[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Som de Alarme por vasco
[06 de Junho de 2020, 22:43]
[05 de Junho de 2020, 03:20]
Autor Tópico: Termómetro / Termo-estato DS1620  (Lida 42131 vezes)
« em: 21 de Janeiro de 2009, 22:43 »
Olá mais uma vez,
Venho aqui apresentar o chip DS1620 da Maxim-Dallas. Este não é nada mais nada menos que um Termómetro.. vá um pouco mais! :D
Pois é... 8 pins, podem perguntar-se, "ehh 8 pinos? para que? Tens o DS18S20 ou o LM35 que além da alimentação so usam um pino..."
Sim é verdade mas esses não fazem de termo-estato! E dão para serem programados?!
Com este dispositivo podemos, por exemplo, ajudar o nosso amigo que veio aqui pedir ajuda para a sua estufa pessoal e assim poder cuidar das suas belas "couves" sul-americanas ou jamaicanas.  8)
Continuando... D Isto  é possivel graças aos pinos extra que o chip disponibiliza, além dos 3 pinos para comunicação 3-wire, 2 para alimentação, ainda temos 3 pinos de termo-estato. São eles, TH, TL TCom. Estes pinos aliados à capacidade deste chip poder ser programado... Belos projectos... :D
TH - Temperatura máxima, Este pino fica com o valor lógico 1, ou High após programarmos este valor no chip. Se definirmos TH = 25ºC, sempre que se atingir este valor o pino fica  High e só volta para Low quando se descer a baixo dos 25ºC
TL Temperatura mínima. Este pino fica com o valor lógico 1, ou High  quando se atinge e/ou desce abaixo do valor definido neste parametro. Se definirmos TL com 13,5ºC quando se descer a este valor o pino fica  High  e so muda para Low  quando se passar por exemplo paraaos 14ºC.
TCOM - Este pino é bastante interessante, fica  High quando a temperatura excede TH e só volta a ficar  Low quando atingir TL! Ventoinhas hen!
Este chip tem uma resolução de 9 bits, sendo que o de maior peso é o bit sinal, 1 para valores negativos, 0 para valores positivos. Ficamos assim com 8 bits de valores de temperatura. Segundo o datasheet o chip funciona entre os -55ºC a +125ºC com incrementos de 0,5ºC. Assim, por cada bit de variação a temperatura varia meio grau Celsius (0,5ºC), isto implica que se lermos o valor 0x032(hex) = 50(dec) do chip, na verdade representa 25ºC.
Este chip tem dois modos de funcionamento, num deles o chip so funciona quando o controlador pedir dados, no outro, assim que o chip é aliementado começa a funcionar quer se lhe peçam dados ou não e é aqui que ele se distingue dos outros.
Imaginem que querem fazer o vosso próprio sistema de refrigeração! Basta programarem o valor de TH e TL para as temperaturas que querem e ligar a ventoinha ao pino certo. De seguida é só colocar o chip em modo automatico e alimentá-lo!
Mais uma vez, a consulta do datasheet deste dispositivo é essencial para compreeder melhor o seu funcionamento:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1620.pdf8
Fiz um pequeno programa de teste para este chip, em anexo. Deixo também um video que fiz usando este chip juntamente com o LCD de um Nokia. Para mais informações sobre este LCD vejam este tópico:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,431.0.html
Código em anexo, completamente comentado para fácil utilização. Leiam os comentários com atenção... até se podem rir! :D
Para os desgraçados que não têm o LCD da Nokia, a temperatura também está a ser enviada para a consola por série com um Baud Rate de 9600.
Pinos:
Arduino                     DS1620
    2    --------------------  RST
    8    -------------------- CLK
   12   --------------------- DQ
Os restantes pinos do DS1620 são a alimentação e os pinos TH, TL e Tcom.
Cumprimentos a todos
« Última modificação: 27 de Novembro de 2009, 19:32 por tr3s »
Offline souza
Re:Termómetro / Termo-estato DS1620
« Responder #1 em: 21 de Janeiro de 2009, 23:35 »
Boa explicação!  :D
Esse integrado deve ser bastante prático, pois à partida parece dar
para comandar de um sistema de refrigeração como referiste, sem mais lógica adicional.
