Autor Tópico: Carro a Energia Solar  (Lida 33787 vezes)
Offline jorge_rc
Re: Carro a Energia Solar
« Responder #15 em: 11 de Janeiro de 2011, 23:07 »
Essas contas nao estao bem... pesquisa pela diferença entre serie e paralelo... ou somas a tensao, ou a corrente, nao consegues somar ambas...
Para chegares a esses valores, precisas de 25 modulos.   ;D
Offline Viper-Srt
« Responder #16 em: 11 de Janeiro de 2011, 23:11 »
:S Em paralelo somo os Amperes e em Série Somo a Voltagem?
Mas se eu preciso de 250 mA Preciso de 5 em série e se preciso de 6/7 Volts preciso e 2 em Paralelo(Ou ao contrario porque isto tá esquecido)...
Ou seja se eu tiver 7 Paineis 5 em série e 2 em parelelo obtenho 7V e 225 mA? Se nao por favor corrija-me.
Offline jorge_rc
« Responder #17 em: 11 de Janeiro de 2011, 23:15 »
se no outro caso precisavas de 25 (5x5), para este ultimo caso, vais precisar de 5x2
Offline Viper-Srt
« Responder #18 em: 11 de Janeiro de 2011, 23:18 »
Entao com um painel Destes:
Pot. 0,6 W - 6,70 Volt - 85 mA -150x150x4 mm - 0,2 Kg
Preciso de 3x1 para ter 250mA/6,5 V
Certo?
E acha que daria para a carregar a Bateria e ainda fornecer Energia aos motores DC?
Offline jorge_rc
« Responder #19 em: 11 de Janeiro de 2011, 23:20 »
e praticamente impossível o carro andar apenas pela energia dos paineis... esses valores sao os ideais, nunca vais atingir isso. alem disso, estas a ter em atenção o tamanho deles, nao estas?
Offline Viper-Srt
« Responder #20 em: 11 de Janeiro de 2011, 23:24 »
Infelizmente tou :S
15x15 cm
Os Paineis é para Carregar a Bateria...
Mas eu nao percebo nada de Baterias é o meu mal :s
Nao sei que tipo de Voltagem é preciso para carregar uma Bateria de 6 Volts nem nada :s
Pode-me dar uma Dica?
Tive a ver os servos mas nao sei como se utilizam, se poder explicar ou indicar um site que explique agradeceria
« Responder #21 em: 11 de Janeiro de 2011, 23:27 »
Então, para carregares uma bateria de 6v, precisas de 6v....
Tens é de controlar a corrente que dás a bateria, a bateria para simplificar e muito o processo pode simplesmente ser 4 pilhas recarregaveis, que te dão cerca de 1,2v*4 = 4,8v, chega perfeitamente para os motores rodarem.
Tens é de limitar a corrente que lhes forneces, para isso uma simples resistencia chega, porque imagino que depois de te darem a nota ao final do periodo vais enfiar o carro numa prateleira qualquer e nunca mais olhares para ele.
Offline Viper-Srt
« Responder #22 em: 11 de Janeiro de 2011, 23:29 »
Nisso tem razao so se tiver com ideias de melhora-lo
Resistencia = Resistor? Aquelas cenas que se vê em várias placas?
Offline ruicosta93
« Responder #23 em: 12 de Janeiro de 2011, 00:44 »
http://www.kpsec.freeuk.com/components/resist.htm
Tens aqui o basico sobre resistencias/resistor.
Eu não percebo grande coisa tambem, mas pelo menos ajudo nest6as respostas mais simples.
Rui Costa
Offline ruicosta93
« Responder #24 em: 12 de Janeiro de 2011, 01:01 »
Já agora deixo aqui uma pergunta k o viper tambem deve ter.
Como se calcula o valor da resistencia pa limitar a corrente na bateria.
lei de ohm. sei. mas que dados.
Rui Costa
« Responder #25 em: 12 de Janeiro de 2011, 01:03 »
R=(Voltagem fornecida pelo painel)/(corrente máxima que queremos que passe)
Por exemplo
R=6v/100mA => R=60Ohm
« Responder #26 em: 12 de Janeiro de 2011, 01:19 »
Por exemplo
Potência dissipada na resistência = Iresistência2 x R = 0.1A x 0.1A x 60 Ohm = 0.6W . No exemplo a resistência já tinha que ser de 1W.
« Responder #27 em: 12 de Janeiro de 2011, 01:24 »
Sim, depois de postar lembrei-me que faltava isso, é queimar muita energia quando os paineis já fornecem tão pouca :/
Offline Viper-Srt
« Responder #28 em: 12 de Janeiro de 2011, 07:24 »
No exemplo se percebi a Resistencia tinha que ser de 1 W e o Painel tinha que fornecer 100 mA e mais de 4.8 Volt's (Para as pilhas) é isso?
Ou Teria o Painel que fornecer 1 Watt ao Resistor?
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2011, 07:26 por Viper-Srt »
Offline CRS99
« Responder #29 em: 12 de Janeiro de 2011, 11:03 »
E assim caro colega internauta eu tenho uma opiniao muito sucinta sobre o assunto mas digo ja por este meio que nao pretendo dizer a minha ideia de graça... queres saber pagas!!!
mas prontos de graça so te posso dizer que a bomba que queres fazer e muito inofensiva se pretendes algo mais destrutivo usa tnt ou entao c4 tchó
mas fazes bem em vir aqui pedir a opiniao as pessoas da sopete sao assim, e aqui decerteza que te vao dar grandes ideias ou entao se forem como eu vao te vender xD :P
mas tu no teu subconsciente ja tens a resposta para isso basta procurares usa a tua força interior e procura o sangoku que ha em ti moço. ;D
olha es um gajo fixe mas tens o cerebro um pouco carbonizado  ;)
se quiseres mais esclarecimentos procura-me em encontrosascegas.com. :-[
