+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Rectificar e Estabilizar  (Lida 5109 vezes)
Offline jorge_rc
« em: 09 de Outubro de 2011, 21:06 »
Boas!
Tenho que "fazer" uma fonte de alimentação para um carregador de baterias LiPo. A ideia é que possa fornecer até 150w.
O transformador já tenho, agora a 0: tenho ca condensadores de 100oouF, 100uF, entre outros. Quais e como devo colocar?
A ponte rectificadora que tenho ca suporta até 35A, mas neste caso nao passará mais que 10A, mesmo assim devo colocar-lhe um dissipador?
Mais alguns componentes extra?
Re: Rectificar e Estabilizar
« Responder #1 em: 09 de Outubro de 2011, 21:31 »
Essa fonte deve ser feita com um chip controlador de carga LIPO. Essa corrente de carga é muito alta, e vai tornar extremamente perigoso todo o processo.
Se não tens experiência com carga de LIPOs, então toma muito cuidado. Tal como as de Litium, essas tb podem explodir na cara.
Para os condensadores, rule-of-thumb é 1000u por cada 1A.
Não especificaste a saída do teu transformador, nem a tensão que vai estar a gastar 10A, é dificil saber a potência que circula.
Vamos extrapolar que são 10A que circulam na ponte rectificadora. Extrapolar, porque não sabemos o AC de entrada nem o DC dos 10A.
Se a ponte rectificadora necessita de dissipador, depende de como a vais ligar/agarrar. Vais ter pelo menos 1.4V*10A=14W em cada meio-ciclo, 28W no ciclo completo. São contas redondas, nada afinadas.
Verificando o datasheet da ponte, ele deverá dizer a Thermal Resistance em ºC/W, de acrodo se está ao ar livre se está agarrada a um dissipador. Por aí dá para ver.
Essas pontes costumo agarrá-las ao fundo da caixa se for metálica, ou colá-las com Araldite ao dissipador dos transistores.
Offline jorge_rc
« Responder #2 em: 09 de Outubro de 2011, 21:44 »
Boas, Esta fonte nao vai carregar as lipos directamente, só vai estar a limentar o carregador de lipos que tem uma entrada entre 10v e 20v, acho eu.
Medindo em AC a saida do transformador dá 17v e picos. A datasheet da ponte é esta http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RECTRON/MB352.pdf irei montar tudo numa caixa de fonte atx. Assim sendo é melhor colocar-lhe um "pedaço" de aluminio por cima, nao é? ou fixo directamente à caixa?
Entao, coloco apenas o condensador de 10000uF e a ponte?
« Responder #3 em: 09 de Outubro de 2011, 22:38 »
O melhor para isso era mesmo manter a fonte ATX, fonte pronta a usar, e sem risco de rebentares nada.
« Responder #4 em: 09 de Outubro de 2011, 23:38 »
SE a entrada do teu carregador é máx de 20V, então não vais conseguir o que queres.
Estás a medir 17VAC, o que te vai dar ->  17 * sqrt(2) = ~24VDC !
Quantos secundários tem o transformador? se tiver 2, então liga um e vais ter metade da tensão, que te serve perfeitamente.
No entanto, como disse o SENSO, usa a fonte ATX e tens menos problemas.
Mas vê isso do transformador, se conseguires reduzir a saída, estás bem. Basta a ponte e um condensador de >10kuF (embora eu use o dobro nestas ocasiões).
Os carregadores da nova geração normalmente já teem uma fonte DC-DC para tratar a sua propria energia.
Offline jorge_rc
« Responder #5 em: 10 de Outubro de 2011, 15:01 »
Vou manter uma fonte atx para usar em casa, mas na pista, quando é preciso carregar as lipos depressa, a fonte nao tem power suficiente... vai baixando a sua tensão e quando baixa dos 10v o carregador corta. Tambem tenho uma saida de 8V e tal, vou experimentar com essa entao.
Mais logo ja dou notícias.
Offline jorge_rc
« Responder #6 em: 10 de Outubro de 2011, 18:42 »
Boas!
Experimentei a ligar apenas a ponte na saida do receptor e obtive aproximadamente 15.9v dc e 16.8v ac na entrada da ponte.
É normal, ou algo se passa?
« Responder #7 em: 10 de Outubro de 2011, 21:59 »
o que é o receptor ?
qual a saída desse receptor em AC ?
na saida da ponte, coloca um electrolítico. Não necessita de ser grande, 100u chegam para estabilizar a onda. Não coloques carga.
Offline jorge_rc
« Responder #8 em: 10 de Outubro de 2011, 22:04 »
Desculpa, enganei-me! era transformador. Tive 15.9v dc na saída da ponte e 16.8v ac na entrada da ponte.
É anormal?
« Responder #9 em: 10 de Outubro de 2011, 22:12 »
é anormal, deve ser sempre maior.
Offline jorge_rc
« Responder #10 em: 10 de Outubro de 2011, 22:18 »
e provavel fonte de erro? a ponte estragada?
« Responder #11 em: 10 de Outubro de 2011, 22:23 »
provavel. Não disseste que a compraste nova?
já puseste o condensador na saida da ponte p medir o DC estabilizado ?
Offline jorge_rc
« Responder #12 em: 10 de Outubro de 2011, 22:26 »
Estava nova sim. mas medi sem o condensador, amanha ja vou medir com o condensador e posto aqui as mediçoes.
Obrigado pela ajuda
