Autor Tópico: Atmega168 Standalone problem!  (Lida 7172 vezes)
« em: 03 de Outubro de 2011, 23:55 »
Olá a todos!
Liguei tudo na breadboard e funcionou às mil maravilhas:
Passei para uma pcb mas o gaxo já não funciona bem... o sketch é o do hello world (blink led), na pcb o led não acende qdo ligo o circuito, depois se carregar nos componentes e nas pistas o led acende fixo, não pisca.. isto deve querer dizer um mau contacto algures...
A pergunta é se poderá ser de ter colocado as 'pernas' dos componentes que cortei a fazer de pistas de ligação.. :
Com o multimetro parece haver contacto e estar tudo bem.., mesmo ligando o atmega via serial ao computador dá erro a enviar o sketch como se não existisse..
Não sei se consigo descobrir o erro ou se mais vale começar de novo retirando os componentes dali..  ::)
« Última modificação: 03 de Outubro de 2011, 23:57 por almamater »
Re: Atmega168 Standalone problem!
« Responder #1 em: 04 de Outubro de 2011, 00:32 »
Tens que verificar outra vez as ligações... não só as que deveriam ser como aquelas que não deveriam :). Verifica também a alimentação, se estão lá 5V, etc...
Antes de ligar o interruptor...
Não digas isso nem a brincar! :p Claro que vais (ter que) descobrir o(s) erro(s).
« Responder #2 em: 04 de Outubro de 2011, 00:35 »
Vê lá se não tás acidentalmente a manter o AVR em reset... sabes, esses pushbuttons têm as patas ligadas 2 a 2, e de uma forma pouco intuitiva; se te enganaste a montar o gajo, tás a ligar sempre o reset ao GND (e a manter o AVR em reset).
Offline engenhocas4you
« Responder #3 em: 04 de Outubro de 2011, 02:11 »
Quando passares o programa para a board carrega 1 vez no botão de reset, já deve resolver o teu problema.
« Responder #4 em: 04 de Outubro de 2011, 09:30 »
Bolas.. pensava que estava mesmo tudo bem! Já resolvi.. eram as ligações ao cristal que não estavam bem  :o  e juro que já tinha visto o raio da placa n vezes..  bem, obrigado pelo vosso tempo! Eu não ia desistir nJay, mas como já tinha visto tudo (pelos vistos mal) uma solução seria fazer de novo aproveitando os componentes.
Da próxima vez que fizer uma coisa assim vou tentar poupar espaço e fazer a placa mais pequena  ;D
« Última modificação: 04 de Outubro de 2011, 09:32 por almamater »
