Problema com Processing
Started by Blackiller, 23 de May de 2011, 20:30
Blackiller
Boas pessoal eu estou a fazer um programa para controlar o meu robot via serial.
Mas estou aqui com um problema.
O programa que tenho ate agora e este :
Quote
import processing.serial.*;
Serial port;
boolean GRID = false;
PFont font;
int squareSize = 50;
Button buttonFrente;
Button buttonTras;
void setup() {
  size(1200,1600);
  font = loadFont("Verdana-10.vlw");
  textFont(font, 10);
  buttonFrente = new Button(175, 525, 150, color(50), color(100), color(150));
  buttonTras = new Button(175, 675, 150, color(50), color(100), color(150));
  println(Serial.list());
  port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
  smooth();
void draw() {
  background(0);
  stroke(255);
  buttonFrente.update();
  buttonFrente.display();
  buttonTras.update();
  buttonTras.display();
  if (buttonFrente.pressed == true) {
    port.write('W');
  else if (buttonTras.pressed == true) {
    port.write('S');
void mousePressed() {
  buttonFrente.press();
  buttonTras.press();
void mouseReleased() {
  buttonFrente.release();
  buttonTras.release();
Mas queria implementar também uma função de controlo pelo teclado e não sei como fazer...
Se fizer "KeyPressing" e uma tecla aleatória eu queria deferir uma e não estou a conseguir.
Se alguém poder dar ai uma mãozinha agradecia
Quotevoid keyPressed() {
  buttonTras.press();
Não é qualquer coisa do género:
if(key == 'a'){
andar em frente}
e assim por diante?
Blackiller
Man tu es um anjo!
Obrigado amigo funcionou 5*
Quote
if (key == 'W') {
    port.write('W');
  else if (key == 'S') {
    port.write('S');
Não uses o else if, usa só ifs, se não ele tem de correr uma carrada de else if, basta if para cada tecla.
Blackiller
#4
ok agora o código so tem if´s mas enfrento outro problema que me esta a deixar maluco. :'(
Como por a correr esse código mas de cada vez que largo a tecla ele faz clear a todos os pins, por outras palavras uso o código para fazer set ao pin que mando mas quero que quando largar a tecla correspondente ao pin ele faça clear e passe a "0"   ;)
Mod:.
Tentei fazer o programa assim:
Quote
if(keyPressed) {
    if (key == 'w' || key == 'W') {
      port.write('W');
    if (key == 'a' || key == 'A') {
      port.write('A');
    if (key == 's' || key == 'S') {
      port.write('S');
    if (key == 'd' || key == 'D') {
      port.write('D');
if(keyReleased) {
   port.write('X');
   port.write('x');
Ma da me erro na variável "keyreleased" mas queria algo do genero.
Se poderem dar uma ajuda mais uma vez agradeço.
Tens a certeza que a variavel keyReleased existe ou se o processing a usar para dizer que uma tecla foi largada?
Não é mais facil simplesmente ter o código anterior e depois no arduino fazes:
If(serial.read == 'W'){
andar em frente}
else{
parar }
Blackiller
infelizmente não funciona
Quoteint led = 13;
int entrada;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
   if(Serial.available()) {
   if(Serial.read == 'W'){
     digitalWrite(led, HIGH)}
   else{digitalWrite(led, HIGH)}
Dame erro "invalid use of number"
também tentei :
Quotevoid loop() {
      entrada = Serial.read();
      Serial.print(entrada);
      if (entrada == 'w') {
        digitalWrite(led, HIGH);
      else{
        digitalWrite(led, LOW);
e ao enviar o "w" dame sempre "0" ou seja "LOW"
Devia ser Serial.available()>0 e não só aquilo dentro do iff, se dá 0 é porque não está a receber o w.
