DIY Physical Vapor Deposition (PVD) using Thermal Evaporation por SerraCabo
[Ontem às 12:20]
Traduzir automaticamente o Quake 3 de C para Rust. por blabla
[12 de Junho de 2021, 12:23]
O porquê que os programadores gostam tanto da linguagem de programação Rust. por blabla
[12 de Junho de 2021, 09:56]
Campainha de Telefone Antiga por almamater
[10 de Junho de 2021, 12:29]
localizador carro. por dio123
[10 de Junho de 2021, 09:10]
Compras Aliexpress por jm_araujo
[09 de Junho de 2021, 12:56]
Módulo Shelly 2.5 por zordlyon
[09 de Junho de 2021, 11:20]
Sensor CAN por KammutierSpule
[07 de Junho de 2021, 07:58]
fonte de alimentacao ORNO ou Mean Well por senso
[06 de Junho de 2021, 22:07]
Lisboa parque para robôs por josecarlos
[05 de Junho de 2021, 21:12]
Autor Tópico: Modulo GSM  (Lida 4554 vezes)
Offline nunosilvarocha
Modulo GSM
« em: 30 de Junho de 2011, 16:11 »
Boa tarde,
Visto que as aulas e os exames estão para terminar, ando a pensar num novo projecto para as ferias.
Estava a pensa controlar um modulo gsm com o arduino ou pic, mas gostava de saber a vossa opinião de que modulo comprar.
Estive a ver o TC35 no ebay, não queria algo muito caro.
O que sugerem?
Offline xiserre
Re: Modulo GSM
« Responder #1 em: 30 de Junho de 2011, 16:15 »
pegas num telemovel antigo... E tens duas soluções.. ou comandos AT, se o telemovel suportar.. ou Fbus se for um 3310:)
Offline SJD22
Re: Modulo GSM
« Responder #2 em: 30 de Junho de 2011, 17:00 »
Eu tenho brincado com o GM862 e é porreiro... mas custa 140 euros. :(
Re: Modulo GSM
« Responder #3 em: 30 de Junho de 2011, 20:34 »
Eu estava a pensar num modulo mesmo!
Re: Modulo GSM
« Responder #4 em: 30 de Junho de 2011, 20:36 »
140€ é muita coisa!
Offline SJD22
Re: Modulo GSM
« Responder #5 em: 30 de Junho de 2011, 21:29 »
Na verdade enganei-te... sao 110 euros e nao 140 euros como referi e tem GPS.
O modulo so com GSM sao menos de 70 euros. Podes ver na www.sparkfun.com
Assim ja é mais em conta... :)
Offline xiserre
Re: Modulo GSM
« Responder #6 em: 01 de Julho de 2011, 01:37 »
tenho ideia que um colega meu ta a usar um modulo GSM, mas o dele custou ~30€ ..
« Última modificação: 06 de Julho de 2011, 11:11 por xiserre »
Re: Modulo GSM
« Responder #7 em: 01 de Julho de 2011, 10:56 »
tenho ideia que um colega meu em LABSI ta a usar um modulo GSM, mas o dele custou ~30€ ..
30€ já se está a tornar mais acessível, sabes de que modulo se trata?
Offline xiserre
Re: Modulo GSM
« Responder #8 em: 01 de Julho de 2011, 11:32 »
nao sei ao certo. mas confirmando o preço do tc35, e capaz de ser mesmo esse
Re: Modulo GSM
« Responder #9 em: 01 de Julho de 2011, 14:16 »
Esse parece estar mais em conta, mas gostava de ter mais opiniões!!
Offline GnGz
Re: Modulo GSM
« Responder #10 em: 02 de Julho de 2011, 11:49 »
Re: Modulo GSM
« Responder #11 em: 15 de Julho de 2011, 20:13 »
Comprei um siemens tc35 no ebay. Agora tenho que aguardar que chegue para poder fazer alguns testes e comessar a trabalhar.
Se alguem tiver experiencia com estes modulos que vá dando umas dicas!!
Re: Modulo GSM
« Responder #12 em: 15 de Julho de 2011, 21:27 »
Olá Nuno, fala com o Sena, ele costuma ter alguns módulos desses.
Cumprimentos, Mauro.
Re: Modulo GSM
« Responder #13 em: 08 de Agosto de 2011, 14:17 »
Chegou hoje o meu modulo gsm Tc35...
Vou ver se arranjo um tempinho para o testar ainda hoje.
Re: Modulo GSM
« Responder #14 em: 08 de Agosto de 2011, 18:28 »
Já liguei o modulo gsm mas sem grande sucesso...
Como não tenho aqui em casa nenhum cabo serie estou a ligar pin2 com o 2 o pin3 com o 3 e o pin5 com o 5 (tc35 -> serial pc)
O problema é que não estou a conseguir executar nenhum comando AT.
Quando executo um comando ele da erro.
Alguém tem alguma sugestão?
