timer de 500ms por Njay
[Hoje às 05:47]
Audio - Controlo Volume por senso
[Ontem às 09:45]
Luz para Cabeça por almamater
[Ontem às 08:22]
Default Fuse & Uno Bootable por dropes
[26 de Fevereiro de 2020, 19:18]
[25 de Fevereiro de 2020, 09:33]
China "de férias" por brunus
[23 de Fevereiro de 2020, 20:52]
[22 de Fevereiro de 2020, 15:35]
Cortar Vidro por dropes
[22 de Fevereiro de 2020, 12:54]
STM32 inicio por dio123
Autor Tópico: cubo de leds com picaxe  (Lida 17888 vezes)
Offline tjscosta
« em: 28 de Setembro de 2011, 19:53 »
boa noite.
gostaria de saber se alguem ja fez algum projecto do cubo 3d em leds.
é que quria tambem faze mas gostaria de alguma ajuda...
obrigado
Re: cubo de leds com picaxe
« Responder #1 em: 28 de Setembro de 2011, 22:20 »
Não é preciso multi posts.
Ajuda em que sentido?
« Responder #2 em: 29 de Setembro de 2011, 05:03 »
ajuda na construção ou controlo do mesmo?
Offline tjscosta
« Responder #3 em: 29 de Setembro de 2011, 18:10 »
boa tarde. o bom seria mesmo a ajuda nos 2...
desde ja obrigado
Tiago
« Responder #4 em: 29 de Setembro de 2011, 18:14 »
desde ja obrigado
Tiago
penso que para o controlo tem de ser por multiplexagem, agora a construção do mesmo podes sempre ver videos que existem aos montes no youtube e no google ainda mais coisas existe sobre o assunto
« Responder #5 em: 29 de Setembro de 2011, 18:17 »
Aconselho-te a ver isto:
http://www.lomont.org/Projects/LEDCube/LEDCube.php
Vê as partes todas do site.
E tens este PDF que é o manual de montagem de um kit comercial mas que tem tudo super explicado:
http://www.hypnocube.com/Docs/HC4_Instructions.pdf
Offline tjscosta
« Responder #6 em: 29 de Setembro de 2011, 20:08 »
Boas. obrigado pelos anexos so que eu queria algo mais simples. queria tipo de 3x3x3, e que ainda sou "iniciante"
« Responder #7 em: 29 de Setembro de 2011, 20:25 »
A g7 tem um kick de cubo de leds 3x3x3, penso que tem manual de montagem, vai á loja deles e saca:
http://www.g7electronica.net/light-effects/31-cubo-de-leds-3x3x3.html
Offline tjscosta
« Responder #8 em: 29 de Setembro de 2011, 22:18 »
obrigado mais uma vez... quanto a montagem dos leds ja tenho mais algumas noçoes so que este projecto nao é com picaxe...
« Responder #9 em: 29 de Setembro de 2011, 22:44 »
É tudo a mesma coisa, o micro-controlador em si são pormenores, porque o algoritmo pode-se sempre re-escrever.
Offline tjscosta
« Responder #10 em: 29 de Setembro de 2011, 22:57 »
pois mas como disse sou um pouco iniciante e gostava de algo mesmo explicito? so ainda n percebi como ligo os anodos,,, os catodos sao todos chantados e os anodos?
« Responder #11 em: 29 de Setembro de 2011, 23:15 »
os leds sao ligados em matriz, e neste caso vai ser um cubo
« Responder #12 em: 29 de Setembro de 2011, 23:20 »
Se os juntas todos não consgeues fazer a multiplexagem, quanto muito todos juntos em cada camada, mas vê os sites e pdf's que te linkei que explica como é feita a multiplexagem.
Offline tjscosta
« Responder #13 em: 02 de Outubro de 2011, 14:42 »
boas, venho aqui para ver se me retiram mais uma duvida "basica"...
Basicamente o que quero fazer é só fazer tipo as luzes do carro quit, utilizando as 8 saídas normais e programar as 8 saídas c só que não consigo não sei porque: será que alguém pode me ajudar nem que seja fazendo um programa rápido so a ligar e desligar a saída 1 seguido da 2 e por ai fora ate a saida 8 da porta c.
deixo um video para terem mais uma noção do que quero
desde ja obrigado
s
« Responder #14 em: 02 de Outubro de 2011, 16:17 »
primeiro que tudo, que picaxe vais utilizar?
segundo o que sabes sobre a linguagem basic?
