O meu projecto de domótica
Started by m2snd, 30 de August de 2011, 10:14
engenhocas4you
Penso que será uma boa ideia, no entanto na monitorização pode dar problema.
Vejamos:
1- Ligo Lâmpada pelo PC  (PC aparece Lâmpada- ON)
2- Desligo através interruptor (PC Continua com estado lâmpada ON, mas esta já está desligada)
3- Desligo Lâmpada no PC (na verdade esta vai ligar)
Penso que com dois  relés como referi para input e output, será uma solução mais vantajosa, por causa da monitorização.
Cumps.
andre_f_carvalho
uma forma de contornar isto tudo é arranja um microcontrolador o mais simples possivel com pelo menos uma entrada e uma saida e ter por exemplo ligação i2c para ter varios em rede e poupar entradas e saidas no microcontrolador principal, a partir daqui é facil saber se esta ligado ou não, por exemplo o picaxe 08m2 da para isso e podes ter mais do que uma coisa ligada
I2C e longas distancias não dá.
Se for RS-232 ou RS-485 isso sim, continua a só precisar de 2-3 fios como i2c e é bem mais robusto.
m2snd
engenhocas4you,
Acho que vou tentar a tua solução por me parecer a mais simples e menos dispendiosa...
andre_f_carvalho
Eu acho esta a melhor forma para o caso
PDI
Quote from: engenhocas4you on 22 de October de 2011, 20:22
Vejamos:
Cumps.
Se fores buscar o estado a alimentação do rele sabes sempre o real estado da carga, seja por interruptor ou não.
poliveira1978
Anda um tópico sobre este assunto no fórum do Arduino, talvez consigas alguma inspiração por lá:
                                [DUVIDA] Rele + interruptor (ligaçao em paralelo
rochinha75
Eu continuo a achar que a melhor maneira será ligar os interruptores a entradas do arduino, mesmo para não haver problemas se a lampada A, b ou c está ligada ou desligada através do browser... Essa era uma das soluções mas teria que se levar ao arduino através das entradas algo que lhe indicasse o estado da lâmpada.
rochinha75
carlos_andre75@hotmail.com
rochinha75
Bem já consegui pôr o 74HC165 e o 74HC195 a trabalhar, logo já conseguimos ter as entradas e saidas que quisermos utilizando apenas 6 pinos do arduino  ;D
Entretanto já chegou o meu shield de ethernet, vou ver se consigo fazer algo como tu (pôr o shield a trabalhar)...
Já conseguis-te fazer mais alguma coisa no teu projecto???
rochinha75
m2snd
Olá,
Ainda não! não tenho tido tempo porque estou a fazer uma remodelações cá em casa. Então o meu tempo esvai-se entre o trabalho e a casa. No entanto mandei vir pelo ebay o 74HC165 que chegou na sexta-feira da semana passada. Quero ver se arranjo um tempo para o testar.
Em relação ao shield, quando tiveres isso a bombar mostra ai.
iMartins87
Ola a todos,
Quero dar os parabéns ao m2snd pelo seu projecto, eu estou também à cerca de 5 meses a fazer um que tem a mesma finalidade. Contudo a forma de controlo das lâmpadas na minha aplicação será disponibilidade por WEB (HTML e PHP), Aplicação PC (WindowsForms C#), Android (Java).
A nível de aplicações já esta tudo desenvolvido estando somente a faltar a instalação do circuito eléctrico cá em casa!
O Projecto em si, eu optei por publicar no googlecode:
http://code.google.com/p/idomoswrt/
O código que la consta não esta actualizado, mas brevemente irei lá colocar tudo e informar aqui a malta  ;)
m2snd gostaria de te pedir se podias disponibilizar o esquema de ligações, referente ao circuito electrónico, para poder verificar se esta similar ao meu ou se baseado no teu poderei melhorar o meu. o link que colocas te na primeira pagina do tópico já esta off!
Continuação de bons projectos a todos e abraços.
rochinha75
#41
Quote from: iMartins87 on 13 de November de 2011, 14:55
iMartins87, pelo que tenho falado com o m2snd ele ainda não concluiu o esquema de ligações totalmente, devido ao arduino ter poucos pinos para ligar / desligar todas as luzes da casa independentemente e também pelo facto de que se deixar uma luz ligada através de interruptor da casa não conseguir desliga-la no arduino...
Eu e ele anda-mos a procurar alguma maneira de termos mais saidas e entradas no arduino para esse efeito pelo que encontrá-mos o 74HC165 para entradas e o 74HC595 para saídas. Assim podemos ter (penso que infinitas ou quase) saídas e entradas no nosso arduino.
Quanto ao esquema de ligações (penso que actual) podes ver nas imagens que estão no primeiro post deste tópico.
Espero ter ajudado...
rochinha75
m2snd
Olá iMartins87
Quanto ao esquema, eu comecei por aqui:
http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=9
Basicamente, tens 1 pino do arduino ligado à base do transístor através de uma resistência, o colector do transitor liga em paralelo com o diodo e com o relé que depois vai ligar à alimentação do circuito. Só tens que ter em atenção que o terra (GND)  da board de relés tem que ligar ao terra do arduino para funcionar:
Não sei se era isto que querias saber.
m2snd
Ok, hoje tive a testar pela primeira vez o IC 74hc595.
A ideia inicial era utilizar utilizar o chip para incrementar as saídas do arduino, para controlar os estores.
Então de cada vez, vou utilizar duas saídas do IC, ligadas cada uma a um relé para controlar um estore. Programei num comando remoto a tecla 1 para subir, a tecla 2 para descer e 3 com função stop.
No sketch, utilizei a função millis(), para que passados 8 segundos, se não carregar antes na tecla stop, o arduino envia um LOW, ao respectivo pino do IC, parando o estore. Na verdade são cerca de 25 segundos o tempo que demora o estore a subir ou descer, mas para efeito de testes, utilizei 8 segundos.
Em conclusão, ao carregar em 1, o pino entra em HIGH , o estore sobe até ficar totalmente aberto, excepto se carregar na tecla 3 parando naquele momento. Se carregar na tecla 2, o pino entra em HIGH, o estore desce até ficar totalmente fechado, excepto se carregar na tecla 3 posição em que ficará.
Video na fase de testes:
14112011002
m2snd
Bom, tenho mais novidades!!
Os estores já estão a funcionar com comando remoto. Acabei de fazer o código e as ligações dos estores hoje.
O sistema neste momento é composto por 3 módulos de 8 relés, mais 2 de 4. Desses módulos, apenas 1 de 8 foi comprado, os restantes são home made e na foto estão sobrepostos. E claro, um arduino Uno.
Uploaded with ImageShack.us
Fiz ainda um shield "à pressão" para um IC 74HC595N para os estores:
O espaço vazio ao centro, é do Mega e Shield ethernet. Tive que o tirar para ter mais espaço para trabalhar.
