bateria chumbo recuperar por dio123
[Ontem às 20:29]
Problema Som Portátil por almamater
[08 de Outubro de 2020, 11:50]
[01 de Outubro de 2020, 11:22]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: Comunicação Serial com XBee  (Lida 27906 vezes)
« em: 24 de Dezembro de 2008, 20:08 »
Como tive alguma dificuldade em obter informação sobre comunicação serial entre 2 arduinos, aqui fica o resultado da minha pesquisa.
No Arduino emissor tenho 2 potenciómetros, no receptor atribuo o valor de cada potenciómetro a um led  :]
// SENDER
int analogValue2, analogValue5, val2, val5;
void setup()
// start serial port at 19200 bps
Serial.begin(19200);
void loop()
// read analog input
analogValue2 = analogRead(2);
analogValue5 = analogRead(5);
val2 = map(analogValue2, 0, 1023, 253, 0);  // 254 and 255 for SYNC
val5 = map(analogValue5, 0, 1023, 253, 0);
Serial.print(254, BYTE); //SYNC char
Serial.print(val2, BYTE);
Serial.print(255, BYTE); //SYNC char
Serial.print(val5, BYTE);
delay(150);
// RECIEVER
byte incomingByte, sensor1, sensor2;
void setup() {
Serial.println(”Ready!”);
pinMode (5, OUTPUT);
pinMode (6, OUTPUT);
delay(1000);
void loop() {
if (Serial.available()) {
incomingByte = Serial.read();
Serial.print(int(incomingByte));
if ((int(incomingByte) == 254)) {
sensor1 = Serial.read();
Serial.print(”Sensor 1 = “);
Serial.print(int(sensor1));
if ((int(incomingByte) == 255)) {
sensor2 = Serial.read();
Serial.print(”  Sensor 2 = “);
Serial.print(int(sensor2));
analogWrite (5, sensor1);
analogWrite (6, sensor2);
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2008, 20:10 por guibot »
Re:Comunicação Serial com XBee
« Responder #1 em: 25 de Dezembro de 2008, 13:12 »
Parabéns pelo projecto, obrigado por partilhares, assim quando fizer-mos comunicação entre 2 Arduinos não começamos do zero ;)
Um abraço, e continua o bom trabalho.
Offline norbanvs
« Responder #2 em: 29 de Dezembro de 2008, 22:51 »
Só por curiosidade... é possível fazer o mesmo sem utilizar o XBee? Quero dizer, ligar uns fios e tal de maneira a por dois Arduinos a comunicarem entre si directamente?
« Responder #3 em: 29 de Dezembro de 2008, 23:49 »
claro...é o mais simples....o pin 1 e 2 (ou 0 e 1) do arduino sao comunicaçao serie ;) RX e TX respetivamente....(diz na placa ;D)
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2008, 23:52 por Fifas »
« Responder #4 em: 30 de Dezembro de 2008, 00:45 »
ligas o TX ao RX, e o RX ao TX... tens q tirar sempre os fios antes de fazeres upload do sketch  :)
« Responder #5 em: 01 de Janeiro de 2009, 03:48 »
fiz um update ao tutorial sobre comunicação Serial, agora tenho um setup com fios, e outro sem fios:
http://lab.guilhermemartins.net/?p=346
Feliz 2009  ;D
Offline silva_p
« Responder #6 em: 05 de Janeiro de 2009, 14:06 »
que xbee é que compraram?
na sparkfun existem mts tipos:
XBee 1mW Chip Antenna
XBee 1mW Wire Antenna
XBee 2mW Series 2.5 Chip Antenna
XBee 2mW Series 2.5 RPSMA
XBee 2mW Series 2.5 U.FL Connection
XBee 2mW Series 2.5 Wire Antenna
XBee Pro 50mW Series 2.5 Chip Antenna
XBee Pro 50mW Series 2.5 RPSMA
XBee Pro 50mW Series 2.5 U.FL Connection
XBee Pro 50mW Series 2.5 Wire Antenna
XBee Pro 60mW Chip Antenna
XBee Pro 60mW U.FL Connection
XBee Pro 60mW Wire Antenna
quais são as diferenças e qual é que é o melhor?
