Autor Tópico: Projecto Arrojado com poucos conhecimentos  (Lida 58062 vezes)
Re: Projecto Arrojado com poucos conhecimentos
« Responder #90 em: 13 de Janeiro de 2011, 22:00 »
Google Sketchup, é praticamente o mesmo que usar paint.
« Responder #91 em: 13 de Janeiro de 2011, 22:24 »
A versão free já permite exportar cad ou algum formato que por exemplo, caso fosse necessário, uma empresa aceitasse para cortar as formas!?
« Responder #92 em: 13 de Janeiro de 2011, 22:34 »
Em freeware só no formato da google e collage(*.dae), mas á cracks....
Offline dissid
« Responder #93 em: 13 de Janeiro de 2011, 22:45 »
o desenho esta porreiro, ha tempos tentei fazer um no paint mas desisti... :).
ha uns dias andava a ler uns tópicos e li também que o máximo aconselhado para um quad, seriam 70 cm (a linha verde), pq senão ficava muito espaço entre as helices o que tornaria as manobras mais difíceis de fazer.
Alguém já viu ou leu alguma coisa sobre o assunto?
« Responder #94 em: 13 de Janeiro de 2011, 22:50 »
Isso tem uma resolução relativamente simples, é comprar helices de 10 e de 8, e quando se está de berbequim na mão faz-se furos para montar os motores com as helices de 10 e furos mais para dentro para a helices de 8.
Offline dissid
« Responder #95 em: 13 de Janeiro de 2011, 22:59 »
nao entendi...
« Responder #96 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:06 »
Nos braços, faço furos para os apoios dos motores para usar os motores com helices de 10 a 75cm de distancia de motor a motor e depois faço furos para usar helices de 8 com uma distancia imaginemos de 55cm de motor a motor, um chassis vários usos
Offline dissid
« Responder #97 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:11 »
ah, ok. quando puseres as de 8, ficas com um  bocado do braco de "fora"... é uma ideia.
Eu como já tinha escrito mais atras, estou a pensar em cada braço ter entre 25 a 30 cm, ou seja, no maximo um total 60cm... as helices que vou usar para já são as de 8
Offline dissid
« Responder #98 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:22 »
@senso: na tua lista de compras, nao vi o gyro nem acelerometro. já sabes o que vais usar?
« Responder #99 em: 13 de Janeiro de 2011, 23:40 »
Estou a pensar usar ITG-3200 e o BMA 180 e bussula HMC5843.
Já agora, fiz uma pequena alteração no modelo, usando helices de 8 polegadas dá para encurtar o chassis nuns fantásticos 8cm em cada braço.
A linha verde tem 59cm, e a azul tem 42cm, com uma distancia entre as pontas das helices de 1,5cm, que me parece seguro.
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2011, 00:22 por senso »
Offline dissid
« Responder #100 em: 14 de Janeiro de 2011, 12:18 »
por acaso não estava a contar com o tamanho da helice e que estas poderiam embater umas nas outras estando proximas... vou tentar fazer uma estrutura em madeira, tipo um prototipo entes de começar a cortar o aluminio...
só um off topic, não acham que este gajo precisa de umas licoes de voo? :) http://www.elrellano.com/videos_online/4574/helicoptero-rc.html
« Responder #101 em: 14 de Janeiro de 2011, 13:27 »
Realmente, ele não consegue colocar o heli direito! lol
« Responder #102 em: 27 de Janeiro de 2011, 18:38 »
Morreu o projecto?
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #103 em: 27 de Janeiro de 2011, 18:48 »
bem aquilo é que são mãozinhas para o Heli, vai lá vai.
Abraços
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #104 em: 27 de Janeiro de 2011, 18:52 »
Muito heli espatifado para as ter imagino...
