A Voltagem/ Corrente diminui quando...
Started by nuno^2, 01 de September de 2011, 23:56
nuno^2
Boa Noite.
Esta foi uma dúvida que me assiste há alguns anos mas acabo sempre por deixar por trás de outras e ai fica, sem resposta.
Supondo que tenho um Step-Up Voltage boost converter, que necessita, no mínimo, de uma tensão mínima de 1V para funcionar e consome 20mA, fornecendo voltagem linear e corrente proporcional à voltagem que alimenta o mesmo...
-Se tiver 3 pilhas AA (1.2V) de 1500mAh cada uma, ligadas em série, fornecem um total de 3.6V (mais algumas décimas, provavelmente) a 1500mAh, o que é que diminui à medida do tempo de uso, a corrente ou a voltagem? (apesar de já ter testado e verificar diminuição tanto de tensão como corrente)
-Se tiver 3 pilhas AA (1.2V) de 1500mAh cada uma, ligadas em paralelo, fornecem um total de 1.2V a 4500mAh, o que é que diminui à medida do tempo de uso, a corrente ou a voltagem? Visto que 1.2V está bem mais perto de 1V (mínimo do boost converter) mas tem 4500mAh, demora mais tempo a descer (se desce)  até 1V, certo?
De qualquer um dos modos, se quiser que o boost converter me forneça uma corrente o mais constante possível (sabendo que fornece 3.3V linearmente), devo colocar as pilhas em série ou paralelo?
Cumprimentos.
Tens de ir ao datasheet do mesmo e ver a que voltagem de input é que ele te oferece o melhor rendimento/eficiência, com base nisso, decides se colocas as baterias em série ou em paralelo, para tirar o maior partido da energia que tens disponivel, porque quer seja em paralelo ou em série a energia total das tuas baterias é sempre a mesma.
O que faz a tensão e a corrente descer á medida que as baterias/pilhas descarregam é que estas dependem de processos quimicos para armazenar e libertar a energia contida nas mesmas, e estes simplesmente convertem um tipo de energia noutro tipo, no caso especifico de pilhas/baterias é energia quimica em electricidade, e á medida que vais usando as baterias a energia quimica vai-se reduzindo e vão acontecendo coisas dentro das pilhas, e uma delas é que a sua resistência interna começa a aumentar, logo tens menos voltagem e menos corrente.
Provavelmente o mais eficiente é em série. Digo isto porque estando em paralelo a corrente é maior, e as perdas por calor são proporcionais ao quadrado da corrente.
Tens aí uma linguagem meio confusa. Se a saída do conversor é uma tensão constante, é isso que deves dizer, "a saída é de tensão constante" e não "fornece voltagem linear", porque quando falas em "linear" estás a implicar que é algo que varia, e que varia linearmente com qualquer outra coisa. Mas a saída do conversor não varia, é constante (quando trabalha dentro dos seus limites especificados, claro).
nuno^2
Quote from: Njay on 02 de September de 2011, 00:56
Imagino que tenha sido algo confuso o que disse. Esclarecendo, eu queria saber mesmo de que modo é que devia ligar as pilhas de modo a obter uma corrente o mais constante possível, visto que desde que a tensão proveniente das pilhas seja maior ou igual que 1V o boost converter providenciará 3.3V. Vou agora reler a ficha técnica à procura daquilo que o senso disse.
Obrigado.
