Autor Tópico: Robot + IR  (Lida 16979 vezes)
Re: Robot + IR
« Responder #15 em: 03 de Junho de 2011, 23:24 »
Podes filtrar os valores, por exemplo ler 8 vezes ou 16 vezes cada sensor e dividir por 8 ou 16 vezes respectivamente, isto vai eliminar as pequenas oscilações, depois dás uma margem de 10 ou 20 para cima e para baixo.
Offline Pirex
Re: Robot + IR
« Responder #16 em: 04 de Junho de 2011, 00:18 »
e como faço isso?
Offline Pirex
Re: Robot + IR
« Responder #17 em: 08 de Junho de 2011, 13:13 »
Não sei porque razão, mas os 4 sensores todos ligados ao mesmo tempo alteram os valores.
Com todos ligados os valores são:
Infra-vermelhos:
Tem obstáculo: >130
Não tem obstáculo: <130
Luz:
Tem luz: > 700
Não tem luz: <700
Com isto, já fiz o código, ainda não sei se funciona porque ainda tenho o arduino ligado ao PC (depois é a pilhas), mas espero que com os IF's, o carro não ande sempre aos rabiosques.
Aqui fica o código:
byte sensorIR1=1;  //define o pino 1 para o sensor de infra-vermelhos do lado esquerdo
byte sensorIR2=2;  // define o pino 2 para o sensor de infra-vermelhos do lado direito
byte sensorLUZ1=3;  //define o pino 3 para o sensor de luz do lado esquerdo
byte sensorLUZ2=4;  //define o pino 4 para o sensor de luz do lado direito
int ValorIR1;  // valor do infra-vermelho do lado esquerdo
int ValorIR2;  // valor do infra-vermelho do lado direito
int ValorLUZ1; //  valor da luz do lado esquerdo
int ValorLUZ2;  // valor da luz do lado direito
 int PWMA=10; //pino pwm do motor esquerdo
 int PWMB=11; //pino pwm do motor direito
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  analogWrite(PWMA,255); //definir PWM do motor 1 para velocidade máxima (0 a 255)
  analogWrite(PWMB,255); //definir PWM do motor 2 para velocidade máxima (0 a 255)
void loop() {
  ValorIR1 = analogRead(sensorIR1);
  Serial.print(" Valor do IR Esquerdo: ");
  Serial.println(ValorIR1);
 ValorIR2 = analogRead(sensorIR2);
  Serial.print(" Valor do IR Direito: ");
  Serial.println(ValorIR2);
  ValorLUZ1 = analogRead(sensorLUZ1);
  Serial.print(" Valor da LUZ do lado esquerdo: ");
  Serial.println(ValorLUZ1);
    ValorLUZ2 = analogRead(sensorLUZ2);
  Serial.print(" Valor da LUZ do lado direito: ");
  Serial.println(ValorLUZ2);
  Serial.print("");
   if ((ValorIR1 < 130) && (ValorIR2 < 130) && (ValorLUZ1 < 700) && (ValorLUZ2 < 700))
      frente();  //1
  if ((ValorIR1 < 130) && (ValorIR2 < 130) && (ValorLUZ1 < 700) && (ValorLUZ2 > 700))
     direita(); //2
   if ((ValorIR1 < 130) && (ValorIR2 < 130) && (ValorLUZ1 > 700) && (ValorLUZ2 < 700))
    esquerda(); //3
  if ((ValorIR1 < 130) && (ValorIR2 < 130) && (ValorLUZ1 > 700) && (ValorLUZ2 > 700))
    frente(); //4
  if ((ValorIR1 < 130) && (ValorIR2 > 130) && (ValorLUZ1 < 700) && (ValorLUZ2 < 700))
    esquerda(); //5
  if ((ValorIR1 < 130) && (ValorIR2 > 130) && (ValorLUZ1 < 700) && (ValorLUZ2 > 700))
    esquerda(); // 6
  if ((ValorIR1 < 130) && (ValorIR2 > 130) && (ValorLUZ1 > 700) && (ValorLUZ2 < 700))
    esquerda(); // 7
  if ((ValorIR1 < 130) && (ValorIR2 > 130) && (ValorLUZ1 > 700) && (ValorLUZ2 > 700))
    esquerda(); //8
  if ((ValorIR1 > 130) && (ValorIR2 < 130) && (ValorLUZ1 < 700) && (ValorLUZ2 < 700))
    direita(); //9
  if ((ValorIR1 > 130) && (ValorIR2 < 130) && (ValorLUZ1 < 700) && (ValorLUZ2 > 700))
    direita(); //10
  if ((ValorIR1 > 130) && (ValorIR2 < 130) && (ValorLUZ1 > 700) && (ValorLUZ2 < 700))
    direita(); //11
  if ((ValorIR1 > 130) && (ValorIR2 < 130) && (ValorLUZ1 > 700) && (ValorLUZ2 > 700))
    direita(); //12
  if ((ValorIR1 > 130) && (ValorIR2 > 130) && (ValorLUZ1 < 700) && (ValorLUZ2 < 700))
    stop(); //13
  if ((ValorIR1 > 130) && (ValorIR2 > 130) && (ValorLUZ1 < 700) && (ValorLUZ2 > 700))
    stop(); //14
  if ((ValorIR1 > 130) && (ValorIR2 > 130) && (ValorLUZ1 > 700) && (ValorLUZ2 < 700))
    stop(); //15
  if ((ValorIR1 > 130) && (ValorIR2 > 130) && (ValorLUZ1 > 700) && (ValorLUZ2 > 700))
    stop(); //16
  delay(300);
void frente()
analogWrite(PWMA, 255);
analogWrite(PWMB, 255);
void stop()        // Esta funçao define o PWM a 0 para que o carro pare.
analogWrite(PWMA, 0);
analogWrite(PWMB, 0);
void reduzir()    // esta função define o PWM a 133 para o carro reduzir a velocidade.
analogWrite(PWMA, 133);
analogWrite(PWMB, 133);
void esquerda()
void direita()
