Arduino - Android
Started by Ricardo, 01 de September de 2011, 20:12
Ricardo
Tenho estado particularmente interessado na interacção arduino-android. Vejo como um campo com futuro a utilização dos tablets (ou smartphones) como interface para os microcontroladores. Já andei a ver umas coisas sobre a placa ioio mas para já parece-me mais prático e funcional a ligação entre o android e o arduino via bluetooth.
Há tempos comprei um tablet ZTE V9 (originalmente associado à vodafone) por 120 euros, e apesar de ser um equipamento de entrada de gama, tem tudo o que existe neste tipo de equipamentos: GPS, WIFI, 3G, Bluetooth, acelerómetro, e embora traga instalada a versão android 2.1, é fácil o seu upgrade para a versão 2.2, que já permite mais algumas funcionalidades.
A programação no android é feita em Java e utilizando o editor Eclipse, já consegui programar algumas pequenas aplicações que usam o bluetooth para comunicar via serial com outros dispositivos.
O segundo passo foi arranjar um módulo bluetooth baratinho que permitisse a ligação ZTE-arduino, e pelo meio resolvi juntar uma ideia que já andava a pensar há algum tempo, que consiste no controlo de um rgb led strip.
Juntando estas ideias todas, e sem grandes embelezamentos, cheguei a este resultado provisório que me deixa bastante optimista quanto a outras ideias que gostaria de desenvolver.
O esquema actual é este:
O código arduino é muito simples:
#define START_COLOR_CHAR '^'
#define END_COLOR_CHAR 'c'
#define COLOR_SIZE 16
#define REDPIN 5
#define GREENPIN 6
#define BLUEPIN 3
char serialMessage[COLOR_SIZE];
char *msg="R000G000B000";
unsigned int count;
unsigned int readChar;
boolean readingSerial;
void setup() {
  readingSerial = false;
  Serial.begin(9600);
  pinMode(REDPIN, OUTPUT);
  pinMode(GREENPIN, OUTPUT);
  pinMode(BLUEPIN, OUTPUT);
  analogWrite(REDPIN, 255);
  analogWrite(GREENPIN, 255);
  analogWrite(BLUEPIN, 255);
void loop() {
/*if (Serial.available() > 0 && !readingSerial) {
    Serial.println((char)Serial.read());
  serialReadColor();
delay(100);
void serialReadColor() {
  readingSerial = true;
  count = 0;
  iniReading:
  if (Serial.available() > 0) {
    readChar = Serial.read();
    if (readChar == END_COLOR_CHAR || count == COLOR_SIZE) {
      goto endReading;
    } else {
      serialMessage[count++] = readChar;
      goto iniReading;
  goto iniReading;
  endReading:
  serialMessage[count] = '\0';
//  lcd.clear();
  if(count==12)
    Serial.println(serialMessage);
    cor();
  else
    Serial.println(count);
void cor()
  msg = serialMessage;
  char R[4]="000";
  char G[4]="000";
  char B[4]="000";
  int r, g, b;
   //strncpy(de,msg+0,1);
   strncpy(R,msg+1,3);
   //strncpy(dd,msg+4,1);
   strncpy(G,msg+5,3);
   strncpy(B,msg+9,3);
   Serial.print("R:");
   Serial.print(R);
   Serial.print(";G:");
   Serial.print(R);
   Serial.println(B);
   r=atoi(R);
   g=atoi(G);
   b=atoi(B);
   analogWrite(REDPIN, r);
   analogWrite(GREENPIN, g);
   analogWrite(BLUEPIN, b);
Já o código Java não é fácil de colocar aqui... mas mais tarde deixo o projecto todo (quando estiver mais limpinho...)
O resultado é isto:
P1120454
P1120455
P1120456
Sugestões?
PS: Em principio este projecto irá ligar-se futuramente ao "exaustorino"(http://lusorobotica.com/index.php?topic=3454.msg39576#msg39576) fazendo com que a minha cozinha assuma cada vez mais o papel de divisão mais inteligente da casa.
;D
GnGz
Gostaria era de saber como foi feita a programação para o android.
Ricardo
Quote from: GnGz on 01 de September de 2011, 20:31
Como disse, só não ponho aqui todo o projecto da parte do android porque também ainda estou a dar os primeiros passos no java, e o projecto em causa é uma espécie de baú com uma série de outras experiências (GPS, SD card, Camera, SQL, etc...). Assim que limpar aquilo ou criar um projecto só para este assunto, ponho-o aqui.
Ainda assim, posso garantir que para este projecto é tudo surpreendentemente simples.
Zav
Bom projecto ... tambem estou a iniciar-me num deste tipo, e tal como tu ainda ando a atinar com o java, tenho feito app para o android, agora estou a fazer uma calculadora.
A troca de duvidas ou sugestões e sempre bem vinda. Desde já fica aqui algo para dares umas vistas de olhos poder ser que ajude : http://code.google.com/p/cellbots/source/browse/#svn%2Ftrunk%2Fandroid%2Fjava%2Fcellbots%2Fsrc%2Fcom%2Fcellbots%2Fdirectcontrol
Bom trabalho e Obrigado ;)
"O Futuro pertencem a aqueles que acreditam na Beleza dos  seus sonhos" Eleanor roosevelt
