[Hoje às 21:58]
[Hoje às 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
Autor Tópico: "potenciometro Arduino"  (Lida 3874 vezes)
Offline Eletro Deco
« em: 14 de Agosto de 2011, 04:10 »
Ola,
Meu nome é Alexandre e estou conhecendo o Arduino aos poucos!
Estou com uma duvida que pode ser simples de resolver para muitos de vocês...
Eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade de se controlar um ou mais potenciometros pelo android via Arduino!
pois sei que ja existem varios projetos na internet que mostram a interação arduino/android...
preciso terminar um projeto da faculdade que necessita dimerizar a velocidade de um motor via Android!
Alguem pode me ajudar por favor?
Offline Eletro Deco
Re: "potenciometro Arduino"
« Responder #1 em: 14 de Agosto de 2011, 05:28 »
quando eu digo controlar um potenciometro, quero dizer na verdade criar um circuito que simule um potenciometro e seja controlado pelo Arduino Via Android
« Responder #2 em: 14 de Agosto de 2011, 12:34 »
O que é que para si significa "simular um potemciómetro".
Fale-nos mais sobre o projecto para percebermos como o ajudar. O que falou é muito vago, e eu fiquei sem perceber o que pretende.
Offline patinhofeio
« Responder #3 em: 14 de Agosto de 2011, 12:58 »
Não conheço arduino ainda, mas julgo ser possível.
Para simular um potenciómetro, pode usar chips de potenciómetro digital, que recebem dados do arduino e depois converte num valor resistivo.
A forma mais fácil para a aplicação pretendida, é usar uma saída PWM do arduino e usar essa saída para variar a velocidade do motor. Se usar um variador, esse PWM pode fazer por exemplo uma saída 0~5V que controlam a velocidade através do variador.
Pelo menos nos PIC dá para fazer isto. Arduino como tem saídas PWM julgo que também dê.
« Responder #4 em: 14 de Agosto de 2011, 15:58 »
Se é o Arduino que controla o motor o mais facil é simplesmenta mandar um valor entre 0 e 255 para controlar o pwm que controla a velocidade do motor.
Agora se é outra coisa, escreve em português que se entenda.
Offline Eletro Deco
« Responder #5 em: 14 de Agosto de 2011, 16:21 »
bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção de vocês...
Na verdade eu estou pesquisando como desenvolver pelo Arduino um dimmer para lampada incandecente...
Eu sei que é possivel pois vi esse video no youtube:
Quando eu vi esse video, percebi que seria possivel dimerizar pelo arduino via PC...Mais descobri tambem uma placa modem bluethoot para arduino que daria a possibilidade de controlar o dimmer de uma lampada via Android!
veja esse video...
sei que é possivel a integração do androido com arduino...
Offline patinhofeio
« Responder #6 em: 14 de Agosto de 2011, 16:33 »
Para a lâmpada, é fazeres como o senso disse. Usas uma saída PWM e depois fazes o interface para os 230v.
Eu cheguei a fazer interfaces desses com um optocooplador, e um triac, mas se pesquisares, encontras muitas formas de interface.
Abraço
« Responder #7 em: 14 de Agosto de 2011, 17:07 »
Para fazer isso com AC é preciso fazer a detecção da passagem da onda por zero, pois o TRIAC só desliga quando a voltagem passa por zero, não é á toa com PWM e um TRIAC e está feito..
Offline Eletro Deco
« Responder #8 em: 14 de Agosto de 2011, 21:40 »
Pois é, eu ja tenho um triac comun que funciona com um potenciometro!
sera que existe alguma maneira de remover o potenciometro dele e conectalo direto em um arduino?
desculpe por não saber muito das coisas, pois estou aprendendo programação a muito pouco tempo!
Offline os_sanches
« Responder #9 em: 16 de Setembro de 2011, 03:51 »
Ola
creio que com o amarino vc consiga fazer isso, o amarino vc instala no android e ele se comunica com o arduino via wireless daí vc seta o amarina p/ controlar o seu pwm no triac. eu fiz uma placa triac mas controlo ela via potenciometro. segue o link do video no youtube.
abraços
Sanches
