifiers
Driving multiple LEDs in series
Backlit LCD drive
Solar powered applications
High power crystal based radio transmitters Battery powered applications
Renewable energy source applications
Universal battery charger
Powering things from two AA batteries
Powering things from a single lithium cell
USB powered mayhem
Para o que quero não deve haver problema usar isto, pois não chega aos 100mA
