Autor Tópico: Robot 6WD + Arduino + Wireless  (Lida 17621 vezes)
Re: Robot 6WD + Arduino + Wireless
« Responder #15 em: 12 de Março de 2011, 00:08 »
Não precisam não, até porque se fores ver os datasheets das pontes H, deves fazer pwm no enable da ponte e não nos pinos de direção, e como é para usar os motores em grupos de 3, basta 1 pino pwm para cada 3 motores.
Deves ter pontes H na
http://ptrobotics.com/
http://inmotion.pt/store/
Tens tambem as L298D na sonigate:
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/26606/Circuito-Integrado-L298-Power-Driver-15p
Recomendo estas ultimas, porque usar por exemplo motores de 1A numa ponte de 1A, esta vai estar sempre a funcionar á sua especificação máxima, o que não é de todo recomendado.
Offline rennie
« Responder #16 em: 12 de Março de 2011, 11:33 »
Assim sendo vou precisar de três L298D, de um Arduino, e uma BreadBoard.
Offline rennie
« Responder #17 em: 23 de Março de 2011, 23:01 »
Boas pessoal.
O meu grupo já adquiriu o Arduino DueMilANove, e agora vamos avançar para a drive de motores.
Deste modo, estivemos a verificar a intensidade da corrente dos motores, e deu-nos 1.4A caso este esteja a andar, e quando parado(Forçado) atinge os 9A. Como será para ligar 3 motores em paralelo, teoricamente a intensidade triplica.
Assim, gostava de saber se existe alguma drive de motores fabricada, ou se iremos ter de fazer. Se tiver-mos que fazer, que necessitamos mais concretamente?
cumprimentos
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #18 em: 23 de Março de 2011, 23:18 »
boas,
sem sair para muito longe têm aqui uma placa que o membro aqui do fórum (XicoMBD) fez
link:
http://www.franciscodias.net/boards/motor-driver-board
Offline Silvio Severino
« Responder #19 em: 31 de Julho de 2011, 19:05 »
Olá pessoal, eu estou na fase final de um curso e decidi fazer um robô móvel. Tendo alguma dificuldade na programação, mas sento forte na parte mecânica e no dimensionamento da estrutura.
O robô já se encontra totalmente montado e só falta mesmo o programa para o por a rodar. Utilizei um Arduino uno como controlador, pondes h para controlar os motores mas queria que ma ajudassem com o código.
O robô baseia-se neste video Wild Thumper 6WD demo video mas queria utilizar a tecnologia Zigbee, alguem me pode ajudar no código
