Circuito de Botões por senso
[Ontem às 23:02]
[08 de Julho de 2020, 22:00]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Autor Tópico: Encoders baratos  (Lida 5271 vezes)
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
Re: Encoders baratos
« Responder #15 em: 14 de Abril de 2011, 14:27 »
Já pensaste na hipótese de usar um rato dos antigos? Internamente tem 2 encoders e não é difícil ler os valores o interface serie.
« Responder #16 em: 14 de Abril de 2011, 14:58 »
Há uns bons tempos atrás tinha mando vir controlador de leds e pelos vistos tambem mandei vir encoders :) tenho 3 AS5304A, não estou a pensar usar nos próximos tempos por isso posso-te arranjar :)
Isto, depois furo e encaixe no eixo do motor?! A minha duvida está se posso furar! http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Magnets3/AS5000-MD6H-3
Yap, reserva ai os 3 AS5304A :)
Em relação à montagem do íman a melhor solução será a de colar o mesmo no eixo e montar o sensor no enfiamento do mesmo, mas vais ter que soldar  o sensor numa board e arranjar forma de alinhar e fixa a board de forma que o sensor fique perpendicular ao eixo. Era isso mesmo que eu estava a dizer no post anterior, mecanicamente é complicado adaptar estes sensores de encoder.
« Responder #17 em: 14 de Abril de 2011, 16:28 »
E furar não é boa ideia?
« Responder #18 em: 14 de Abril de 2011, 16:35 »
Furar um imam é capaz de ser quase quase impossivel, vai-se partir muito facilmente, e altera as propriedades magnéticas.
« Responder #19 em: 14 de Abril de 2011, 17:24 »
Pois, furar um íman é uma daquelas tarefas quase impossíveis, então se for um neodímio nem mesmo com broca de diamante :(
« Responder #20 em: 15 de Abril de 2011, 00:13 »
StarRider, amanha posso confirmar que encoders tenho aqui e posso enviar-te se precisares!
Pois, furar um iman nao me cheira nada bem.. os aneis que eles têm não serem para o que precisas?
