Construção CNC - Controladora, Motores e Software
Started by ruicosta93, 25 de March de 2011, 23:58
filipealvim
Quote from: StarRider on 04 de May de 2011, 22:59
Quote from: PDI on 04 de May de 2011, 00:04
Eu tambem não consegui o catalogo mas o que queres são as medidas, se sim toma. http://www.europneumaq.pt/produtosindustriais/perfildealuminioeacessorios/perfildealuminiotecnicoindustrial/perfilserie5.html com localização em Vila Nova de Gaia.
Ou aqui, Matosinhos e Lisboa: http://www.equinotec.com/index.php?id_prod=356&inf=prod_detail o catalogo http://www.equinotec.com/galeria/produtos/pdf/ALUSTAR%20(PERFIS%20&%20SEC%C3%87%C3%95ES).pdf
Obrigado, vou entrar em contacto com eles para tentar encomendar alguns perfis, alguém mais está interessado em comprar
perfis destes ?
podem encontrar este material em www.andon.pt
Abraço
FA.
joaobernardino
msaleiro
Não são nada maus, mas há melhores :) Contudo, com esses já fazes qq coisa ;)
joaobernardino
Eu vou construir baseado neste projecto do mauro que já aqui foi discutido (http://msm.no.sapo.pt/cnc/cnc.html). Estou a pensar diminuir a espessura das placas de aluminio, talvez para 5 ou 6 mm.
Estes motores dariam para uma maquina de que dimencoes ?
obrigado
msaleiro
Os motores dão para uma máquina de quase quaisquer dimensões desde que a mecânica seja bem feita e não coloque os motores em muito esforço. Quanto a diminuires a espessura das placas para 5 ou 6mm, é péssima ideia porque vais estar a retirar rigidez e robustez à máquina, coisa que é fundamental se queres uma CNC de qualidade. Mais vale gastar um pouco mais em material robusto do que gastar menos com material mais ou menos e depois ir gastar outra vez em material melhor porque "a CNC com material mais ou menos não ficou muito boa.. " ;)
joaobernardino
Obrigado pela dica relativamente à estrutura, então visto as coisas dessa maneira usando uns rolamentos lineares e não havendo muita " fricção" entre as peças qualquer motor nema 23 dá?
xiserre
atenção que precisas de utilizar uma fonte de alimentação com uma tensão bastante grande para poderes ter o binario maximo no motor, pois motores feitos para essa tensão nao sao feitos para ser utilizados num drive de corrente continua
Quote from: joaobernardino on 16 de October de 2012, 02:24
Para o pessoal mais experiente nesta área o que me têm a dizer destes motores?
http://www.ebay.com/itm/271077504890?_trksid=p5197.c0.m619
msaleiro
Quanto à fonte, uma fonte velha ATX resolve o assunto :) Tens que ver é que tipos de ligações são suportadas pelos motores (Bipolar / Unipolar ) para ver que tipo de drivers precisas :)
xiserre
Pelo que vi no ebay, o motor funciona a 35V... A 35V tens a corrente maxima.. Vais lhe dar 12V? Assim nem 1/3 do bianrio tens...
Quote from: msaleiro on 16 de October de 2012, 23:37
msaleiro
#85
Quote from: xiserre on 17 de October de 2012, 02:21
Na minha CNC uso uns NEMA23 a 5V e já têm força mais do que suficiente ;) É preciso é que a mecânica esteja minimamente bem feita. Se fores ver os datasheets a rated current anda nos 4 ou 5A e as resistências de fase andam nos 0.4 ohms para unipolar. Fazendo as contas muito por alto (sem contar com a indutância, etc), pela lei de ohm V = RI , V = 0.4*4 = 1.84V. Com uma tensão muito próxima dos 2V já lhes estarás a dar a "rated current" por fase. É claro que com uma tensão mais alta podes conseguir mais torque, mas assim já desenrasca bem sem precisar de placas de controlo com controlo de corrente (chopper drivers) e podendo assim usar placas de controlo mais simples como a CNC3AX. De qualquer maneira, se mais tarde ele quiser usar um controlador a tensões mais altas, pode sempre fazê-lo :) Usar tensões mais altas sem um chopper driver pode resultar num motor queimado :\
caxuda
Boas
Quando alguém compra uma cnc de marca conhecida que tipo de software costumam elas trazer?
PDI
Quote from: caxuda on 17 de October de 2012, 12:48
Boas
Segundo o que tenho lido varia de fabricante para fabricante, alguns até tem software próprio.
caxuda
Quote from: PDI on 17 de October de 2012, 15:43
Boas
Estou a perceber.
Então mas há marcas que vendem as cnc e depois vão ao cliente instalar o MACH3 e um software CAM qualquer?
Abraço ;)
Boas caro João,,
Esses motores têm um torque de 0.54Nm em configuração Unipolar e 0.82 Nm se usados como Bipolares (quer em paralelo quer em serie) ... ora este torque é manifestamente pouco.
Os stepper vêm em vários tamanhos, entre eles está a nomenclatura NEMA (National Electrical Manufacturers Association) como é o caso destes: NEMA 23, mas esta indicação serve SOMENTE para caracterizar as dimensões físicas do motor, sendo que existem motores NEMA 23 com mais ou menos torque, com mais ou menos impedância, e com mais ou menos Amperes por fase. Dizer que só porque é um "NEMA 23" dá para qualquer CNC é errado e pode levar a desgostos no futuro.
Da mesma forma, nos motores passo a passo ter MUITA voltagem nas bobines NÃO QUER DIZER mais torque, ou seja, para este motor debitar os tais 0.82 Nm necessita somente que a corrente nas mesmas seja de 2,8 amperes, e isso pode ser conseguido até somente com 5 volts.
A vantagem de ter uma alta tensão de alimentação está somente na obtenção de uma maior frequência e passos, e assim obter mais RPMs máximos, isto se for usado em conjunto com um sistema "chopper" uma vez que se usarmos um circuito RL nunca vamos conseguir grandes velocidades de rotação como é óbvio.
Voltando à vaca fria, o torque deste motores não é o mais indicado para mesas de médias dimensões ou em que os atritos sejam significativos, depende um pouco dos sistemas lineares que vai usar, depende do tipo dos veios e do comprimento dos mesmos. E depende também da electrónica que vai controlar os motores.
Pessoalmente, e depois de já ir na minha 4ª CNC, penso que com um pouco mais de euros era melhor optar por um motor com pelo menos 1Nm de torque, isto para os eixos X e Y, para o eixo Z depende um pouco do spindler que vai usar e do peso da cabeça que suporta o mesmo, mas não fugia muito dos tais 1Nm a 1,5 Nm por motor.
