Do I have - APP Android para gestão simplificada de inventário pessoal por Njay
[Ontem às 18:06]
Lojas Portuguesas de Eletrónica por thx1011
[23 de Maio de 2020, 20:19]
RF e Micro-ondas – Sequência de bons livros gratuitos por thx1011
[23 de Maio de 2020, 19:53]
SD Card Corrompido por senso
[20 de Maio de 2020, 10:13]
Impressora 3D por jm_araujo
[19 de Maio de 2020, 22:24]
sensor impacto por Hugu
[19 de Maio de 2020, 16:12]
Baterias Lipo Potentes por jm_araujo
[17 de Maio de 2020, 16:01]
Como funciona um OpAmp com construção usando componentes discretos. por blabla
[15 de Maio de 2020, 01:12]
BostonDynamics - Vai uma mãozinha? por almamater
[11 de Maio de 2020, 20:52]
Ajuda, escolha fonte alimentação para CCTV por senso
[09 de Maio de 2020, 19:22]
Autor Tópico: [Tutorial] Arduino + Balança  (Lida 11627 vezes)
Offline vdr
« em: 24 de Agosto de 2011, 13:27 »
No meu projecto Automatic Cat Feeder, precisei de criar uma interface entre uma balança digital e o arduino para controlar a quantidade de comida que era despejada na tigela do gato.
Como precisava de medir massas entre as 40 a 150 gramas utilizei uma balança de joalharia que se vende no ebay a um preço bastante aceitável. Eu decidi utilizar uma balança que mede entre [ 0g ; 500g ], mas existem outras  [ 0g ; 1000g ], [ 0g ; 100g ], ou mesmo para pesos maiores.
Estas balanças funcionam baseadas no principio strain gauge. Encontrei uma aula online do prof. Alok Barua, em que explica com bastante detalhe o seu funcionamento.
Depois de desmontar a balança, identifiquei que a minha balança tem um strain gauge de 4 fios, dois são de alimentação os outros dois são os de saída.
Normalmente a configuração é a seguinte :
    * Red (+) Vs +
    * Black (-) Vs -
    * Green (+) Sensing
    * White (-) Sensing
Antes de aplicar uma tensão ao terminais da balança, medi que tensão era aplicada no circuito original. Essa tensão era de 2,5 [V], então medi a resistência entre os terminais Vs+ e Vs-, como essa resistência era de 1 k[Ohm] utilizei uma resistência do mesmo valor num divisor de tensão para obter 2,5 [V]  tal como no circuito inicial.
Quando aplicamos os 2,5 [V] aos terminais de alimentação e colocamos um peso em cima da balança, podemos observar que a tensão nos terminais de saída é muito reduzida e nem sequer se altera, no meu caso o multimetro marcava 0.7 m[V]
Como sabem o arduino tem uma resolução de ~5m[V] por step (5 [V] / 1024 steps), por isso nunca conseguiremos medir as variações a não ser que amplifiquemos a tensão diferencial entre os terminais de saida.
Para amplificar o sinal utilizei o IC INA126P (podem pedir samples à texas!). Aqui fica o esquema que utilizei.
O ganho deste amplificador é dado pela seguinte expressão:
G = 5 + ( 80000 / RG ) = 9761.1
Agora finalmente poderemos começar ler alguma coisa no arduino!
Como uma load cell é linear, a tensão de saída do amplificador é proporcional ao peso colocados na balança. Um método simples de calibrar a balança é o seguinte:
- Sempre que faço uma medição, retorno a média de 40 leituras separadas por 50 milissegundos entre leituras.
- Primeiro temos de registar a posição zero, isto é a tensão sem qualquer carga.
- Colocar um peso conhecido me cima da balança e medir a tensão de saida.
- Agora calculamos os steps/grama através de uma regra de 3 simples :
    No meu caso apliquei uma massa de 150g e registei a diferença entre a posição zero e a tensão com a massa
      steps = ( (output_voltage_for150g) - (zero position voltage) ) = 64,5
    Se 150g é equivalente a  64,5 steps, então 1g é 64.5/150 = 0.43 steps. Este valor é a constante de proporcionalidade kp = 0.43, Agora sabemos que uma grama é equivalente a 0.43 steps.
    Para converter de steps para gramas:
       grams =  [ (output_steps_forYourWeight) - (zero position steps) ] / kp
Existe outro método possível, consiste em utilizar dois pesos conhecidos, medir os steps de cada um deles e utilizar a função map() do arduino. Atenção que a função map() que referi utiliza número inteiros, mas para obter um valor mais próximo o possível devem utilizar floats.
***** ARDUINO LOAD CELL INTERFACE *****************
***** by Vitor Rosa *******************************
***** [url]https://sites.google.com/site/vitorrosamd/[/url] **
***** http://http://lusorobotica.com/ *************
//balance pin
const int balancePin=1;
//zero point holds the output voltage without weight
float zero_point=0;
//proportional constant
float kp=0.42;
//number of readings
int average=40;
//delay
int time=50;
float peso=0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 float  zero[3] = { 0 } ;
  for( int i = 0 ; i < 3 ; i++) {
    zero[i] = read_weigh();
    Serial.print("Zero (STEPS) = "); Serial.println(zero[i]);
    delay(300);
  zero_point = ( zero[0] + zero[1] + zero[2] ) / 3 ;
float voltage_to_weigh(int voltage) {
  return (voltage-zero_point)/kp;
float read_weigh() {
  float read_v = 0;
  for (int i=0; i<=average ; i++) {
    read_v = read_v + analogRead( balancePin );
    delay(time);
  return read_v/average;
void loop() {
  delay(500);
  Serial.println("---------------");
  float steps = read_weigh();
  Serial.print("Zero point (STEPS) = "); Serial.println(zero_point);
  Serial.print("Peso (STEPS) = "); Serial.println(steps);
  peso = voltage_to_weigh(steps);
  Serial.print("Peso (g) = ");
  Serial.println(peso);
« Última modificação: 12 de Julho de 2012, 00:12 por vdr »
Offline rspaes
Re: [Tutorial] Arduino + Balança
« Responder #1 em: 22 de Agosto de 2012, 21:30 »
Ola vdr, teria como postar novamente as fotos do esquema do INA126, não estou conseguindo visualizar.
Obrigado desde já :D
Abrass.
Offline vdr
« Responder #2 em: 23 de Agosto de 2012, 11:02 »
Já não encontro as imagens nem sei o que lhe aconteceu :S
Vou tentar arranjar um solução, pois já nem tenho para aqui esse material.
Offline kast
« Responder #3 em: 23 de Agosto de 2012, 13:02 »
Posta isso sff que também me dava muito jeito.
Estou a fazer algo muito parecido e precisava de alguma informação sobre o INA126.
Offline vdr
« Responder #4 em: 23 de Agosto de 2012, 13:21 »
Está aqui um esquema que na altura, espero que ajude.
http://postimage.org/image/5f2dz8kk3/
