Autor Tópico: 4-Channel 5V Relay  (Lida 19220 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: 4-Channel 5V Relay
« Responder #15 em: 02 de Setembro de 2012, 11:48 »
então so tenho de ligar o arduino ao Pin deste transistor: http://ptrobotics.com/product.php?id_product=477?
e o pin out dele ao rele?
edit:
ok acho que disse um grande treta...nunca utilizem esses transistors.
eu tenho de permitir a passagem de corrente entre pins do rele ligando o pin do meio do transistor ao arduino. e o transistor precisa de proteção de um resistencia.
desta vez ta certo?
eu queria usar isto para dar energia a um motor. so preciso de o ligar e desligar com 5V.
 para isso posso usar um transistor em vez de um rele?
« Última modificação: 02 de Setembro de 2012, 12:14 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #16 em: 02 de Setembro de 2012, 12:10 »
Tens que fazer como no esquema que referi, que leva 1 transístor (em princípio pode ser esse, mas tb tá carote), uma resistência na base e um díodo (pode ser o 1N4148) em paralelo com a bobina do relé.
edit:
Não há nada de "errado" com esse transístor :)
Podes ligar-desligar um motor directamente com um transistor "maior" (ou eventualmente 2, depende da corrente do motor), mas o esquema é o mesmo do relé, só que trocas a bobina do relé pelo motor (o díodo também terá que ser "maior"). No entanto, há detalhes; controlo de motores pode não ser assim tão simples como parece, depende da potência deles e da forma como serão usados.
« Última modificação: 02 de Setembro de 2012, 12:16 por Njay »
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #17 em: 02 de Setembro de 2012, 12:20 »
eu so preciso de o ter ligado ou desligado mais nada.
depois de ver isto acho que vou usar um transistor para o ligar como se fosse uma ponte H muito simples.
o motor so tem de estar ligado as vezes com quase nenhuma carga. é para usar uma helice como ventoinha. é de 4.5V e 320mA.
na classificação de transistors na Voltagem e na corrente isso significa apenas os maximos?
um de por exemplo 10V e 1A so da a voltagem fornecida (Ex:5V) e a corrente que os componentes pedem (Ex:320mA)?
obrigado mesmo pela ajuda! há muita coisa que não sei sobre estes componentes e aki ajudam sempre
« Última modificação: 02 de Setembro de 2012, 12:46 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #18 em: 02 de Setembro de 2012, 14:06 »
O díodo terá que estar ligado em paralelo com o motor. Cátodo no VCC e Ânodo no Colector do Transistor.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #19 em: 02 de Setembro de 2012, 14:23 »
obrigado mas o diodo não era para estabilizar o motor.
vi antes um esquema que usava o diodo para evitar corrente a voltar para tras no transistor mas era com um muito mais forte do que vou usar por isso não vou incluir o diodo
Tiva MCU é que é.
« Responder #20 em: 02 de Setembro de 2012, 14:39 »
Eu se fosse a ti incluia o díodo, por uma questão de protecção extra.
Isso é extremamente barato, comparado a um circuito prado por causa de um transistor queimado.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #21 em: 02 de Setembro de 2012, 14:56 »
meter o diodo no circuito do transistor? so preciso de 5V e 320mA para um motor.
o diodo no circuito que mencionei esta entre o colector e o emissor do transistor. nao percebo bem em que sentido. as imagens parecem ser contraditorias:
http://www.instructables.com/id/Use-Arduino-with-TIP120-transistor-to-control-moto/
« Última modificação: 02 de Setembro de 2012, 14:59 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #22 em: 02 de Setembro de 2012, 15:26 »
o díodo deve ser colocado como te disse acima
o uso do díodo é para dissipar a energia que o motor ainda tem nos enrolamentos, quando o transistor desliga. A energia electromagnetica presente é convertida em tensão, normalmente alta, e deve ser dissipada.
Essa tensão gerada pode muitas vezes ser acima da suportada pelo transistor.
« Responder #23 em: 02 de Setembro de 2012, 15:28 »
O condensador deve ser soldado directamente nos pinos do motor, se já não tiver lá um.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #24 em: 02 de Setembro de 2012, 15:35 »
é para isso esse diodo no circuito que referi? é que tenho um condensador ceramico de 100nF no motor. entre o negativo e o positivo. isso não ira fazer exactamente o mesmo e ainda evitar faiscas?
ou é preciso que o diodo consuma essa energia extra?
devo meter diodo e condensador?
« Última modificação: 02 de Setembro de 2012, 15:46 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline rglove
« Responder #25 em: 02 de Setembro de 2012, 15:51 »
Penso que o condensador seja para eliminar picos e estabilizar a alimentação e o díodo é para eliminar a energia que se gera quando o motor desliga. Essa energia é gerada por indução, as bobines do motor geram um campo magnético e quando há variação desse campo magnético há indução e essa energia pode queimar o transístor.
Não sei se disse alguma coisa mal xD
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #26 em: 02 de Setembro de 2012, 15:54 »
é tipo electricidade estática não é? pois acho que o condensador não consegue eliminar essa energia. vou meter o diodo por segurança. são baratos e é melhor nao arriscar
Tiva MCU é que é.
« Responder #27 em: 02 de Setembro de 2012, 16:01 »
O condensador é por causa disto, essencialmente tirar o ruído das escovas:
Re: Motores & Condensadores
O díodo é pelo que disse o asena.
Mete os 2.
« Última modificação: 02 de Setembro de 2012, 16:03 por Njay »
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #28 em: 02 de Setembro de 2012, 16:04 »
isso explica muita coisa...como uma vez com a pressa não meti nada em uns motores e queimei 4 em menos de 2 semanas.
obrigado pela ajuda pode ser que assim dure tudo mais tempo.
Tiva MCU é que é.
