Lâmpada UV
Started by njgomes, 25 de January de 2011, 18:42
ruicosta93
Quoteeu também não, nem sequer a minha testei.. mas por onde me guiei, usavam de 7000..
Quanto gastaste ao todo na tua?
Se for um preço razoavel ainda me aventuro a fazer uma.
Rui Costa
ricardo-reis
o mais caro foram os leds..
se fizeres uma mt simples, só com leds (os gajos oferecem as resistencias), precisas só de um transformador de 12v (de preferencia um velho que tenhas praí), uma caixa e um vidro/qualquer coisa do género..
o preço dos leds já não me lembro, mas deve ter ficado por esse valor que está no site, mais uma caixa (que não tinha) e o pvc que usei, deve andar por mais uns 15/20 euros..
mas eu ainda meti na minha um breaduino, um lcd, uns botões, relés.. ficou por mais uns trocos mas fica uma coisa à maneira.. :) (se funcionar como dizem)
Tenho que fazer uma coisa dessas tambem, basta-me comprar os led's, até já aqui tenho uns atmega8 que ficam mesmo bem a fazer de timer para isso e tudo.
Caixa vai ser uma impressora multi-funções, já tem a tampa e o vidro e espaço para tudo.
ricardo-reis
pois.. com uma impressora dessas tens mesmo espaço pra tudo.. e tem botões mt nices pra isso ficar ainda mais porreiro..
É uma muito simples da HP, botões tem, e até tem um display de 7 segmentos, pena ser só um, mas já dá para qualquer coisa.
ricardo-reis
já tou a ver.. abres-lhe aí um buraco e metes um lcd 16*2..
:P fica que é um espetáculo.. :P
Basta meter outro display de 7 segmentos, para configurar um timer chega bem, engraçado que os botões funcionam numa espécie de spi com 595's para o display de 7 segmentos e um outro hc que converte paralelo em serial para os botões, a ideia era aproveitar isso, com 4-5 fios falava com os botões.
AcidDagger
ja agora guiaste-te por onde para construires a tua?
ricardo-reis
foi por aqui: http://radikaldesig.blogspot.com/2006/10/insoladora-uv-leds.html
aproveitei deles a boa informação e detalhe sobre medidas entre leds, angulos de exposição, e essas coisas..
kast
Não quero ser pessimista mas a impressora só dá para fazer uma face de cada vez ...
ricardo-reis
pois só.. a minha tb.. :P (não lhe fiz uma tampa mais alta pa dar dupla face logo.. mas tenho tudo preparado pra isso, se um dia me der na telha d'arranjar uma caixa mais porreira, sou gajo pa ligar isso também..
kast
A minha tá com as duas partes para fazer dupla face de uma só vez. Mas com a laminadora a mostrar trabalho, começo a ficar com preguiça de acabar de montar a insuladora ... e só falta mm arranjar um botão (on-off) LOL :D
Não espero fazer mais que uma face em casa, para duas faces acho que vale mais pcb's profissionais.
jo3l
viva!! eu tambem estou a tentar construir a minha unidade de exposição com led uv! já comprei um pack de 100led no ebay com 3000mcd, 20º que na realidade devem ser apenas 10º , e tenho experimentado vários projetos que encontro aqui na net, tendo experimentado furar uma placa de pvc que um amigo me arranjou numa gráfica, mas deparei-me com um pequeno problema, pois só consigo uma exposição  uniforme a cerca de 18cm, com espaçamento entre led de 1,8mm! agora estou com problema, estava a pensar comprar mais led de 7000mcd, só que o comprimento de onda mais baixo que encontro é de 395mcd, e a ideia que tenho é que o comprimento de onda ideal para revelação de pcb teria de ser inferior a este valor!
encontrei ainda na net estas lâmpadas
http://www.lightbulbsurplus.com/index.php?main_page=product_info&cPath=3_8_442_482&products_id=1134 , mas não sei se tem o comprimento de onda ideal para fazer a minha unidade de exposição, pois por este preço fico a pensar se não compensará fazer antes com estas lâmpadas, devido a dificuldade em direccionar os led´s de forma que tenha uma luz uniforme!
O que é que me aconselham a fazer, antes de comprar mais seja o que for?
é verdade que os led gastam menos, mas tambem faço poucos pcb's e até agora tenho-me desenrascado com as lâmpadas a mercúrio dos velhos postes de iluminação das ruas, mas queria fazer uma caixa a baixo preço um pouco melhor!
os anexos que envio foram retirados de um site espanhol, e é talvez o projecto que vou adoptar se escolher os led's!
