Balão de Água por almamater
[Ontem às 20:27]
O direito a ter que aturar o fabricante por senso
[Ontem às 16:58]
Controlar 2 'Jumpers' por almamater
[24 de Novembro de 2020, 23:43]
Segurança rele por jm_araujo
[22 de Novembro de 2020, 12:16]
Impressora 3D por Njay
[20 de Novembro de 2020, 15:53]
conversão char por senso
[15 de Novembro de 2020, 18:04]
Optocoupler => 400V por SerraCabo
[12 de Novembro de 2020, 19:49]
Lidl,Smart Home Zigbee 3.0 por Alfredo Garcia
[05 de Novembro de 2020, 21:46]
Acariciar um circuito impresso com vinagre? por SerraCabo
[05 de Novembro de 2020, 21:45]
Recuperação Baterias Hilti por zordlyon
[03 de Novembro de 2020, 09:38]
Autor Tópico: Windows 8 e ARM  (Lida 2203 vezes)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
Windows 8 e ARM
« em: 06 de Janeiro de 2011, 11:29 »
Não sei é aqui o melhor sitio para colocar este post, mas esta noticia é interessante para quem desenvolve para tecnologia ARM.
Parece que os rumores eram reais e o proximo Windows 8 vai poder correr nativamente em ARM, isto vai trazer a plataforma windows para os tablets e para todas as aplicações de baixo consumo que usem ARM.
http://www.eetimes.com/electronics-news/4211926/It-s-official--Windows-8-will-run-on-ARM
Re: Windows 8 e ARM
« Responder #1 em: 06 de Janeiro de 2011, 12:55 »
LINDO!
A Intel vai levar tau-tau. Ai vai vai ;D
Offline GnGz
Re: Windows 8 e ARM
« Responder #2 em: 06 de Janeiro de 2011, 13:14 »
Nos micro processors arm?
Offline Marvin
Re: Windows 8 e ARM
« Responder #3 em: 06 de Janeiro de 2011, 13:57 »
LINDO!
Foi o que pensei tambem! Mas o Balmer no keynote do CES 2011 já salientou que embora vá haver um windows 8 a correr nativamente ARM os processadores x86 não vão ser negligenciados (como seria de esperar).
O que me parece é que a Microsoft vai finalmente entrar "head first" na batalha dos tablets e outros dispositivos moveis (não telemoveis).
Para complementar esta noticia a microsoft tambem vai apostar na nova versão do SURFACE que se diz possivelmente mais barato e mais movel. Continua a usar tecnologia IV em vez de camaras mas está cada vez mais aperfeiçoada.
Resultado disto é que possivelmente ARM + SURFACE = mobilias inteligentes a "baixo custo"....
http://gizmodo.com/5726070/microsofts-next+gen-surface-uses-every-pixel-as-a-tiny-camera
Re: Windows 8 e ARM
« Responder #4 em: 06 de Janeiro de 2011, 15:54 »
A Nvidia tambem já se juntou aos ARM's, já temos ARM's dual core a correr a mais de 1Ghz em cada core e sem precisar sequer de um dissipador gigante como um x86, placas gráficas estão em desenvolvimento, já foi lançado um ARM, o A14 se não me engano feito á medida para servidores, pode ser que a Intel venha a ter nova concorrencia e uma em condições, é que os processadores x86 apesar de serem muito bons e versateis estão algo desactualizados e a maneira de resolver problemas como velocidade é a força bruta, ou lhe dão com clocks massivos ou clocks massivos e meio quilos de cores num chip só.
Offline Marvin
Re: Windows 8 e ARM
« Responder #5 em: 06 de Janeiro de 2011, 16:30 »
A intel ainda vai levar algum tempo a ser destronado e isso em grande parte devido ao software que as empresas tem ter de ser migrado para a plataforma ARM. Digo isto pois uma migração entre sistemas operativos é o q é, então de arquitectura ainda mais doloroso será.
A grande alavanca para a ARM do lado dos servidores acho que vai ser o cloud computing! Pois se conseguirem entrar ai, e tendo em conta que para as empresas é "igual" pois apenas compram o serviço... ai a Intel como a conhece-mos acaba.
Do lado do consumidor, assim q os tablets começem a ganhar ainda mais terreno para os netbooks e mm alguns portateis, a intel deixa de ser o simbolo mais visto nas embalagens...
Acho que esta jogada da Microsoft foi brilhante pois mais uma vez, fica em todas as frentes.
