Calcular Tensao
Started by Bony, 28 de June de 2011, 20:44
Bony
Ola, suponham este esquema feito em 30 segundos no paint :D
Como é que ficam as contas para obter a tensao no nó A ?
27 Kohms
108 k ohms
1V
Bony
vicardosof
Divisor de tensão pode ser usado, mas particularmente gosto de usar kirchhoff.
http://lusorobotica.com/index.php?topic=2623.msg26288#msg26288  Este é meu guia sobre o assunto, aconselho ler.
Para fazer isso:
1) Calcule a corrente:
Req = 27k + 108k
Req = 135k
I = 1 / 135k
I = 7.4 uA
2) Observar:
Como colocaste o simbolo de Massa, indica que uma das ponteiras do voltímetro está ali. A segunda ponteira está no A.
Na prática, é a tensão no resistor de 108K
3) Calcular a tensão:
V = R I
R = 108k
I = 7.4 uA
V = 108 x 7.4 mv
v = 0.799 V
Bony
SJD22
Req é a resistência equivalente. No fundo é a soma de todas as resistências cuja tensão é igual à da fonte.
Quote from: SJD22 on 29 de June de 2011, 09:37No fundo é a soma de todas as resistências cuja tensão é igual à da fonte.
Explica lá isso melhor que eu não percebi nada!
SJD22
Req é a resistência equivalente, neste caso é R1+R2. A tensão medida aos terminais de Req tem que ter o mesmo valor que a tensão medida aos terminais da fonte de tensão (o que é óbvio porque os terminais sao os mesmos). Lei das tensões de Kirschoff que é derivada das leis de Maxwell. http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchhoff's_circuit_laws
Njay, mas tu sabes isto melhor que eu... :)
A tua frase diz que as resistências têm tensão, mas não têm; "tensão" não é uma característica de uma resistência. Pode não ser o que estavas a pensar, mas foi o que escreveste.
Podemos sempre transformar um conjunto de resistências interligadas entre si numa única resistência, desde que possamos isolar esse conjunto do resto do circuito de forma a que ambos fiquem ligados por apenas 2 nós. A esta resistência única chamamos "equivalente", pois é equivalente ao conjunto de resistências. Fazemos isto porque é obviamente mais fácil analizar o circuito só com 1 resistência.