Offline jagsilva
    • jagsilva
« Responder #7 em: 05 de Janeiro de 2009, 17:04 »
Olá
Realmente é uma boa confusão...
Pelo que pude analisar há alguns dias, em relação aos módulos que trabalham a 2.4GHz, é assim:
Em relação às antenas existem:
  • chip
  • wire
  • conector - permite uma antena externa para um melhor alcance
Em relação à rede que se pretende implementar:
  • ponto para multi ponto - existe os 802.15.4 tb conhecidos por serie 1
  • mesh
Dentro dos mesh existe:
  • znet2.5 (no site da digi diz q novos utilizadores devem usar os ZB e até existe informação de como transformar os znet em zb. talvez seja para descontinuar)
  • ZB (protocolo da zigbee)
  • digimesh (protocolo da digi).
Para cada um deles existe a versão normal e a pro. A diferença é no alcance que é de cerca de 30m para os normais e 100 para os pro ou como eles costumam dizer 100 e 1500m respectivamente em campo aberto.
A utilização deles depende do que se quer fazer. Se só queres interligar dois dispositivos que estão a 10 metros de distancia o melhor é comprar a versão normal da serie 1 porque são os mais baratos... Se a distancia for superior compras a versão pro.
Se pretendes fazer uma rede mesh... já não te posso ajudar mais (ainda não li esse capitulo)
Jaime
« Responder #8 em: 05 de Janeiro de 2009, 17:33 »
Muito obrigado por partilhares, também tinha algumas duvidas relativamente aos modelos mas como ainda não estou a pensar comprar, não pesquisei sobre eles.
Sei que também existe uma versão a 896Mhz (se não estou em erro) que tem alcance de 30km com antena on chip. tenho que ver se encontro mais sobre isso e depois posto!
Offline jagsilva
    • jagsilva
« Responder #9 em: 05 de Janeiro de 2009, 17:41 »
Dizem ele que o pro 868Mhz com antenas de alto ganho separadas o alcance é 80km.
No entanto nao sei se podemos usalos na europa... mas esta pequena tabela ajuda
http://www.digi.com/xbee/
jaime
Offline delphi
« Responder #10 em: 06 de Fevereiro de 2009, 20:41 »
Com o X-CTU consigo ver toda a configuração do XBee, alterar alguns parâmetros, mas não consigo alterar o ID do Xbee (executar o comando ATMY1234).
O que é básico e que estou a fazer mal?
Obrigado,
Delphi
Offline jagsilva
    • jagsilva
« Responder #11 em: 06 de Fevereiro de 2009, 21:37 »
Olá
No xctu é só clicar em cima da linha do MY e escolher o o novo valor.
Depois é preciso clicar no botão write para gravar a configuração.
Jaime
Offline delphi
« Responder #12 em: 30 de Junho de 2009, 09:52 »
Olá,
Venho apenas aqui acrescentar que caso tenham 2 arduinos, e pretendam ligar o Xbee ao PC, não é necessário nenhuma placa usb, ou qualquer coisa do género.
Para ligar o Xbee ao PC, basta retirar o chip de um dos arduinos (MAS TIREM O CHIP COM CUIDADO QUE AS PERNAS TEM UMA CERTA TENDÊNCIA PARA DOBRAREM), liguem os pins GND e 3.3v do arduino aos do XBee, e aqui também ATENÇÃO: TX com TX e RX com RX.
Basta abrirem um programa que comunique com a porta COM e já está pronto a utilizar!!!!
Penso que esta dica também serve para qualquer micro/board/... que comunique por TX/RX.
Comprei uma placa xbee usb explorer e agora preferia ter comprado outro arduino. Um arduino faz muito mais do que a board de interface :)
Offline delphi
« Responder #13 em: 06 de Julho de 2009, 11:46 »
Alteração de planos:
NÃO tirem o chip do arduino para ligarem um xbee ao pc.
Basta colocar o Arduino em RESET (ligar o pin GND ao RST) e ligarem como descrito em baixo, et voilá....!
« Responder #14 em: 06 de Julho de 2009, 23:19 »
em baixo onde? :P
