+ LASERs por dropes
[Ontem às 12:38]
Autor Tópico: Portas Logicas  (Lida 6745 vezes)
Offline reginaldosanto
Portas Logicas
« em: 26 de Abril de 2011, 16:46 »
Olá pessoal tudo bem?
Preciso construir uma calculadora binária de multiplicação com 4 bits e não tenho nem noção por onde começar.
por isso preciso da ajuda de vocês para construir os circuitos logicos das portas AND, OR e XOR.
se alguem poder ajudar desde já agradeço....
Reginaldo
Re: Portas Logicas
« Responder #1 em: 26 de Abril de 2011, 16:49 »
Construir as portas lógicas a partir de transistores, ou como usar as portas lógicas para fazer a multiplicação?
Re: Portas Logicas
« Responder #2 em: 26 de Abril de 2011, 17:02 »
Construir elas apartir de trasistores, diodo e resistores.
Offline xiserre
Re: Portas Logicas
« Responder #3 em: 26 de Abril de 2011, 18:10 »
se for multiplicaçoes por base 2 e facil..
Re: Portas Logicas
« Responder #4 em: 26 de Abril de 2011, 18:46 »
Isso é um bocadinho hardcore...
Mas é sacar os datasheets que costuma ter os circuitos interiores, mas olha que isso fica bem complexo.
Re: Portas Logicas
« Responder #5 em: 26 de Abril de 2011, 18:52 »
E não será fácil por isso pedir a ajuda de vocês para construir o circuito das portas AND, OR, XOR, já que não tenho nem uma noção de eletrônica.
Acredito que só vou precisar dessas três portas porem não sei como bolar o circuito lógico de cada uma delas.
A  B | C
0  0 | 0
0  1 | 0
1  0 | 0
1  1 | 1
Offline xiserre
Re: Portas Logicas
« Responder #6 em: 26 de Abril de 2011, 19:03 »
google is your friend:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/trangate.html#c1
se precisares de porta not diz que basta um transistor e 2 resistencias
Re: Portas Logicas
« Responder #7 em: 26 de Abril de 2011, 19:36 »
Mas se não percebes nada de electrónica para é que vais meter-te a fazer portas lógicas com transistores?
Re: Portas Logicas
« Responder #8 em: 26 de Abril de 2011, 19:55 »
Na verdade e um trabalho e um desafio.  ;D
Re: Portas Logicas
« Responder #9 em: 26 de Abril de 2011, 21:49 »
Sim, pq nao fazes isso ja com os CI´s existentes?
Offline vicardosof
Re: Portas Logicas
« Responder #10 em: 27 de Maio de 2011, 11:58 »
Tenta usar um daqueles programas simuladores, como EwB. Lá podes verificar cada parte do circuito antes de montar.
