Autor Tópico: função itoa() + startsWith()  (Lida 8826 vezes)
Offline joaopedrocmp
« em: 27 de Dezembro de 2011, 21:58 »
Boas pessoal, tou com uma duvida nestas funções
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 2;
char stringone[11];
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
char valor[11];
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
void loop() {
  irrecv.decode(&results);
  if (irrecv.decode(&results)) { //se o receptor IR recebeu um valor,...
    if (results.value == 1103032335){ //se esse valor for...
       itoa(results.value,valor,10);     // convert results.value para string
          if (valor.startsWith("103", 1)) {    // se "valor" começa com 103 no segundo caracter...
           Serial.println("Right"); }
    Serial.println(results.value);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
não sei se  o valor esta bem convertido, ou se nao estou a usar bem o startswith
Offline GnGz
Re: função itoa() + startsWith()
« Responder #1 em: 27 de Dezembro de 2011, 22:22 »
result.value retorna um int?
Faz o seguinte:
Onde:  if (valor.startsWith("103", 1)) {    // se "valor" começa com 103 no segundo caracter...
Substitui por Serial.println(results.value);
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2011, 22:25 por GnGz »
« Responder #2 em: 28 de Dezembro de 2011, 18:13 »
Boas, quando li a resposta ja tinha arranjado uma solução :)
Obrigado. fica assim:
void loop() {
        String teste= results.value;
          if (teste.startsWith("303",3)) {
        //faz isto....
a função itoa nao era necessaria :)
