Robot Wireless - Câmera, GPS, entre outros.
Started by tgferreira, 15 de October de 2011, 19:25
XicoMBD
Começando pelo line follower, o que vais ter de fazer são digitalRead nesses pinos. Experimenta brincar com o exemplo DigitalReadSerial por exemplo  :)
Os servos, assim como qualquer outro motor é normal que ande um para trás e outro para a frente, porque estão montados ao contrário um do outro, por isso se queres andar a fundo para a frente, num deles terás de fazer um write a 0 e no outro a 255.
tgferreira
#32
Quote from: XicoMBD on 19 de October de 2011, 21:53
Tenho só este código para começar:
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
void loop() {
  int sensorValue1 = digitalRead(5);
  int sensorValue2 = digitalRead(6);
  int sensorValue3 = digitalRead(7);
  Serial.println(sensorValue1, DEC);
  Serial.println(sensorValue2, DEC);
  Serial.println(sensorValue3, DEC);
Mas agora pensei assim:
tenho que definir o que é andar para a frente, para trás, esquerda e direita.
e depois:
if digitalRead(5) = 1 > go left
etc
Mas como? Alguma sugestão?
Peço desculpa por estar a colocar dúvidas "parvas" e por estar a ser insistente, mas não sei mesmo como começar. Obrigado desde já :)
Já agora, senso: das minhas experiências com estes servos, o ponto de paragem é o 63 e 64. Aqui invertem sentido também, e começam a aumentar a velocidade. Não devia ser no 75 então? ou 90?
EDIT:
Bem, cheguei a este código:
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  myservo1.attach(10);
  myservo2.attach(11);
void loop() {
  if (digitalRead(5)=1) { //Sensor Direito Preenchido, Objectivo - Esquerda
    myservo1.write(0); //Motor Direito Avança
    myservo2.write(0); //Motor Esquerdo Recua
  if (digitalRead(6)=1) { //Sensor do Meio Preenchido
    myservo2.write(128); // Motor Esquero Avança
  if (digitalRead(7)=1) { //Sensor Esquerdo Preenchido, Objectivo - Direita
    myservo1.write(128); //Motor Direito Recua
    myservo2.write(128); //Motor Esquerdo Avança
Estou a ter alguns erros, e nem sei se isto vai dar no arduino. Os erros são todos o mesmo:
Sweep:31: error: expected unqualified-id before 'if'
Sweep:40: error: expected unqualified-id before 'if'
Sweep:48: error: expected unqualified-id before 'if'
Resolução para este erro? E será que este código vai fazer o que pretendo?
Tens vários erros no código, para começar quando queres comparar uma variavel com outra usas == e não =, que serve para meter esse valor na variavel, e depois os teus if's estão depois do loop, logo estão fora dessa função e não vai compilar como podes ver.
Outra coisa, como ja estas a ler os sensores, podes usar as variaveis no if e por fim, em vez de int para guardar esses valores podes usar um char que admite valores entre -127 e 128.
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
void loop() {
char sensorValue1 = digitalRead(5);
char sensorValue2 = digitalRead(6);
char sensorValue3 = digitalRead(7);
if (sensorValue1 == 1) { //Sensor Direito Preenchido, Objectivo - Esquerda
if (sensorValue2 == 1) { //Sensor do Meio Preenchido
if (sensorValue3 == 1) { //Sensor Esquerdo Preenchido, Objectivo - Direita
tgferreira
Quote from: senso on 19 de October de 2011, 23:24
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
void loop() {
Antes de mais, muito obrigado pela ajuda :D
Agora estou com outro problema esquisito: quando o sensor IR do meio está a detectar a linha, ele gira 180º e inverte o sentido. Segundo o código deveria seguir em frente. O que será?
Mete um print dentro de cada if, pois ele só está a seguir o código que tem dentro.
XicoMBD
Vê se assim funca bem.
Alterei os ifs para que a primeira opção seja ir em frente e só caso não possa virar.
Adicionei também uns voids com as direcções pa ser mais fácil de perceber  :)
Quote
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
void loop()
  if (sensorValue2 == 1 && sensorValue1 == 0 && sensorValue3 == 0)
  { //Sensor do Meio Preenchido e os outros apagados
    frente();
  else
      esquerda();
      direita();
void frente()
void esquerda()
void direita()
tgferreira
Entretanto fiz umas experiências, mas acabei por usar o vosso código.
Obrigado, uma vez mais!
Amanhã posto updates.
Cumprimentos.
tgferreira
Boas pessoal.
Estou com um problema, algo estúpido:
O robot segue a linha, no sentido dos ponteiros do relógio. Estou a fazer os testes com uma elipse do tamanho de uma folha A4. O problema é que quando o coloco no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio ele não consegue seguir a linha porque o que ele tem que fazer para mudar de direcção é diferente.
