Autor Tópico: Leds sensiveis ao som  (Lida 14727 vezes)
Offline LuisFreitas
Re: Leds sensiveis ao som
« Responder #15 em: 20 de Junho de 2011, 07:56 »
no arduino so entra na entrada ananalogica 5 , o pino 2 do arduino , o sinal do som esta ligado no transistor(tip122) pino 1 e 3
Offline dio123
« Responder #16 em: 06 de Junho de 2012, 14:04 »
Qual é o melhor circuito, o que está neste tópico ou este http://img152.imageshack.us/img152/1518/circuitoledsritmicos.jpg
Uma vez  que vou usar  6 ou 8 leds de carros, e que já tem uma resistencia azul dentro delas, preparadas para ligar aos 12v.
Gostaria de saber qual a melhor forma de proteger a entrada de som no circuito, porque se houver algum curto cirtuito não estragar a motherboard.
Offline Coveiro
« Responder #17 em: 06 de Junho de 2012, 18:20 »
Eu sei que às vezes sou muito burro, e este deve ser outro caso.
O que é uma resistência azul?
Que outras cores de resistências existem?
As pretas são fixes ou nem existem?
E as cor de rosa?
"(...) personally I'd mud-wrestle my own mother for a ton of cash, an amusing clock and a stack of french porn."
« Responder #18 em: 06 de Junho de 2012, 19:15 »
As cores das resistências tipicamente querem dizer o material de que são feitas, se carvão, se filme metálico espesso ou fino, ou se outras coisas mais exóticas, por exemplo conheço umas Dale low noise que são cor de rosa, azuis são as que eu tenho aqui por casa, de filme metálico, castanhas são as tipicas de carvão, normalmente as bobinadas são brancas, mais isso tambem é porque o corpo é em cerâmica.
Mas a cor do corpo em si não quer dizer nada.
« Responder #19 em: 07 de Junho de 2012, 02:10 »
Boa noite. Eu já fiz o projecto que o LuisFreitas esta a tentar fazer e funcionou sem problemas, deixo aqui o link para quem quiser mais informação sobre o esquema.
 http://www.instructables.com/id/Music-LED-Light-Box/
