Biblioteca SDCard por Njay
[Hoje às 00:03]
Kit fotovoltaico para autoconsumo por almamater
[Ontem às 22:47]
Problema com Tablet por almamater
[Ontem às 22:38]
Impressora 3D por Njay
[Ontem às 18:56]
[Spacecraft Electronics Design Enginee] Vaga aberta por senso
[01 de Dezembro de 2020, 19:00]
Random number por dio123
[30 de Novembro de 2020, 06:41]
tempo stm32 por almamater
[27 de Novembro de 2020, 21:40]
Encomendas da China vão marrar na alfândega por almamater
[27 de Novembro de 2020, 21:39]
O direito a ter que aturar o fabricante por KammutierSpule
[27 de Novembro de 2020, 10:54]
nRF52 por KammutierSpule
[27 de Novembro de 2020, 10:49]
Autor Tópico: transistor  (Lida 6068 vezes)
Offline nicko
transistor
« em: 06 de Abril de 2011, 22:42 »
eu tenho um arduino de onde sai uma tensao variavel entre 0 e 5v , como posso transformar essa tensao para 0-12v, ja tenho uma fonta de 12 volts, tenho de utilizar um transistor? qual?
Offline xiserre
Re: transistor
« Responder #1 em: 06 de Abril de 2011, 23:18 »
Vai depender da corrente que o transistor vai fornecer.. Que carga vais ter?
Offline nicko
Re: transistor
« Responder #2 em: 07 de Abril de 2011, 14:41 »
para uma carga de 5 watts o que me recomendas (5 watts na saida de 12v)
Re: transistor
« Responder #3 em: 07 de Abril de 2011, 14:58 »
      W
A = ---
       V
+\-460ma, portanto um 2n2222 serve caso queiras um de tipo N ou 2N2907 tipo P
« Última modificação: 07 de Abril de 2011, 15:12 por CBX »
Re: transistor
« Responder #4 em: 07 de Abril de 2011, 20:17 »
Embora pareça que sim, acho que um 2N2222 não serve para essa carga (5W).
A corrente máxima indicada pelo fabricante é 800mA, mas é preciso ver e entender as condições.
Na datasheet do amigo (http://www.ing.unlp.edu.ar/electrotecnia/circelec/2N2222.pdf ) podemos ver outros 2 parametros:
Ptot - Potência máxima dissipada com temperatura ambiente máxima de 25ºC: 0.5W
VCEsat - Tensão máxima de Colector-Emissor em saturação com corrente de 500mA e corrente de base de 50mA: 1.6V
Se pegarmos num destes amigos que tenha 1.5V de VCEsat, com a corrente de 460mA (próximo o suficiente de 500mA para podermos relacionar um pouco com o valor dda datasheet) a potência total dissipada no transístor é superior a 1.5V x 0.46A = 0.69W -> já muito acima do máximo de 0.5W.
Por outro lado ainda podemos ver que o ganho do transístor cai à medida que a corrente de colector sobe até aos seus limites (é tipico nos transístores). Por exemplo as condições indicadas na datasheet para o valor de VCEsat indicado acima indicam uma corrente de base de 50mA - esta corrente não se pode sacar de um pino de um microcontrolador tipico.
Ao mesmo tempo a tensão da base para o emissor (VBEsat) também aumenta com o aumento da corrente de colector, até valores "invulgares" - com 500mA no colector a VBEsat pode subir a um máximo de 2.6V - isto tem que ser tido em conta ao calcular a resistência de base.
Resumindo, é preciso um transístor com mais músculo.
« Última modificação: 08 de Abril de 2011, 19:28 por Njay »
Re: transistor
« Responder #5 em: 08 de Abril de 2011, 01:21 »
estamos sempre a aprender  ;D
obrigado pela info...
com mais "músculo" só conheço o TIP120 mas já é overkill para isso  ;D
« Última modificação: 08 de Abril de 2011, 15:08 por CBX »
Offline nicko
Re: transistor
« Responder #6 em: 10 de Abril de 2011, 16:26 »
eu estou a considerar o tip122 por ser o que consigo arranjar mais facilmente, ate que potencia posso utiliza-lo, devo utilizar um dissipador de calor a partir de que potencia?
P.S- prefiro comprar uma coisa mais potente e deixar uma parte da potencia por utilizar, nao corro o risco de queimar o transistor.
Re: transistor
« Responder #7 em: 10 de Abril de 2011, 16:58 »
essa info está na datasheet...
Offline nicko
Re: transistor
« Responder #8 em: 10 de Abril de 2011, 19:07 »
pois, o datasheet diz que a energia dissipada é de 65W, ou seja se eu tivesse a utilizar o transistor a 12v 5A, estaria a gastar 60w, a energia dissipada era maior que a energia util??
no datasheet diz que quanto maior for a temperatura menor e a energia dissipada, entao para que quero dissipar o calor?
Re: transistor
« Responder #9 em: 10 de Abril de 2011, 19:18 »
Portência dissipada é electricamente dada pelo produto da corrente pela tensão. Quando o transístor está "bem" ligado, diz-se que está "saturado" ou "em saturação". Nesta condição existe uma tensão relativamente baixa entre o colector e o emissor do transístor (designada VCEsat, ou seja, a tensão do colector para o emissor quando em saturação); ao mesmo tempo, está uma certa corrente a passar por ele, entre o colector e o emissor (designada IC, que quer dizer "corrente de colector") (vamos assumir um transístor do tipo N) - multiplicando estes 2 valores obtemos aproximadamente a potência dissipada (PD) no transístor (PD ~ VCEsat x IC). Digo "aproximadamente" porque como também existe uma corrente a passar entre a base e o emissor, também há aí alguma dissipação; só que essa é pequena quando comparada com a causada pela corrente de colector e então podemos ignorá-la.
Offline nicko
Re: transistor
« Responder #10 em: 10 de Abril de 2011, 19:46 »
pelo que estou a ver o que eu fiz com um 2222a foi uma ligaçao activa
fiz isto:
funcionou!!
existe alguma maneira melhor de controlar a tentar de 0-12V a partir da de 5V?
em relaçao ao dissipador, o que me aconselham?
« Última modificação: 10 de Abril de 2011, 19:51 por nicko »
Re: transistor
« Responder #11 em: 10 de Abril de 2011, 21:49 »
por PWM
quanto ao dissipador procura por "TO-220 heatsink" no caso do tip122
Re: transistor
« Responder #12 em: 11 de Abril de 2011, 01:32 »
nicko, o que queres dizer com "funcionou"? A única ligação "correcta" que eu vejo aí é ao emissor...
Offline nicko
Re: transistor
« Responder #13 em: 11 de Abril de 2011, 19:45 »
como se faz a ligação correta?
Offline nicko
Re: transistor
« Responder #14 em: 11 de Abril de 2011, 20:33 »
por PWM
trazuzir dissipador para ingles eu aprendi no 7º ano, o que eu queria era um conselho de qual o melhor a utilizar, se as pessoas nao querem ter trabalho e nao se dignam a ajudar nao vale a pena existirem foruns como este.
PS- ja descobri como se faz correctamente
