Autor Tópico: Converter string em hexadecimal  (Lida 8248 vezes)
Offline SJD22
« em: 06 de Janeiro de 2012, 00:34 »
Boa noite,
existe alguma função que me retorne uma string em array de bytes onde cada posição é o valor de cada letra representada em hexadecimal?
Obg.
Re: Converter string em hexadecimal
« Responder #1 em: 06 de Janeiro de 2012, 01:13 »
Queres o que mesmo? Explica-te melhor com um exemplo ou assim, podes converter inteiros para representação hex usando a função itoa, mas em vez de usares com base 10 metes base 16, tipo isto:
itoa(value, buff, 16);
Em que value é uma variavel do tipo int/uint16_t/int16_t e buff é um array de caracteres suficientemente grande para acomodar o maior numero mais o /0 de terminação.
« Responder #2 em: 06 de Janeiro de 2012, 15:43 »
Se tiveres um objecto do tipo String, podes usar a função toCharArray().
Depois de teres os caracteres no array de chars penso que basta fazeres um cast para byte (ou até int) para obteres o código do caracter em ASCII.
Também tens a getBytes(), que penso que faz directamente o que tu queres.
Lê a documentação e se tiveres alguma dúvida, posta aqui. ;)
