[Ontem às 21:40]
[Ontem às 19:22]
Flipper Zero por TigPT
[Ontem às 13:47]
comparação string por Njay
[22 de Setembro de 2020, 10:42]
Escova de Dentes por almamater
[13 de Setembro de 2020, 12:47]
Spot Welder por senso
[13 de Setembro de 2020, 11:44]
Autor Tópico: transistor  (Lida 5856 vezes)
Re: transistor
« Responder #15 em: 12 de Abril de 2011, 01:49 »
Não sei o que queres fazer, mas do arduino não sai nenhuma tensão variável entre 0 e 5V... ou sai 0, ou sai 5V.
Offline GnGz
Re: transistor
« Responder #16 em: 12 de Abril de 2011, 13:18 »
Njay, corrige-me se estiver errado , mas tu não podes variar ou emular a tensão entre 0 a 5v por pwm?
Offline xiserre
Re: transistor
« Responder #17 em: 12 de Abril de 2011, 13:22 »
pode.. com pwm.. e aplica um filtro À saida.
Re: transistor
« Responder #18 em: 12 de Abril de 2011, 14:06 »
Com um filtro passa-baixo na saída de PWM sim... mas o arduino não tem esse filtro.
Offline xiserre
Re: transistor
« Responder #19 em: 12 de Abril de 2011, 14:36 »
nada que uma resistencia e um condensador nao resolvam..
Re: transistor
« Responder #20 em: 12 de Abril de 2011, 21:13 »
Que valores recomendas para a resistência e condensador, xiserre?
Offline xiserre
Re: transistor
« Responder #21 em: 12 de Abril de 2011, 22:20 »
assim de estalo.. 330 ohm e 1uF.. deve dar..
vais usar a tensao analogica para que? se for para motores, nao vale a pena, pois a indutancia e inercia  do motor anula completamente a diferenca
« Última modificação: 12 de Abril de 2011, 22:26 por xiserre »
Re: transistor
« Responder #22 em: 13 de Abril de 2011, 02:16 »
Porquê esses valores?
Não percebi o q queres dizer com a anulação da diferença...
Offline xiserre
Re: transistor
« Responder #23 em: 13 de Abril de 2011, 13:31 »
vais usar pwm porque? encontrei os valores num site qualquer..
