+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: (Programação)Duvida no arduino  (Lida 47310 vezes)
Re: Duvida no arduino
« Responder #90 em: 07 de Junho de 2011, 22:37 »
Ainda não percebi bem, ele fez mesmo um programa para o telemóvel?
Sim, vais ver que não é tão dificil como parece :)
Offline AJoao
« Responder #91 em: 07 de Junho de 2011, 22:39 »
Espero que não... Inclusive eu já estudei processing logo no inicio quando pensei em fazer este projeto. Só que tenho poucas bases de programação...
Offline AJoao
« Responder #92 em: 07 de Junho de 2011, 23:21 »
Afinal não é bem só copiar... Não está ali o codigo do programa que ele fez para o telemovel....
« Responder #93 em: 07 de Junho de 2011, 23:22 »
Esta abaixo disto:
Mobile Processing Sketch
Offline AJoao
« Responder #94 em: 07 de Junho de 2011, 23:38 »
Mas precisa de bibliotecas que não encontro... As bibliotecas são fornecidas por ele ou são mesmo do processing?
« Responder #95 em: 07 de Junho de 2011, 23:50 »
Quais bibliotecas afinal?
Já fizeste download do IDE do processing mobile?
É que isso não é para compilar no IDE do Arduino...
É que é so ler o site e coiso...
Offline AJoao
« Responder #96 em: 08 de Junho de 2011, 00:01 »
Sim eu já o tinha, porque até andei a pesquisar sobre ele antes de começar com isto. Tenho o Processing 1.2.1 .  E meti lá o codigo, só que ele diz isto quando clico em RUN : Note that release 1.0, libraries must be installed in a folder named 'libraries' inside the 'sketchbook' folder.
« Responder #97 em: 08 de Junho de 2011, 00:05 »
Faz o que ele te diz, vai á pasta libraries do Processing, copia a biblioteca que estás a usar, e dentro da pasta sketchbook crias a pasta libraries e colas lá os ficheiros.
Offline AJoao
« Responder #98 em: 08 de Junho de 2011, 00:08 »
Pois é isso que não percebo, qual biblioteca que estou a usar? :s
« Responder #99 em: 08 de Junho de 2011, 00:15 »
A que está depois do import.
Já leste isto não já?
010   // This needs my patched bluetooth library that allows short UUIDs
011   // found at http://roombahacking.com
Offline AJoao
« Responder #100 em: 08 de Junho de 2011, 00:24 »
Aposto que deves de estar a pensar... Fogo, este gajo deve de ser muito burro... Ahah, mas não encontro... É aquilo, Show Sketh Folder Ctrl+K   ?
« Responder #101 em: 08 de Junho de 2011, 00:28 »
Mas nem sabes sequer onde estás a guardar o programa?
Lê lá isso tudo, vai ao link buscar a biblioteca que é precisa e metes a biblioteca junto com o programa aka Sketch mas em vez de ser na mesma pasta é numa pasta nova chamada libraries.
Offline AJoao
« Responder #102 em: 08 de Junho de 2011, 00:38 »
Sei onde estou a guardar o programa, não sei é o nome da biblioteca (que devia de estar no site) nem onde está....
« Responder #103 em: 08 de Junho de 2011, 00:46 »
bluetooth?
Offline AJoao
« Responder #104 em: 08 de Junho de 2011, 00:56 »
O Bluetooth é isso do roombactrl. Nunca mexi com bibliotecas, por isso é que estou tão atrapalhado com isto...
