Autor Tópico: Comunicação Serial com XBee  (Lida 40213 vezes)
Offline ghostbuster
Re: Comunicação Serial com XBee
« Responder #15 em: 20 de Janeiro de 2010, 17:32 »
como fizeste para o xbee mandar a informação para o outro, sem teres nenhum parametro no arduino?(o id do xbee por exemplo)
« Responder #16 em: 20 de Janeiro de 2010, 17:44 »
Não faço ideia, mas tenta pesquisar na datasheet por mensagens broadcast.
« Responder #17 em: 21 de Janeiro de 2010, 12:57 »
Deve de haver uma opção chamada Broadcast. Utiliza-a pois significa enviar para um endereço em que todos estão sensíveis.
Offline ghostbuster
« Responder #18 em: 21 de Janeiro de 2010, 14:54 »
ja encontrei um tutu em portugues onde dava para definir o caminho do outro xbee por comando at, so a ultima duvida, os softwares do xbee funcionam com zigbit (zigbee) da atmel? e qual é a distancia maxima dos zigbit atmel ATZB-24-A2?
« Responder #19 em: 21 de Janeiro de 2010, 15:07 »
ghostbuster, os XBees vêm configurados de fábrica para funcionar em broadcast, por isso é k não precisas de configurar nenhum ID para por dois XBees a comunicar. Contudo, se queres definir endereços tens que configurar os XBees por comandos AT ou fazer um pequeno circuito para ligar a porta série e utilizar um software da maxstream que é o X-CTU que no fundo faz o mesmo, mas com um interface gráfico. Eu uma vez pus aqui no fórum um trabalho que fiz para a cadeira de Redes de Comunicação na UAlg em que tens isso tudo explicado tanto da parte teórica, como da parte prática ( circuito pa ligar a porta série, tutorial de configuração utilizando o X-CTU, código para dois pontos de comunicação em C para 8051 ). Procura isso que ainda deve andar por aí. Se não encontrares depois mando-te se quiseres.
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #20 em: 21 de Janeiro de 2010, 15:08 »
Aqui tens muita informação :
http://www.rogercom.com/ZigBee/ZigBee.htm
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Offline ghostbuster
« Responder #21 em: 21 de Janeiro de 2010, 15:27 »
muito bem explicado, obrigado.
Quem quiser modulos zigbit e bluetooth baratos deem uma vista de olhos... http://shop.strato.de/epages/61427429.sf/de_DE/?ViewObjectID=6340256
Offline _ze_pedro_
« Responder #22 em: 27 de Janeiro de 2010, 13:02 »
tenho uma pequena grande duvida lool
eu quero comunicar 2 arduinos com o xbee
vou ter um sensor de temperatura 2 motores que vao estar num carro
depois vou ter de controlar
a minha duvida é
por os xbee a comunicar e em termos de programaçao por exemplo no xbee que envia
ter "1" do pin 3 e o arduino que recebe vai por os motores a funcionar para a frente
e o sinal do sensor como envia.lo e conseguir ler o sinal nas saidas do arduino
gostava de saber em termos de programaça uma ideia para perceber melhor como se faz essa programaçao eu tenho alguns conhecimentos de C mas nao muito
podem.me ajudar?;)
cump.
ze pedro
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2010, 13:15 por _ze_pedro_ »
Offline naf18
« Responder #23 em: 13 de Novembro de 2010, 19:25 »
Alguém sabe se é possível enviar um float usando o xbee shield?
Estou a ter alguns problemas nisso!
Offline njgomes
« Responder #24 em: 20 de Dezembro de 2010, 02:10 »
podes enviar a arte inteira e depois a parte decimal.
eu faço isso. o xbee que recebe esta ligado a um pic que depois faz os calculos.
Offline njgomes
« Responder #25 em: 20 de Dezembro de 2010, 02:13 »
boa noite.
eu comprei a uns tempos no site www.drois.it 2xbee pro de 2.4g cfom antena pelo preço de um em portugal. mais portes claro mas estes foram diluidos por um 990.005 e por um 990.002.
« Responder #26 em: 20 de Dezembro de 2010, 13:42 »
Usando ponteiros e referências podes mandar um float ao "parti-lo"  em 4 bytes.
Offline Lideman
« Responder #27 em: 08 de Agosto de 2011, 13:52 »
Quais foram os equipamentos utilizados? teria como colocar uma lista com os nomes? Ajudaria muito, pessoas que estam começando como eu, tem dificuldades em relação aos nomes. Isso devido a infinidade de modelos disponíveis no site do fabricante de x-bee.
abs.
Offline Jpensk
« Responder #28 em: 28 de Setembro de 2011, 20:52 »
Pessoal,
Sou novo no forum e estou montando uma rede zigbee em empresa de saneamento. Quando eu tenho vários xbee's acoplados a arduinos enviando a um coordenador, os dados ficam todos truncados, pois todos mandam ao mesmo tempo. Minha rede tem 1 coordenador, 1 roteador e 4 end device.
Qual a melhor forma de realizar essa comunicação de forma ordenada e sem confusões? Alguém já fez isso no arduino IDE? Tem algum modelo de programa?
No aguardo e urgente!!!
« Responder #29 em: 28 de Setembro de 2011, 22:18 »
tens de usar endereços diferentes para cada um para saberes de onde vêm os dados