"Engineering is the art of making what you want from things you can get."
« Responder #2 em: 22 de Janeiro de 2009, 01:02 »
Sim, realmente é bastante útil a particularidade de fazer de termostato com máximo, mínimo e dentro do intervalo. Isto abre muitas portas para situações dedicadas em que evitamos microcontrolador, conversores ADC, etc etc..
Obrigado por mais um excelente post!
(bendita a hora em que te convencia a arranjares um arduino :P)
PS - os coments estão engraçados sim senhor ;)
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2009, 01:07 por TigPT »
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2009, 14:10 »
Já mandei vir umas amostraszinhas vamos lá ver se chegam :)
Offline joaoamaral
« Responder #4 em: 22 de Janeiro de 2009, 16:15 »
:O lool isto é espetacular!!! bem és o máximo!  :D
e perguntar o preço... amostras? como arranjo eu isso? não se tem q devolver depois? e se as estoiro? esta temperatura é ambiente?
« Responder #5 em: 22 de Janeiro de 2009, 16:18 »
Vais ao site da maxim e pedes amostras, não pagas nem chips nem portes.
Não tens que devolver, eles dão a pensar k se gostares depois desenvolves placas com eles e ai eles vendem!
Foi com gelo e algo quente a forçar variar temperaturas...
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2735/t/or carregas em samples e metes dados ;)
Ahh pede PDIP para encaixar na breadboard.
« Responder #6 em: 22 de Janeiro de 2009, 16:20 »
As amostras pode queimar à vontade :) :) Tens que te registar no site http://www.maxim-ic.com/ (fornecedor do produto) e depois no produto tem lá a opção sample. No email convém colocares um email tipo da faculdade ou assim, mas podes tentar com o teu pessoal.
« Responder #7 em: 23 de Janeiro de 2009, 00:17 »
Sim, manda vir amostras, normalmente integrados sejam eles quais forem, consegues sempre arranjar samples!
« Responder #8 em: 23 de Janeiro de 2009, 10:43 »
Já vêm a caminho:
Dear Jose Xavier,
Following items in your order 184135 dated 21-JAN-2009 has
been shipped:
PART #               QTY          SHIP DATE                   Carrier
MMA7260QT           2          23-JAN-2009      FDX IPD SAMPLE DIRECT 1-2 DAY
« Responder #9 em: 23 de Janeiro de 2009, 14:05 »
Eu também mandei vir :D
« Responder #10 em: 23 de Janeiro de 2009, 14:23 »
vao esgotar os samples :P
tambem mandei vir ;D
« Responder #11 em: 23 de Janeiro de 2009, 15:08 »
Eu quero um com i2c, vou ver se encontro ;)
« Responder #12 em: 23 de Janeiro de 2009, 15:30 »
Your order number for this request is xxxxxx.
Part Requested                Qty Requested     Description
DS1631+                       3                 0.5C 12C TEMP SENS PDIP-8 L/F
DS1629S+                      3                 2-WIRE THERMOMETER & RTC PB FREE
DS1621+                       3                 DS1621 2 WIRE TEMP SENSOR 8DIP L/F
The requested items will be shipped to:
São todos i2c... :D Queres um de cada depois? O primeiro é um de alta precisao a 12bits, ja fiz cenas com ele e consigo uma defenição de 0,01 ou 1/100 ºC e ainda dá mais. O segundo é a mm cena mas tem um Real Time Clock com Calendário e memória interna SRAM para guardar dados. O terceiro é praticamente igual ao primeiro mas a 9bits em vez de 12bits.
:D
« Responder #13 em: 23 de Janeiro de 2009, 15:42 »
Então fico-te com um de cada para não tar a mandar vir já samples que depois podemos querer outras coisa e peço eu :P
« Responder #14 em: 23 de Janeiro de 2009, 19:17 »
Eu já mandei vir, mas aquela confirmação foi de um acelarometro que mandei vir da freesacle e não dos termometros que mandei vir da Maxim-Dallas loool A freescale até o tracknumber me mandou :)
