chave dinometrica por senso
[23 de Julho de 2020, 15:22]
Impressora 3D por Njay
[21 de Julho de 2020, 21:50]
[21 de Julho de 2020, 21:09]
Noticia - esquema na alfandega por jm_araujo
[21 de Julho de 2020, 14:59]
Sensor RCWL-0516 por samc
[21 de Julho de 2020, 02:18]
[14 de Julho de 2020, 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
Autor Tópico: Ajuda num Integrado SMD  (Lida 1741 vezes)
« em: 09 de Novembro de 2011, 14:16 »
Pessoal, é o seguinte, o meu avô tem uma autocaravana, e esta tem um painel solar e umas baterias para alimentar a autocaravana, acontece que, existe uma pequena placa em que está ligado o painel solar e as baterias, e esta placa está situada num sitio espectacular, por baixo da banca de lavar louça...  >:( conclusão, houve uma fuga nos tubos da banca e caiu agua na placa...  :-X e 2 integrados SMD queimaram...
E ja andei a procura de datasheets e nao encontro nada...
Eles têem a seguinte referencia...
Siemens Bis 740 S2 Austria 9850
Ah e a board tem esta referencia: pwbhub300-1.2-2700
Alguém sabe onde posso procurar informação sobre isto?
é que a placa nova custa uns 300€...  :-\
« Última modificação: 09 de Novembro de 2011, 14:28 por zordlyon »
Re: Ajuda num Integrado SMD
« Responder #1 em: 09 de Novembro de 2011, 18:33 »
eles teem essa referência de propósito, para ninguem de fora dos serviços técnicos saber o q lá está soldado.
a não ser q consigas ver uma placa, ou descobrir como isso funciona, é q podes substituir por iguais ou idênticos.
« Responder #2 em: 09 de Novembro de 2011, 20:24 »
Assério?  >:( Tou f*dido...
Vou ver qual é a real função desta placa e ver o que consigo fazer...
