Mosfet? por almamater
[Ontem às 18:24]
Raspberry Pi enters microcontroller game with $4 PICO por KammutierSpule
[Ontem às 10:18]
O porquê que os programadores gostam tanto da linguagem de programação Rust. por KammutierSpule
[20 de Janeiro de 2021, 18:00]
Um artigo interessante de firmware em Rust. por blabla
[19 de Janeiro de 2021, 20:12]
Transicão C ... C++ por blabla
[19 de Janeiro de 2021, 18:57]
Inverno, aquecedores electricos "eficientes" por jm_araujo
[19 de Janeiro de 2021, 16:55]
bateria + stm32 por jm_araujo
[18 de Janeiro de 2021, 10:51]
mandar vir mcu por Njay
[16 de Janeiro de 2021, 00:33]
[14 de Janeiro de 2021, 17:23]
Cortes de Energia Elétrica por KammutierSpule
[13 de Janeiro de 2021, 21:37]
Autor Tópico: MICROCONTROLADOR LINGUAGEM C  (Lida 3507 vezes)
Offline paulogudes
« em: 04 de Janeiro de 2012, 20:12 »
Preciso acender uma sequencia de 7 leds com delay de 500ms que estão na porta b ao precionar uma chave e assim que VOLTAR a precioná-la, apagá-los na sequência inversa á que foram acesos.O pic que estou usando é o 16f873 Alguém pode me ajudar? Desde já agradeço
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2012, 17:57 por Psycop »
Re: MICROCONTROLADOR LINGUAGEM C
« Responder #1 em: 04 de Janeiro de 2012, 21:17 »
Quais são as duvidas em concreto que tens? O que é que já experimentaste fazer? Tens alguma experiência na programação de microcontroladores?
« Responder #2 em: 04 de Janeiro de 2012, 21:56 »
Um botão chega perfeitamente para isso, e o código é tambem muito simples, já tentas-te começar a escrever alguma coisa?
É que isto aqui não é os discos pedidos, e ninguem te vai dar um programa completo só porque sim, mostra o que já fizeste, e nós ajudamos-te a completar o teu programa.
Offline paulogudes
« Responder #3 em: 04 de Janeiro de 2012, 21:59 »
Entendi. Bom segue o que consegui fazer
#INCLUDE 16F887.H
#USE DELAY(CLOCK=8000000)
#FUSES HS, NOWDT, PUT, BROWNOUT, NOLVP
#USE FAST_IO(B)
#USE FAST_IO(D)
  VOID MAIN()
         SET_TRIS_B(0B00000001);
         SET_TRIS_D(0B00000000);
          OUTPUT_D(0B00000000);
            WHILE(TRUE)
                  IF(!INPUT(PIN_B0))
                        OUTPUT_TOGGLE(PIN_D0);
                        DELAY_MS(500);
                        OUTPUT_TOGGLE(PIN_D1);
                        DELAY_MS(500);
                        OUTPUT_TOGGLE(PIN_D2);
                        DELAY_MS(500);
                        OUTPUT_TOGGLE(PIN_D3);
                        DELAY_MS(500);
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2012, 10:27 por TigPT »
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:15 »
Olá paulogudes,
antes de mais, k compilador é esse?
eis a minha ideia:
porque nao crias uma tabela onde tens a sequência dos leds a acender.
depois fazes por exemplo
Código: (C) [Seleccione]
PORTD=tabela[ i ];
quanto ao subir e descer era só incrementar ou decrementar o i (com as devidas proteções de máximos e minimos).
podes usar um timer, porque se não, só podes verificar o estado do botão de 500 em 500 milisegundos.
por outro lado como o botão esta ligado ao RB0 podes usar a interrupção externa.
Cumps, Mauro.
Offline paulogudes
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:23 »
Estou usando o copilador ccs e quanto a esta tabela, me parece interessante. Como posso criá-la e usar já que a desconhecia até esta momento? Fico até constrangido pq apesar estar me interessando muito esta linguagem, ainda tenho muito a aprender.
« Responder #6 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:38 »
a tabela é simples é algo do género
unsigned char tabela[4]; em que 4 é o numero de elementos
depois podes inicializar com por exemplo
tabela[0] = 0b00000001;
tabela[1] = 0b00000010;
tabela[2] = 0b00000100;
tabela[3] = 0b00001000;
pelo que percebi é só um led  (nao mantem acesos os anteriores) outra opção é fazeres shifts:
por exemplo
PORTD=0b00000001;
while(1){
PORTD=PORTD<<1;
isto não é para ser um programa funcional nem coisa que se pareça, mas pode-te dar ideias, existe shift para a esquerda e para a direita.
Cumps, Mauro.
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2012, 10:28 por TigPT »
Offline paulogudes
« Responder #7 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:44 »
Nossa! Muito bom mesmo. E no caso da chave, como posso usá-la tanto pra acender quanto pra apagar neste caso?
« Responder #8 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:46 »
nao percebi Paulo, podes reformular sff?
Offline paulogudes
« Responder #9 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:50 »
Sim, como posso usar o botão ligado a PORTB0 tanto pra acender quanto pra apagar os leds?Pode me dar um exemplo?
« Responder #10 em: 04 de Janeiro de 2012, 22:55 »
A primeira coisa que deves fazer antes de começar a programar é pegar numa folha de papel ou abrir o notepad ou o que gostares mais e pensares como é que o teu programa tem de funcionar, neste caso será algo assim:
inicio de loop infinito
ler botão e usar uma variavel para guardar o ultimo estado dos leds, se era acender ou apagar
se (acender)
acende
se não apaga
voltar ao inicio do loop infinito
Offline paulogudes
« Responder #11 em: 04 de Janeiro de 2012, 23:17 »
Obrigado pela ajuda e em especial pela paciência. Me ajudou muito
Offline paulogudes
« Responder #12 em: 05 de Janeiro de 2012, 19:21 »
Consegui resolver e esta funcionando 100%. Obrigado pela ajuda e agradeço os esclarecimentos. me ajudaram muito
« Responder #13 em: 05 de Janeiro de 2012, 20:04 »
Ainda bem Paulo, já agora, qual a solução implementada?
Cumps, Mauro.
Offline paulogudes
« Responder #14 em: 06 de Janeiro de 2012, 11:03 »
Na verdade era bem mais simples que imaginei. Apenas criei uma variável y e dei o valor "0" a ela. As condições eram, "se B0 for "0" e y for "0" os leds deverão se acesos sequencialmente a partir de D0 e fazer y=1 e  se B0 for "0" e y for "1" os leds deverão se apagar sequencialmente a partir de D0 e fazer y=0." Sei que pra vcs que tem muita esperiência com isso é moleza, mas confeso que foi meio complicado pra mim com 2 semanas de curso. Valeu pela ajuda
