+ LASERs por dropes
[30 de Maio de 2025, 23:11]
Autor Tópico: Fio electrico preto redondo - Onde?  (Lida 6297 vezes)
Offline SJD22
« em: 18 de Outubro de 2011, 23:07 »
Preciso de fio electrico preto redondo e de cerca de 3mm de diametro, para alimentação.
Estou com alguma urgencia. Zona da grande Lisboa de preferencia. Preciso dele ate 5a feira.
Alguem conhece um sitio? De preferencia que nao seja vendido em rolos de 100metros...
Obg.
Re: Fio electrico preto redondo - Onde?
« Responder #1 em: 18 de Outubro de 2011, 23:08 »
Leroy Merlin penso que tem...compras um cabo de tripla de 3m...e depois descarnas...
« Responder #2 em: 19 de Outubro de 2011, 02:35 »
o que é um fio preto "Redondo" ? LOL
unifilar? cobre de 3mm diam?
NA izi n arranjas isso ao metro? Se quiseres eu amanhã passo na izi e envio-te. N sei o preço, só amanhã te posso dizer.. queres qtos cm's?
Offline jp_
« Responder #3 em: 19 de Outubro de 2011, 12:28 »
Bom alguns termos (designações) usuais para nos referir-mos a cabos.
Os cabos por norma são redondos quando não são chama-mos de barramento.
Presumo que pretendes um único fio condutor então pode ser flexível FV ou rígido V
Se fosse cabos com mais de um conductor FVV para flexível e por exemplo XV para rígido.
Relativamente às dimensões.
Os cabos (fios condutores ) não se mede pelo diâmetro mas sim pela secção, e as medidas são  as seguintes:
             ....     0.25mm2; 0.5mm2; 0.75mm2; 1mm2; 1.5mm2; 2.5mm2; 4mm2; 6mm2; 10mm2 ...etc
Presumindo que que mediste o condutor com isolamento e tudo deves  estar a precisar de um condutor preto 1,5 mm2 secção e FV. Podes encontrar em qualquer loja de venda de material eléctrico ou por exemplo no Eleclerc, Maximat
