Spy car
Started by Gusta15, 25 de May de 2011, 19:22
amando96
Não está correcto, passa pelo site do arduino.
Cada botão precisa de uma resistência, e na breadboard está tudo a fazer contacto...
Enão podes arrumar isso mais um pouco?
Pode usar os pull-ups internos e não usar nenhuma resistência externa.
Gusta15
Quote from: dvdt on 22 de June de 2011, 20:58
Eu so queria dizer uma coisa rapida que e eu se fosse a ti usava photo ocupulators para separar as alimentaçoes alimentaçoes e assim conseguias manter o controlo pelos botoes e podias inserir umas fichas no exterior e assim so conectavas o arduino quando querias
Mas assim esta errado?
Gusta15
o que são os pull-ups internos?
dvdt
Analyst in a Big 4
Gusta15
Quote from: dvdt on 29 de June de 2011, 18:43
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resistores_pull-up
podes esclarecer aqui as tuas duvidas
Entao vou ter que meter um resistor desses em cada fio que vai ligar ao interruptor? Onde posso comprar isso?
Podes usar os pull-ups internos do Atmega, assim:
PinMode(numeroPino, INPUT);
DigitalWrite(numeroPino. HIGH);  //Activa pull-ups.
Gusta15
Quote from: senso on 29 de June de 2011, 21:42
Então tas a querer dizer q o atmega ja tem pull ups internamente e que basta programar no programa do arduino isso nao é?
Gusta15
Então posso usar este circuito como está so alterando mesmo a parte da programação para activar os pull-ups?
Não, nem nada que se pareça com isso..
Vê o desenho/esquema e vê como se liga, podes usar resistências que assim é mais facil perceberes como se liga tudo:
http://fritzing.org/projects/arduino-lcd-4-push-buttons/
Gusta15
Não tenho tempo para resistencias nem nada... Tenho que entregar o trabalho hoje... Tenho a bread board o comando que tem os interruptores, meti fios nos interruptores do comando que vão ligar as entradas do arduino. O arduino vai estar ligado ao pc por isso nao é preciso alimentação acho eu.