Alguma sugestão? Dá para estar sempre configurado nos dois sentidos, ou sempre que quiser trocar tenho de vir ao pc?
XicoMBD
Em principio ele devia estar a andar bem nos dois sentidos  ???
Experimenta trocar sensorValue1 == 1 por sensorValue1 == 1 && sensorValue3 == 0 e sensorValue3 == 1 por sensorValue3 == 1 && sensorValue1 == 0 ...
tgferreira
#40
Quote from: XicoMBD on 20 de October de 2011, 16:36
Acho que eram os valores que tinha nos servos, acabei por corrigir nem sei bem como.
Entretanto: funciona perfeitamente no sentido dos ponteiros do relógio. Contra, nem sempre, só às vezes. Julgo que está a entrar em loop (posso estar a dizer asneira agora):
Isto é: só tenho condições definidas para quando acendem todos, nenhum, ou cada um individualmente. Vou agrupá-los aos pares, para que ele saiba sempre o que fazer.
Então, parte é o que tu disseste, mais:
se acenderem o do meio e direita: soft turn para a direita
se acenderem o do meio e o da esquerda: soft turn para a esquerda.
O que achas?
EDIT:
Fiz o que disse em cima, a única coisa que fiz foi "tirar" os softs e vira mesmo para a direita / esquerda. Agora, em ambos os sentidos está com a "avaria" que disse em cima:
Resumidamente, demora a "processar" o que há-de fazer. Avança, pára, pensa, arranca, etc. Isto acontece quando muda de sensor. Alguma sugestão?
EDIT2:
Ah, se tiver o cabo USB ligado está tudo bem. Se estiver só pilhas, demora a processar. Low battery? Não encontro outra explicação :/
XicoMBD
sim, é bom que cubras todos os casos possíveis  :)
tgferreira
Ora cá estou eu de volta:
Desmontei e montei tudo, verifiquei as pilhas, pus-lhe 4AAA a 1.4V. Não se justifica. O código é este: está aqui algo mal?
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
void loop()
    frente();
  else
      esquerda();
      direita();
     if (sensorValue1 == 0 && sensorValue2 == 0 && sensorValue3 == 0)
      procura();
    if (sensorValue1 == 1 && sensorValue2 == 1 && sensorValue3 == 1)
      frente();
    if (sensorValue1 == 1 && sensorValue2 == 1)
      void esquerda();
    if (sensorValue2 ==1 && sensorValue3 == 1)
      void direita();
void frente()
  myservo1.write(75); //Motor Direito Avança
  myservo2.write(55); // Motor Esquero Avança
void esquerda()
  myservo1.write(55); //Motor Direito Avança
  myservo2.write(55); //Motor Esquerdo Recua
void direita()
  myservo1.write(75); //Motor Direito Recua
  myservo2.write(75); //Motor Esquerdo Avança
void procura()
  myservo1.write(75);
  myservo2.write(55);
O que acontece é que, dá tudo na mesma só que ele pára durante segundos, arranca e volta a parar, e assim sucessivamente...
andre_f_carvalho
boas,
eu usando o picaxe se usar a função debug que serve para enviar dados do picaxe para o pc, o programa corro muito mais lento.
não sei como escreves-te o teu programa, mas o que quero dizer com isto é que se calhar estas a enviar e a receber dados de algum lado e queres escrever e ler os mesmos e pode ser isso que te faz pausar o programa nesses momentos
tgferreira
#44
Quote from: andre_f_carvalho on 20 de October de 2011, 19:30
boas,
Entretanto acabei por não conseguir chegar a conclusão nenhuma. Então resolvi pegar no código com que o robot estava bom ontem, e cheguei ao seguinte:
Ontem, por brincadeira, tinha um LED aqui no Arduino, no pino 13. Ontem mesmo o robot estava com este problema: parecia quue precisava de tempo para processar. Mas reparei que assim que lhe tirava o LED, que tudo ficava normal, e fluído. Só que hoje tenho exactamente as mesmas coisas de ontem, nos mesmos circuitos e nenhum LED... E a verdade é que continua lento MESMO com o código com que hoje e ontem esteve fluído, o do Xico...
Alguma sugestão?
EDIT1:
Bom, já tentei bastantes coisas, e já fiz pesquisa. Ainda assim coloco aqui um vídeo para que possam ver o que se passa:
Basicamente ele está ligado, detecta a linha, só que só se mexe milímetros. Parece apenas um impulso eléctrico de um milésimo de segundo. A partir do momento em que ligo o cabo USB (+/- 58 segundos), e o coloco na linha, ele faz tudo o que é pretendido que faça, à velocidade objectivo. Não consigo explicar.
Aqui está o vídeo:
http://youtu.be/J2VcVYCSBhg
Acima, está o código utilizado. Julgo que o problema não será daí, porque se fosse, não faria o que faz quando ligado ao PC. Julgo...
