atmega88 USART
Started by tiagosilva510, 26 de May de 2011, 11:32
tiagosilva510
O google ai não funciona?
Nem a datasheet?
Primeiro, estás a programar o teu atmega com que?
Uma das coisas que um programador isp faz é ler os fuses, vais á datasheet e ves o que são e quais valores deves meter para usar um cristal.
tiagosilva510
eu disse que nao percebia muito disto ,
Estou a programar com o avrisp v2.0
o que tenho que acrescentar entao?
Mas se nunca pesquisares nada por ti nem abrires o manual do teu chip, queres que sejam as outras pessoas que o vão sacar, abrir, ler e dar-te a ler o que está lá e que podias ter lido?
É que assim estás sempre á espera dos outros.
Nunca usei esse chip, portanto não sei os valores que são precisos, mas até no Avr Studio tens uma janela para configurar os fuses antes de programares o chip.
tiagosilva510
sim isso eu sei..  penso que seja isto :
Device : atmega88
Frequency : 16000000
Optimization: -O0
quanto ao manual o que vi foi a partir da pagina 285 (27.2 Fuse Bits) mas n percebi muito bem como se funciona com isso
tiagosilva510
ja vi que nao era isso.. tive a procurar e ja vi onde esta isso... e qndo vou enviar o programa pro micro
Mas não configures nada, porque podes desligar o ISP, mostra primeiro aqui.
Espero que não estejas a perceber o meu "tom" de escrita de um modo errado, não te estou a repreender nem a dizer que fazes mal em perguntar.
tiagosilva510
na boa, e normal.. mas sabes que estamos a falar duma coisa que provavelmente percebes bem.. eu nem tanto :P vou-t mostrar o que tenho
tiagosilva510
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=semttuloemn.jpg&s=51' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Carrega no read e apenas no read e mostra o resultado sff.
tiagosilva510
com o circuito ligado ao pc ou basta ler o q esta no micro?
Com o micro-controlador ligado ao programador.
tiagosilva510
aqui esta o q apareceu :
No SUT_CKSEL, carrega na seta e escolhe a opção mais parecida com isto:
Full swing crystal, startup time 65ms ou qualquer coisa assim do género.
Outra coisa, um Atmega88 só corre a 8Mhz no maximo..
tiagosilva510
nao posso por cristal de 16 Mhz entao?
